#6678380
VTS написал:
хатабыч
хатабыч написал:
пропускает пыль
условия работы немного разные у двигателей на генераторе и мотоблоке, много тут было написано и о бумажных фильтрах и о масляных, громада сошлась на том, что масляный в условиях запыленности лучше, (а уж тем более чем тот "бумажный", что на твоем стоит, китайцы не на один свой мотоблок с такими двигателями бумажный фильтр не ставят), от себя могу добавить, ставил фильтр от мотоцикла МТ (Урал,Днепр), после 70-и м/ч заглянул во внутрь патрубков и охренел.., забросил куда подальше и вернул на место штатный
P.S. ... у тебя ж 9-ка..., если будешь покупать штатный фильтр -сразу покупай и "колено" к нему, при условии конечно что не будешь делать что-то самопальное.
VTS, на тракторах Т 74 перешли на бумажные фильтры , на Т 150 тоже бумажные. Вредители на харьковском тракторном были , нет чтобы на масляные перейти. За мотоблоком пыль столбом даже оператора за ним не видно в пыли , а трактора всегда без пыли работают , как вертолеты .
Михаэль
Михаэль написал:
на тракторах Т 74 перешли на бумажные фильтры , на Т 150 тоже бумажные. Вредители на харьковском тракторном были...
так двигателя ни Т150 ни Т74 в 40см. от земли не располагаются...
--- ну да дело Ваше....
bulbash написал:
210 руб за пару,правда,без камер.
bulbash, не вижу какого то важного различия. Но все равно с обновкой. Посмотрел и мне захотелось обновиться. Только старайся за воздухом следить. 2 атм и не меньше. "Елка" не для покатушек по асфальту.
Марош написал:
"А так?"(к/ф "Афоня) Мои GRASSHOPPER 6,5х12 не вынесли щадящей эксплуатации ,и на третьем году начали лопаться.Я не ставил целью увеличение скорости через увеличение диаметра колеса.Мне с грохоткой и сажалкой скорость не нужна,да и с фрезой иногда работаю-там скорость тоже ни к чему.
Марош написал:
Спасибо.Кстати,клиренс увеличился на 1см.КАк говорится,"мелочь,а приятно"
Марош написал:
Пора начинать переговоры с супругой
Марош написал:
Накачал 2,5-как указано на покрышке.
Марош написал:
К родителям(8км)стараюсь ехать по обочине.Ну а в идеале,конечно,первозить на автомобильном прицепе.Но у меня пока есть только фаркоп
Раз уж снял грузы,решил сделать один "лайфхак".На ютубе в одном ролике по эксплуатации МТЗ автор рекомендует сделать крепление основного груза на шпильках.Как вспомню "...ю с пляской"при одевании этих чугуняк в одиночку... Отрезал четыре кусочка по 8см шпильки М10,пара гаечек и... вуаля".Теперь,как говорится,"легким движением руки..." Спасибо тебе за подсказку!
bulbash написал:
Тоже посмотрел, и шпильки поставил. Гайки я навинтил колпачковые.
bulbash, на моем мотоблоке одна пара дополнительных грузов с четырьмя отверстиями под болты. Так я в диске просверлил дополнительные отверстия, нарезал резьбу и вварил еще гайки. Они никогда не снимаются. Так и стоят на четырех болтах. Вторая пара дополнительных грузов уже с двумя отверстиями. Вот они снимаются и устанавливаются. Но я приспособил для этого дела два коротеньких бруска толщиной 10 см. Поставлю на них груз отверстие в отверстие, а во второе отверстие тонкий вороток по диаметру. Тоже нормально вставлять болт и не тяжело.
VTS написал:
хатабыч воздушный фильтр сразу меняй, для пылище этот не годиться , ставь масляный.
VTS,
Марош написал:
rotarru написал:
грузов висит 80-85 кг, .... Вес мотоблока без малого 300 кг.
Вряд ли тут будет на колесе 80 кг. Перед мотоблока еще подгружай чем нибудь килограмм на 40 или напарник пускай постоит. Да и протектор на колесах, что ты установил на свой мотоблок только для твердой дороги и то по сухой. Даже по траве с грузом он не годится. Если конечно вес мотоблока не доведешь до 500-600 кг, а может и больше.
Марош, на чулках ещё грузы
Пластины с прорезями на капоте для чего?"Бардачок" для ключей?
SER2009 ну вот к чему этот "демарш" ?, шо, отот китайский бумажный фильтр в условиях запыленности может сравниться с тем же китайским фильтром масляным? зачем здесь приводить спецификацию автомобильных фильтров -это совершенно разные вещи.
как было мной написано ранее (не для хотабыча) -ставьте какой вам нравиться, лично для себя я выводы сделал....
bulbash, те грузы что на чулках, батька мой сразу повесил на капот. А счас я в эти прорези палец кладу, когда прицеп цепляю или навеску ☺
bulbash написал:
купил вчера индийские
я как поставил зимнюю авторезину на 14 (), так штатная "ёлка" (практически новая) и висит парой на стенке в гараже...
Проба запуска дизеля.
Провёл полевые испытания на дизеле, что понравилось: тяга-ограничивается сцепным весом мб, на холостых тащит сплошной культиватор захватом 80 см. на четвертой передаче. Минус, идти стал медленнее, Но это думаю из-за громкой работы двигателя, не даю много оборотов, в общем нужно привыкать к звуку, а вообще работает приятно, вибрации не более чем на уд-15, ну может совсем чуть. Ещё хочу проверить зажигание, может кажется, в моменте звонко работает, может раннее, хотя намоткой веревки (нет ручного стартера), завел с первого раза, отдачи нет.
хатабыч, Зажигание, на дизеле? Я отстал от жизни?
UmWW написал:
Спасибо за подсказку!Надо будет и себе такой комплект для шоссейных переездов сделать (может,даже из нивовских,на 16")Жалко новую елку об асфальт стирать...
UmWW написал:
У меня-тоже Только эта елка(КАМА6Lх12)стояла на заводском прицепе.На мотоблоке была 6,5х12.
bulbash написал:
эта подсказка висит на 1-й странице этого форума.
bulbash написал:
не делайте этого . я тоже думал, что буду менять. но... как поставил (именно зимнюю!!!), так про ёлку и забыл. особенно ёлка слаба на замороженном грунте. пятно контакта никакое. колёса крутятся, а прицеп на месте. в общем ..... и вспашка, и копка картофеля, и транспортные работы... всё на зимней авторезине.
Может,кто подскажет,где в Беларуси можно заказать заводские чашки-проставки для изменения колеи? их не нашел...
UmWW написал:
Чем обусловлен выбор типоразмера?Что было в наличии?Или чтобы диаметр более-менее совпадал с луазовской резиной,что ставили раньше на МТЗ-05/012?
