#2023980
edmond написал :
Но ведь косозубые передачи шумят значительно меньше? Но стоят дороже?
"Как я не кричала не звала милицию, а меня поставили в пятую позицию".
Если изготовление так сказать достойное то и на 10" колесах песни слушать можно.
Пока убедительных доводов по поводу плохого влияния 16" колес не приведено. Кроме якобы да кабы ничего нет. А если учесть то что МТЗ заточен под 13" то и якобы можно рассчитывать как бред. Имхо.
2Бел-09Н
Спецом сегодня заезжал на рынок. Адрес на коробке дисков сцепления Атлант *********.com.ua
Да адрес сразу кодируется звездами. Пишу русскими после точки www.атлант-уа.ком.уа Все написать английскими буквами.
NAP написал :
Яи не говорю, что шум это плохо. Просто пытаюсь объяснить почему на 16х шум сильнее.
Где производят гарантийный ремонт? (Гродно)
edmond написал :
Помнится - да. Косозубые шестерни завод не изготавливает. Прямозубые и те не шевенгуют.
NAP написал :
Спасибо.
doc написал :
На территории Беларуси гарантийный ремонт мини-техники завод проводит своими силами. Писать на имя директора Коновалова О.Ю. на факс 8-01592-21383.
Djuse написал :
Себе тоже хочу такой,
А дизель Kipor не хотите поставить? 6-ти сильный вроде подходит без переделок, по девятке, не знаю.
mak_80 написал :
Как это подходит? Начнем с того, что вариантов исполнения дизеля 178F около 8. Так какой вариант подходит? С каким валом?
Дизель хорош, не спорю.
52dim написал :
Двигатель от МБ Kipor. Ставят его на фирме где и продают, они и сказали что становится как родной.
mak_80 написал :
У меня не МТЗ а Агро, неподойдет, мне нужен мотор с выходным валом в виде конуса. Хочу мотор "про" класса, с принудительной системой смазки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
mak_80 написал :
У двигателя с МБ КИПОР выходной вал-это РАСПРЕДВАЛ. А коленвал обрезан и из корпуса двигателя не выходит, заглушка стоит.
52dim написал :
Сегодня звонил на фирму, уточнял. Мне ответили что двигатель 178FM, цена 540$. Но требуется доработка, надо укоротить выходной вал, в остальном, как меня заверили, все сходится.
Устанавливали на мини-трактор дизель . Изготавливали оригинальные переходные детали. А клиренс под двигателем маловат. Но двигатель ничего!
mak_80 написал :
Kipor KG280 поступает на завод на прямую из Китая где-то за 170-200$.
Бел-09Н написал :
Это бензиновый двигатель, он дешевле. А обычный дизель 178F у нас стоит от 380$, 186F - от 430$.
Чаще всего с выходом коленвала под шпонку, реже-под конус(для генераторов), вал с резьбой - насосы, шлицевой вал-мотоблоки типа Зирки105.
Только диаметры вала могут быть метрические или дюймовые.
52dim написал :
Согласен. Как-то и дизеля Kipor цену запрашивал при поставке в 20-футовом контейнере, но вот не помню сколько - давно было.
Бел-09Н написал :
А вы подгоните на Украину полсотни МТЗ без двигателей, мы их укомплектуем дизелями, будет отличный аппарат.
  • Pls, how much is the engine ?
  • The best FOB Shanghai price for KD2V86F with silencer is USD599.
52dim написал :
Уже этим кто-то занимается. Правда ставят. как я понял, не дизель.
