Витун
Витун
Борисов
08.05.2017 в 14:58:51
Alex_UssR, у меня один в один что на фото,только с колесиками трансортировки. Сегодня принялся за сетчатую борону.Начал крутить зубья
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.05.2017 в 21:57:39
Олег 48. Всё гораздо проще. Прошлый год- зной и суховеи. Всё таки Самара зона рискованного земледелия. Поливаешь картоху-варится, не поливаешь-жарится. Короче осенью собрал горох. Что ранее отдавал соседским свинюшкам, всю зиму ел сам. Более-менее крупную отобрал на посадку. Просто не хотелось сорт терять, уж очень вкусная. При посадке, в чашку сажалки влетало мелочи по 2-3 штуки. Отсюда и такой расход. Сам не ожидал. Немного не понятна по мешкам суть вопроса. Багажник думаю и 100 кг свободно сдюжит. А картошка как всегда норовит посредине грядки кончиться или на дальнем её конце. И не важно, какой она длины.
Витун
Витун
Борисов
08.05.2017 в 22:01:01
https://drive.google.com/file/d/0Byr2geTP_un3UC12TlAxQThORmc/view?usp=sharing
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
09.05.2017 в 01:24:28
Валяется сетчатая - ее кто-то удачно запутал (или скрутил). Пытались разобрать и раскрутить) Так и не получилось. В итоге сделали раму на жесткие и ими боронуем (две секции). Сеткой оно мб и лучше будет, но не срослось.
Halin
Halin
Могилёв
09.05.2017 в 11:03:06
Витун написал: Надумал ... сделать опрыскиватель.
Тоже закралась такая мысль. На улице дождь - время есть, порылся в справочниках, сделал прикидочные расчеты. И вот что вышло. Исходные данные: ширина захвата - 3.5 метра; распылитель - оранжевый (1л/мин, при 0,4МПа), скорость движения трактора - 10км/час (3-я передача), норма расхода раствора - 200л/га.
  1. Количество распылителей - 5шт. (Без перекрытия конусов распыла, другие варианты отпали без расчетов). Нужно или уменьшать скорость до 5 км/час, или норму расхода раствора до 100л/га, что неприемлемо - агротехника требует 180 - 200.
  2. Распылитель красный - 1,6л/час (рабочее давление 4атм (0,4 МПА) стандартное). Получаем ~140л/га. Немного снижаем скорость (неполный газ) до 8 км/час и получаем 170л/га. Маловато, но сойдет. НО! Рекомендуемый китайский 12В насос не пойдет. Максимальный расход - 8л/мин. Даже новенький будет работать на пределе. У него металлический кулачок толкает пластмассовый поршень - со временем расход будет уменьшаться. Кто купил, советую разобрать (два болта по бокам э/двигателя) и заложить туда смазку - ЦИАТИМ или графит, ненамного, но продлит срок работы. Буду ставить или центробежный, или НШ. Первый легко делается, но нужны предварительные расчеты. Сделаю -поделюсь.
Витун
Витун
Борисов
09.05.2017 в 11:21:44
Halin, Да.Я пока тоже отодвинул это т насос в сторону.И пока в этом году обойдусь без оопрыскивателя.А там видно будет.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
09.05.2017 в 12:04:45
Витун написал: Halin, Да.Я пока тоже отодвинул это т насос в сторону.И пока в этом году обойдусь без оопрыскивателя.А там видно будет.
Витун, а я говорил, что не хватит производительности))))))) Нужно искать тот плунжерный кЕтайский. Который Пилипенко показывал или ставить центробежный. С первым все шикарно даже на малых оборотах, а вот со вторым - работает он только на больших оборотах. Соотв. придется ехать в полный газ. Форсунки без клапана текут... Т.е. будете ехать и поливать все ядами еще до участка обработки)
Halin
Halin
Могилёв
09.05.2017 в 12:42:13
Alex_UssR написал: а я говорил, что не хватит производительности ...
Очень лестно, когда твой собеседник высокоэрудированный господин :)
Alex_UssR написал: ... ставить центробежный ... придется ехать в полный газ.
Ваше замечание имеет место. На одном переднем мосту 132-ой будет 100% пробуксовывать. Придется мудрить что-то повышающие синхронные обороты. А распылители уже давно не текут. Это имело место в 80-х годах прошлого века.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
09.05.2017 в 17:39:09
Всех с Великим Праздником Победы! Напомню по опрыскивателю. С двумя форсунками от " ранцевого- ручного" справляется и автомобильный компрессор на 12 вольт. А если Зиловский на ВОМ приспособить? У него производительность 130 л\мин. Думаю, что хватит на все хотелки и ещё останется.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 19:22:31
Я хотел напомнить в продолжение темы, что еще желательно иметь регулятор давления и мешалку для раствора, у меня мешалка была реализована через сбрасывающий шланг, через который излишки раствора возвращались в бак.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 19:24:22
Alexandr063 написал: А если Зиловский на ВОМ приспособить?
А это какой, если воздушный?
