osssa, Я ещё нижний конец сошки развернул на 180° и теперь тяга в сошку ставится снаружи, а не со стороны редуктора.
osssa, ясно, спасибо.
osssa, будете укорачивать, на таком фото укажите мелом линии (две) среза. Возможно -пригодится.
oleg48, А как обрезал? поперёк сошки или клином? И если ты развернул низ сошки, то регулировочная тяга будет идти не параллельно трактора. Ничему не мешает? И если развернуть низ сошки, то отлив от рулевой колонки надо будет спиливать? Или нет? Сколько обрезал? 2.5 см?
osssa, отпиливал ровно, а вот 2,5см я написал а теперь и задумался, наверное я соврал , 2см все таки отпиливал забыл уже, но показалось мало укоротил руль стал легче но недостаточно.
Kalachmt, И если ты развернул низ сошки, то регулировочная тяга будет идти не параллельно трактора. Ничему не мешает? И если развернуть низ сошки, то отлив от рулевой колонки надо будет спиливать? Или нет?
osssa, Обрезал поперёк сошки. Потом снимал фаску, прихватывал с двух сторон,прваривал корень с одной стороны. С противоположной стороны вычищал болгарской дочистого металла и проваривал. И так по очереди заплавлял фаску с обеих сторон. В результате получил 100% провар. Укорачивал на 25 мм без учёта пропила,в результате вышло около 30 мм. Если развернуть нижний конец сошки, то рулевая тяга будет точно параллельно трактор, а не с перекосом как было. Отлив я спиливал ещё до укорачивания сошки, так что смотри по месту. Немного пришлось перегибать тяги включения реверса и ВОМ,без снятия.
osssa, про облегчение руля (резание сошки, и наращивание рычага) уже описано тут многократно.
oleg48, Спасибо
osssa, Забыл ещё. Рычаг тоже удлиннял, потому тяга получилась параллельно оси трактора.
В интернете видел видео про предохранительную муфту на вом. Ни кто не видел таких в продаже?
По 112-му....Навес почти готов....В панель врезал термодатчик, тумблера, прикуриватель (для компрессора) и ....Пока всё по плану.
Alexandr063, есть прозрачный поликарбонат , можно для навеса.
Есть обрезки прозрачного....Прикладывал к боковинам....На вид-- реальный папамобиль выходит ... С сыном поржали и забраковали...
Alexandr063, с заднего моста всё родное оперение вообще убрано?
Я ж писал...У меня нога 47, у сына 49. Переломка крыльями ноги жмёт. В валенках вообще швах.... Убрал переборку, убрал кожух, навесил резиновую, отгибающуюся внутрь шторку и всё стало хоккей. Даже чуток лишка места для ног
