Pirofor, Насколько знаю, многие пользователи китайских мб/мт - ЦИКЛОПОВ не в восторге от 1-цилиндрового дизеля с воздушным охлаждением - вибрации, грохот, вонь, трудный запуск в -, избирательность к топливу, дорогой ремонт, и тд.
Может брешут? Отпишитесь потом, по-возможности.
Тоже собирал информацию о подобных дизеля. Проблем с ними действительно предостаточно. Привод ТНВД без ролика непосредственно с кулака распредвала на плунжер ТНВД. В результате выработка приводит к изменению угла впрыска. Приходится давольно часто регулировать угол впрыска подбором регулировочная шайб под насос. Ещё эти движки не любят нагрузки на низких оборотах-ломает колен вал. Ну и конечно шум, вибрации и зимний запуск. Лично меня больше привлекают бензиновые,несмотря на якобы экономичность дизеля. Если придётся менять двигатель, то для себя взял бы двух цилиндровый "Лифан".
oleg48 написал:
такие дизельные(одноцилиндровые,мотоблочные) двигатели не экономят,а дают в долг.Что я в сваей хонде за 5 сезонов только клапана регулировал,а в дизеля за такое время,придется уже вложится.
oleg48 написал:
Витун написал:
...ага-ага, один дизель с 2011 года 6-ти сильный (даже клапана не регулировал), второй с 2013 года 9-и сильный, более проблемный, менял штанги и коромысла (можно было не менять), переделал воздушный фильтр на вазовскую "тарелку", двигатель и "в хвост и в гриву" эксплуатируется, если бы гонял бензинку то остался бы "без щтанов" ...- это об экономии. ..шумноват, это да
..ну да каждому нравиться свое.....
Витун написал:
думаю в такой минус их вообще не заводят,поэтому и спросил на чем установлены.В Украине как и в Беларуси мороз 20,как на севере 35.
до -7* заводил используя технический фен , от 0 до -5 мог завестись (по молодости) и сам ,щас уже тоже "фен в помощь", а так зимой никак не использую.
Если планируется использовать технику и зимой, то конечно, что на 132-х, что на 152-х в приоритете ставить бензиновые двигателя (под замену), тут никак не поспоришь.
Кстати, есть тут на форуме пользователь, который на 132-го поставил дизельный двигатель, объявиться -то и поделиться соображениями....
P.S. вспомнил, кажется дизель воздущку ставили на КМЗ, думаю и отзывы там...
В том то и дело, что кроме бензинки МТЗ , в хозяйстве есть и дизельный КМЗ, который в зиму заводить даже и не пытаюсь.. До минус 25 бензинка заводится без проблем...Ниже, надо свечу откручивать и бензинчика в цилиндр вдувать. Но без подогрева.
Alexandr063 написал:
Cвой дизельный, с челябинским В2Ч, КМЗ заводил и в минус 28, со второй попытки, без какого-либо внешнего подогрева, только с установленным дополнительно ЭФУ, но есть один момент - самому несколько холодновато
По теме двигателей, у кого нибудь есть проблема что на пахоте богатая смесь идёт и свечу надо менять через час-два? На транспортной работе свеча белая как новая, смесь наоборот бедная
tractorist57 написал:
Саныч53,
(М)ужик с рыбалки возвращается и рассказывает (Д)ругу:
(М) Блин тут сомика вытянул - полтора метра, весит 300 кг. За#бался его в багажник запихивать - не поместился, хвост всю дорогу по асфальту волочился.
(Д) Да я тут тоже на рыбалочку съездил, правда улов поменьше. Щучку вытянул - всего 100 кило, но вот распарывать стал, а у нее в желудке подсвечник серебряный и свечи горят…
(M) Ладно, слушай, давай я 100 скину, а ты свечи потушишь?
Короче - охотно верю. Особенно после прочтения воплей и причитаний, про этот расчудесный дизель.
Alex_UssR, ты бы повнимательнее читал насчет подготовки - абревиатура ЭФУ тебе о чем-либо говорит? А если у кого-то соображалки не хватает, чтобы не в самый суровый мороз даже бензинку завести, так это не мои проблемы и показателем эта ситуация не является.
Саныч53 написал: Alex_UssR, ты бы повнимательнее читал насчет подготовки - абревиатура ЭФУ тебе о чем-либо говорит? А если у кого-то соображалки не хватает, чтобы не в самый суровый мороз даже бензинку завести, так это не мои проблемы и показателем эта ситуация не является.
Саныч53, твое ссаное ЭФУ, не решает проблем с застывшей соляркой и маслом.
Понятное дело - если заблаговременно подготовиться (заменить масло на по-жиже или зимнее и разбавить солярку керосином-налить зимней), то такой пуск дефакто не может считаться простым и кичиться фразой "без какого внешнего подогрева" - нету никакого смысла. Там нечего было греть. Тем более с "установленным ЭФУ" - без него, та убогая подделка под дизель, вообще бы не запустилась.
P.S. Да даже и так - я, когда запускал хонду в мороз, не кичился подогреть картер феном. В конце концов, я трактор купил, а не нашел его на металлоприемке. Мне ресурс дорогущего двигателя - важен.
Alex_UssR, ты бы гонорок-то поубавил бы - если не знаешь о зимней солярке, которую большинство пользователей дизельной техники зимой в баки заливают, если тебе неведомы свойства синтетических моторных масел...
Alex_UssR написал:
Так береги его - не заводи не только зимой, но и летом. Тогда напрашивается вопрос - на кой хрен ты вообще технику покупал, для работы или для простоя в целях ресурсосбережения?
