Alexandr063, когда покупал, очень боялся, что выкинул деньги на ветер.
Но копалка показала очень даже неплохую работу в условиях грунта близкого к тяжелому и замусоренностью травой.
kanol написал: Семипалкин, Конечно когда свое изделие хоть что то показывает, прибавляет оптимизма.
Но я вот когда планировал посадку катрофеля, был склонен вот к такому. Но сейчас думаю мне на зиму 4 мешка, я их лучше куплю.
Удачи.
добрый день. Мужики подскажите что может быть, вспахал огород где-то 10 соток.Приехал домой начал загонять в гараж услышал писк в коробке (передний мост), заглушил прокатил вперед ничего не пищит. Прокатил назад пищит оставил на ночь. утром решил проверить проехал ничего не пищит не вперед не назад, решил под-домкратить, крутанул колесо не то хруст, не то щелчки.Решил прокатить никаких посторонних звуков тоже нет.На холодную тоже нет никаких писков. (до этого всего поменял масло в мостах)
Высокочастотный звук (писк) может быть вызван болезнью подшипника КПП, причем одного из ближних к двигателю- там у валов обороты большие, дальше шестеренки коробки обороты снижают. Простояв ночь КПП остыла, подшипник вернулся в более- менее нормальное состояние и писк исчез. К сожалению указанный случай не диагностируется на слух и вкус- надо потрошить. Попробуйте для начала отвернуть сливную пробку переднего моста- она магнитная, если у вас какие-то обломки шариков (или шестеренок)завелись в КПП- они примагнитятся и тогда болезнь прояснится.
Всем привет!Давно меня тут не было, я ж у мамы тракторист,мужики продайте кто нибудь карданный вал ,чтоб от вома к картофелекопалке,по умеренной ценой ...,!?
Макс32 написал: Alex_UssR,чтобы снять двигатель нужно снимать ?
Макс32, да. Для начала надо снять крышки (левую) и через лючок сбоку, оценить состояние сепаратора-шариков визуально. Масло не забудьте слить перед этим, из передка.
Ну а далее - на валу первичном, муфта сцепления сидит. А на муфте барабан с вала двигателя, который за лепестки ведомых дисков, приводит в движение трактор (передается момент от вала на кпп).
Надо снимать мотор, крышку кпп, корпус сцепления... Крышки боковые... Выбивать вал промежуточный, доставать его и уж потом вылезет первичник (под подшипником стопор - будет мешать вытащить вал).
Вилки снимать не надо - просто увести вправо, чтобы когда будете выбивать вал - не сломало их.
Тут было полное описание разборки и даже видео сборки.
adalaida7776 написал:
adalaida7776, кардан он мотоцикла Днепр или похожего подходил по-шлицам. Но нужен ограничитель - там в полом валу, в который вставляется кардан - в торце заглушка, за ней масло в картере)
Сам вал не продается отдельно - только при покупке агрегатов. Часто это копалки-косилки и фреза (с нею будет рамка под навесное от мотоблока).
Всем снова здравствуйте!Вчера при копке картошки грохотной копалкой случилась беда,из под капота пошёл дым,заглушил,выключил массу,но было поздно.Внизу возле двигателя слева,где находится панель с маленьким ключиком и какая-то коробочка с рёбрами охлаждения болтались два провода,так вот ,один из них,который ближе к сигналу,"мама",выгорел полность,при этом поплавил и другие провода идущие в жгуте мимо аккамулятора куда-то под панель с ,лампочками,включателем света и кнопками пуска и заглушить.Я его откусил как раз перед входом под панель,там какой-то ещё один жгут подходит с проводами.Самое главное трактор запускается и всё работает...,у кого нибудь было такое, понимаю,что проводку надо менять.Вопрос как сложно и делал ли кто нибудь такое?На что обратить внимание.
Витун написал: Актагор, потянуть то потянет,а поднимет ли ее груженую?
Витун, вполне возможно что и поднимет. Но встанет на козла и трактором станет невозможно управлять. С ковшом все через это проходили.
Актагор написал:
Доброго времени суток всем. Вопрос-потянет ли 132-й сажалку Bomet S239/2? Или кто может подсказать иную хорошую сажалку?
Актагор, я купил себе сажалку для мотоблока за 13 тысяч. Дёшево и сердито. Приспособить ее к трактору не сильно сложная задача. Маленькая, да. Соответственно, бункер небольшой - на полтора ведра. Но ведь если сажает - какая разница?
И да, цифра 2 в конце означает, что она двухрядная. Двухрядная стопудово тяжелая, плюс 180 кг загрузки картофелем. Сажать будет в колею трактора, в уплотнённый грунт. На сцепке пальцы 20 мм под Т25. Придётся переделывать под 16 мм как у нас. Сплошные минусы.
В однорядной тоже на этот параметр стоит посмотреть.
