#4236367
Всем доброго здоровья! Мой опыт установки 3-х сек распред. В прошлом году собрал з-х секционный распредилитель, одна секция заводская МТЗ две из комплекта приобретенного отвала ,осмотрел , протянул и все собрал. Испытал все работают. Минитрактор стоял до снегоподов. При уборке снега после нескольких подъемов передний гидроцилиндр перестал работать, после осмысливания ситуации переключил на свободную секцию, неисправность повторилась. Разборка распределителя помогла выяснить проблему. Клапаны были забиты заводской смазкой типа вазелина застывшей при орицательных темпер. Мой вывод нужно промывать новый распред бензином.
Что получается. У нас стоит такой же распред, как на 320-ом? Только в исполнении Подъем/Нетраль/Плавующий. Вернее его одна секция Р16.1
Прошлую зиму пробовал собрать двухсекционную из одинарных.Один был старого образца, то разорвало гидрошланг.Что то перепутал. Трубку идущую от насоса какую ставили.От одной секции к другой.
Секции между собой соединяются внутренними каналами.Трубки все от стандартной гидравлики миника .
У меня вот такая вот проблем возникла прошу понимания и помощи, обращаюсь к тем у кого минитрактор беларус. Востанавливаю минитрактор все запчасти купил и собрал осталось боковую крышку коробки сделать и поставить, его сделать сделали а вот где именно там находится пробка уровня масла так и точно определить не можем, трактор куплен был разобранным. Кто может посмотреть где находится пробка уровня масла?! А точнее измерить с низу и с боку...
Если мерить снизу крышки то будет 60 мм. А сбоку 70 мм. Мертм от двигателя
Всем здравствуйте. Разобрали снегоротор из-за стука внутри. Оказалось, что развалилась резиновая шайба в муфте. Она по диаметру как хоккейная, только толще. Но это поправимо. А вот на каком диаметре находятся штифты не померил. Может Бел-09 найдете чертеж или кто подскажет.
Здраствуйтэ купил себе недавно мтз 082 с двох цилиндровим мотором хочу покупать хонду скажите пожалоста какой росход топлива
Владимир В написал :
Сегодня был в магазине доставка с Белорусии в Киев
подскажите адрес магазина , Спасибо.
Здрасте посмотрите и оставте коменти
bokotej Отличная подборка превращения МБ в минитрактор.Я тоже вынашиваю идею,но Вы превратили ее в метал!Все подробно и наглядно.А дисковые тормоза-это супер!Если бы было голосование на форуме в ветках мотоблочные самоделки,адаптер к мотоблоку-первое место присудил бы Вам!С новым годом Вас и всех форумчан!!!
bokotej написал :
Добрый вечер. У меня, если пашу на первой передаче, то полного бака 6 л хватаетм примерно на 3,5 часа
Всех форумчан с Новым годом! Пусть наши тракторишки пашут как лошадки и не ломаются! Но как не гуляй, а работать придется (весна скоро. Мой 132 при работе грюкает в сочленении шарнирной рамы. Разобрал - выработка в пальцах 18 и втулке 9 соответственно. Скорее всего это и есть единственная причина этого стука. Если это так, то не будете ли любезны, Бел-09Н, сообщить, можно ли у Вас заказать эти позиции
Oleg_Mg А знакомых токарей и шлифовщика на заводе у вас нет?
Киевская обл. Бородянский р-н . с.Микуличи тел.0443626621, 0985173967.
Тут важна марка стали... А товарищей у меня больше в сфере электроники. Родственников таковых нет. А знакомый как-то и деталь профукал, и... Хороших токарей такой ерундой лучше не грузить - у них своей работы хватает. А практическую помощь кроме послать к токарю кто может оказать?
Всем привет.
Посмотрите что делают на базе мтз-132н ООО «ТЕХУНЭКС» Ярославская область,
вездеход на шинах низкого давления «Бел-79»
трактор на шинах «Kenda К530 Pathfinder TL E»
фото продукции с гидроусилителем руля
Што означаэт МБ
bokotej написал :
МБ
мотоблок
Serg-Len.obl написал :
Всем привет.
Молодцы!А сам производитель -Сморгоский агрегатный завод сопли жует с выпуском новой техники.Даже колеса на 13,как были на МТЗ082,МБ05 поставить проблема.И все отговорки:то штампы на диски потерялись,то Белшина резину не выпускает.Короче госпредприятие.Может и есть какие наработки,вроде МТЗ152,но денех нет пустить в производство,забирают в бюджет всю прибыль.Мотоблоками и минитракторами элехторат не впечатлишь,а вот самосвал 450 тонный на Новый год в поздравлении народцу был интересен.
