#1982130
Бел-09 приветствую, по ходу оно в ЦКБ,завтра пойду поищу,спасибо за совет.
денис007 Возможно, срабатывает блокировка. Порядок включения следующий: до включения привода заднего моста предварительно необходимо рычаг поз. 17 (рычаг управления приводом ВОМ) установить в положение "включен синхронный ВОМ". Затем рычаг поз.19 управления привода заднего моста устанавливаем в положение "включено". Затем рычагом поз.21 включаем либо выключаем сам ВОМ.
Переговорил с гарантийщиками, в ближайшее время собираются на Минск.
Бел-09 Они вчера заезжали , не правильно оформлен факс,переделать факс,но и они не включили ВОМ,сказали лезть придется всюду.
Бел-09Н, доброго Вам здоровья. Направил 07.09. заявку на обслуживание задней бортовой передачи. Информации пока не имею.(Вит.обл. Россонский р-н. Межно). Может подскажете , что слышно? Масло течет!!! Резину жалко.
Червонец написал :
И Вам не хворать. Знаю, что завтра 15.09.2010 г. по гарантии машина выезжает в сторону Бреста. По Вам уточню.
Ок, спасибо. Маякните. На душе неспокойно, когда что-то неисправно.
Червонец написал :
Сегодня машина пошла на Гродненскую область на 3 дня. Завтра на Брестскую область. Витебская запланирована на понедельник-вторник.
Доброго времени суток. Бел-09Н прошу помочь с данной проблемой по моему мини трактору МТЗ-082. Подключаю плуг для вспашки и получаю данную проблему (масла в гидравлике достаточно), в низ плуг при работе опускается на столько что трактор встаёт на дыбы, при включении вверх ни какой реакции начинаю помогать руками, подымается но из цилиндра подъёмного механизма (надеюсь назвал правильно) из под верхней шайбы вылетает струя масла, при разборке данной гайки-шайбы обнаружил что она крепится на резьбу но имеет отверстие со шпилькой внутри которую держит шайба, попробовал заглушить шайбу реакция нулевая. Прошу подсказать что делать в данной ситуации, может необходимо разобрать цилиндр подъёмного механизма и ремонтировать его??? Очень прошу помочь в сложившейся ситуации.
Новичок2010 написал :
Поскольку гидроцилиндр одностороннего действия, складывается впечатление, что рукав РВД подключен не к тому выводу на гидроцилиндре. Навеска должна подниматься под давлением масла, а опускаться под собственным весом, а у Вас наоборот.
Это сапун для стравливания воздуха из нерабочей полости гидроцилиндра.
Должно быть так:
Бел-09Н, доброго времени суток. Если можно дайте информацию по выезду рем. бригады в Витебскую обл.
бел-09 если не трудно узнайте когда бригада на Минск
денис007 написал :
Завтра, говорят.
Червонец написал :
На четверг-пятницу. Согласуйте время с начальником УСО. У Вас есть телефон. Сегодня вышел с больничного.
Уважаемый Бел-09Н все подключено так как на изображении но гидросистема отказывается поднимать плуг а масло выбрасывает по прежнему, есть ли в поршне сальник и подлежит ли он разборке (мои предположения).
Спасибо Бел-09Н за подсказку попробую разобрать и проверить все манжеты.
Полный каталог на мини-трактор .
Спасибо но это платное скачивание информации, может есть вариант скачать бесплатно??? Заранее спасибо.
Не совсем. Рядом клавиша "Скачать бесплатно"
...почему платное? там есть бесплатный вариант, на первой странице кликаете "бесплатно", потом минуту ждёте и скачиваете...
.... уже ответили пока тыкал по клавишам...
