Планирую установить смеситель так, как указано на фото. Длины штатных эксцентриков не хватает, т.к. нужно еще через перегородку пропускать.
Можно ли так установить? Не выломает ли смеситель крепления Экопластиковских розеток (по 3 самореза в брус 100х100 мм) или сами розетки?
Спасибо.
заклодная в стене это то к чему можно пркрепиить угольники ,если стена из гкл то внутри каркаса на достаточной глубине крепится кусок фанеры потолще 16мм а нему угольники в ровень с плиткой
гкл под угольниками придется подрезать торчать из гкл должны на 7мм а если сапожки длинные то можно и заподлицо с гкл
Marat написал :
Шайбы под шурупы побольше размером и под ПП-трубу у бруса прибить нужной толщины фанерку(труба к брусу чтобы плотно прилигала)....и ни черта не вырвет и не выломает с такими-то Вашими Вашими расстояниями...если,конечно не вставать на меситель
