#779812
Добрый день!
решили сделать кучушкафов под разные нужны.
сразу встал вопрос о:
  1. дверях. хотелось их облегчить, будут обычные распашные, но если из 10 мм дсп - какие петли, если обычные мебельные на 35 мм чашки идут с глубиной фрезерования под чашку 11мм? или плюнуть на все, и поставить огромные неподъемные дуры из 16 мм? честно говоря, страшно не хочется...
  2. ящиках. тут два варианта - сделать из 10 мм дсп боковины, переднюю и заднюю часть, а дно двп (заказав фрезеование пазов в дсп), либо 10-ой сделать боковины, перед и дно, а задник - двп. вот. как прочнее и надежнее? или вообще просто сделать все части из дсп?
извините за вопросы, будет только третий объект производства мебели в моей жизни, еще ничего не знаю, и некому помочь.
спасибо!
Фасады и боковины из 16 дсп -- это нормально.
Из 10 ДСП можно делать дно ящиков вместо ДВП, чтобы не вываливалось под весом дисков.
И заднюю стенку тоже делать можно для жесткости.
P.S. Мне мебель в зал собрали с 16дсп на задней стенке, дном ящиков из 10дсп и с направляющими от систем из шкафов-купе, кое где применялся 32дсп. По моему стоимость доски не принципиальна в общей стоимости мебели, учитывая сколько вы сэкономите на самостоятельном изготовлении.
зачем вам облегчать двери?какие-то особые условия использования?для кого они не подъемные?для петель?ИМХО:в данном случае усложняете себе работу(деталировка.приобретение материала,распил),и скорей всего получится дороже,и какие показатели в мебели от этого улучшатся?.делайте всё из из 16 мм ,дно -двп,в паз-хороший вариант,если ящики большие-дсп
Делаю отличные кухни.
cuzu написал :
ДВП в паз вклеивать. Если предполагается сильная загрузка (весь ящик забит видеокассетами или компашками в коробках), то дно делать из ДСП.
tatoops написал :
  1. Облегчить лучше сделав их из щитового массива сосны. Но будет дороже. Опять же объясните, зачем нужны облегченные двери?
  2. Дно выкатног ящика лучше все-таки из ДСП делать,- мало ли чего вы туда наложите,- видеокассеты, еще ничего, а вот CD-DVD, это серьезно.
