#4968788
МОДЕЛЬ: Hilti PM 2 ( на самом деле модель более старая, но на сайте самая похожая эта)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: не позже 2006 ( до этого я не работал, а он уже был)
ДОСТОИНСТВА: Как сказал бы Тёма Лебедев: - "Он ох....!"
НЕДОСТАТКИ: Инструкция в виде комиксов, без аннотаций, по которой не смогли дать внятных комментариев даже сервисмены.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 10 баллов из 5 возможных.
Самовыравнивается за считанные секунды, если диапазон настроек позволяет. Работали всегда с пультом-детектором, самое большое расстояние, которое помню - 54 метра, чувствительность детектора в пределах миллиметра.
С момента покупки он работает и работает. Поначалу пылинки сдували и доверяли только особо ответственным людям. Оно и понятно, он стоил 90 000р, при средней зарплате 15 000.
Через пару лет, при перевозке просто кидали в кузов грузовика, где он ездил, проклинал российские дороги и пытался вырваться из чемодана. Но точность показаний так и осталось превосходной. Даже незнаю, возили ли его на калибровку по истечении гарантии.
МОДЕЛЬ: ADA ARMO 3D
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013
ДОСТОИНСТВА:защита, точность, отличный лазер, дизайн, сумка,крепление(магнит).
НЕДОСТАТКИ: нет
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): стоит своих денег, есть все что нужно от нивелира. видео обзор
МОДЕЛЬ: Condtrol Red 360
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2015
ДОСТОИНСТВА:горизонталь 360 град, в комплекте - приёмник, подставка с микролифтом
НЕДОСТАТКИ: мягкий чехол, переходник резьбовой неудобный - не получается притянуть, жёстко закрепить нивелир на распорной штанге, у вертикального луча недостаточная развёртка
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хотел нивелир с 360 град - теперь он есть у меня , проверял водяным уровнем - всё в "0", можно было взять Red 360H - у него только горизонт есть, вертикали нет, соответственно - дешевле стОит
всё в голове (с)
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
Mistigris написал :
Admin, а ADA cube нет(
Добавил.
Часть сообщений перенесено в тему
Все модели, описанные в теме есть в голосовалке:
[ГОЛОСОВАЛКА]( )
(жмите сюда и голосуйте)
МОДЕЛЬ: ADA Phantom 2D Set
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2015 (обошелся в 6000 рублей)
ДОСТОИНСТВА: Первый мой нивелир. Сложно с чем-то сравнивать. Но вообще класс после обычного уровня. Есть штатив! Очень удобно!
НЕДОСТАТКИ: Иногда его клинит! Может, это дефект, черт знает? Не определяет что он наклонен (не мигает), режим блокировки при этом выключен. Если его легонько тряхнуть, все становится нормально. Перед использованием теперь это проверяю.
Так же минус в том что высота штатива не позволяет его ставить его на высоту 30 см, минимум - 40. Приходится колхозить подставку. Это мешает размечать розетки.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 из 5.
Модель - LAX 400 stabila
Май 2015
Мне все устраивает
Недостатки - горизонт широковат луч
Оценка - хороший, можно брать
Пользовался близкими по функциям и цене Ада, Бош 3-80...мой лучше
К нему отлично подошла ADA Silver - телеск. штанга со штативом
https://t.me/Santehnik_Moskva
nikonn написал :
LASERLINER SCL-2
Приобретен месяц назад в Эпицентре. Самоустанавливающийся, пищит и отключается, если перекошен. горизонтальная линия чуть более размазанная чем вертикальная, планирую обратиться на фирму поставщика для подстройки прибора в сервисе ( предварительная дог. есть). Яркость хотелось бы большую. Заявленная точность от производителя 0,5 мм/м, но реально работает точнее. В комплекте установочное подвесное устройство с подстройкой по высоте 63 мм, кот может крепиться на стену, металл, а также на фотоштатив, спец штатив и сумка для собственно прибора. Может работать с отключенной самоустановкой и отдельно включенными лучами. Стоимость - 888 грн. Тока сейчас определил, что по конструктиву очень напоминает "Bosch PCL 1" или SKIL 0515 AB.
Личной оценки пока нет.
был такой-это клон condtrol 2d - нивелир очень годный и удобен( а вот этот штатиф-хлипкий и коретка не айс-мне вобщем непонравилась-на фотоштативе лучше им работать)-впрочем если найти вош бм1 штатив то просто чудесный комплект за недорого и на все случаи жизни( окромя особо сложных)
МОДЕЛЬ: RGK PR-3D в комплектации MAX
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2015
ДОСТОИНСТВА: Сам нивелир хорош (комплектация плохая - см. ниже). По моим замерам, точность горизонта у моего экземпляра +-0,07 мм/м. Вертикаль примерно так же, ошибка меньше погрешности проверки по отвесу. Луч, возможно, немного шире, чем у других (нет других нивелиров, чтобы сравнить). Конструкция выглядит крепкой; цельная алюминиевая пластина с резьбами под штатив внушает доверие (в духе суровых советских приборов).
НЕДОСТАТКИ:
Недостатки самого нивелира:
[*]Резиновые ножки не согласуются с конструкцией магнитного основания (см. фото 4). В результате нивелир, установленный на основание, трудно вращать на 360 градусов (ножки задевают за основание).
Недостатки комплектации:
[*]Чемодан огромный, но полупустой (в некоторых ячейках вообще ничего нет!). Хотя сам чемодан отличный!
[*]Штатив - полное барахло. Меньше метра высота (хотя занимает даже не полную длину чемодана! Можно было разместить более длинный). Ограничитель подъема центральной оси сразу выпал, поэтому ось выдвигается выше, чем положено, а обратно опустить уже нельзя, ломаются зубья пластмассовой (!) шестерни.
[*]Магнитное основание не имеет механизма точного перемещения по высоте и удобного вращения
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сам аппарат - достойный конкурент Боша 3-80, только комплектация хуже. Имеет смысл брать, если цену найдете значительно ниже боша. Я брал по акции за 19000 руб, эта цена оправдана. А "обычная" цена (около 27000 на данный момент) сравнима с бошем, поэтому лучше взять Bosch GLL 3-80 P с держателем BM1 и кейсом L-Boxx. Цена будет почти такая же, как у RGK PR-3D MAX. А штатив выбрать отдельно.
Если будут вопросы по нивелиру - могу ответить в отдельной теме.
visitor213 написал :
kae
Жаль, нивелир то как, нареканий нет? Магнит с нивелиром на 20-ю трубу можно прилепить, или только на плоскую поверхность?
Вот новые (с момента написания сообщения #249) впечатления.
  1. Нивелир по своему назначению работает на 100%, никаких претензий нет.
  2. В темноте видны слабые паразитные линии параллельно лучу (видны на последнем фото в #249). Но они очень слабые, нисколько не мешают работе.
  3. Замок батарейного отсека показался мне слабым: пружина батарей сильно давит на крышку, а зацепки замка короткие, едва цепляют. Но пока проблем нет.
  4. На трубу магнитами закрепить нельзя. Все потому, что с трубой будет контактировать только один магнит; кроме этого длина магнитов по вертикали маленькая, вес прикладывается к магнитам с большим плечом. На плоской железяке держится очень хорошо, а на тонком стоечном ГКЛ-профиле с не совсем плоской поверхностью - держится, но уже слабовато. Сравните с Bosch BM-1 - там с этим все в порядке.
  5. Бывает, что луч дрожит от ходьбы по полу, когда нивелир примагничен к хлипкому стоечному профилю. Но это уже не проблема нивелира.
Уважаемые форумчане!
Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету).
Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование.
Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список
МОДЕЛЬ:Leica Lino L2+.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Куплен 2 года назад.
ДОСТОИНСТВА: По горизонту даёт развёртку около 180°. Высокая точность. Быстрый автоуровень.
НЕДОСТАТКИ: Высокая цена
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сломался рычаг разблокировки. Был отправлен в сервис центр где в принципе согласились посмотреть Лейку "что можно сделать". В результате не сделали. Был отправлен в сервис центр Лейки. Там сказали, что ничего сделать не смогут.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Уровень прекрасен. Но вот рычаг разблокировки подкачал. Пытаюсь сделать сам.
МОДЕЛЬ: Bosch GLL 3-80
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Один куплен 2 года назад, второй - на прошлой неделе
ДОСТОИНСТВА: Дает три плоскости, луч нигде не прерывается на 360 градусов, очень удобен в использовании, есть полезные и удобные аксессуары.
НЕДОСТАТКИ: Довольно широкий луч на расстоянии от 5 метров, нужен приемник
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался.
Лучше использовать с магнитной подставкой BM - 1, очень вероятно что она погасит удар при падении. Нужно брать обязательно в кейсе и желательно в комплекте с подставкой, потолочнойц держалкой и приемником. Я купил в такой комплектации на прошлой неделе за 30 т.р. Но не в магазине. В магазине такая компл стоит ближе к 40.
МОДЕЛЬ: ADA 3D Liner 4V
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013
ДОСТОИНСТВА: Построитель плоскостей,точная подстройка линий,кейс.
НЕДОСТАТКИ:Заколупилась пластинка с обозначениями над кнопками сверху.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:Плоскости строит,с уровнями Стабила плоскости совпадают,точная подгонка регулировочным винтом выручает.Классный кейс.докупил дальномер ADA Robot - в кейсе как раз для него отсек есть.На плитке работает превосходно,в общестрое тож без нареканий.Стоимость??? Денег своих стоит ,ни разу не пожалел.
МОДЕЛЬ: EL 601 Geo-Fennel
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010-2011 (две штуки)
ДОСТОИНСТВА: точность, надёжность, долговечность, удароустойчивость (падал много, но не сбился)
НЕДОСТАТКИ: не заметили
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отсутствуют
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для своей ценовой категории очень хороший. Не знаю, кто их сейчас выпускает, тогда вроде Германия. Свои пять лет отработали. Настраиваются быстро, удобны и просты в обращении. остались только положительные эмоции. Погрешность около 3мм на 10 м. Линия чётко видна.
МОДЕЛЬ: HORIZONT LHR-1/1-140
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2014 и 2015
ДОСТОИНСТВА: точность. 2-3 мм на 10 м, чёткая линия.
НЕДОСТАТКИ: очень ненадёжен. Один при маленьком падении окончательно вышел из строя. Второй замучал мелкими поломками.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: четыре или пять раз на два уровня.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Одноразовый. Сложилось такое впечатление. Ненадёжный. Больше покупать не буду.
МОДЕЛЬ: COMBAT Redtrace
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2016
ДОСТОИНСТВА: позиционируется как ударостойкий. Чёткая хорошая линия, удобен, быстро настраивается
НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружены, будем искать
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока отсутствуют
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): кажется надёжным. Внушает доверие.
Нивелир Bosch GLL 2-50.
Откровенная дешевка, одноразовая. Он четко отрабатывает гаратнийный срок, потом он ломается (просто отключаются лучи) и он
ремонту не подлежит. Если гарантия не кончилась, то в сервисе просто меняют на новый.
Если уж угораздило купить - ломайте пока есть гарантия.
Просто позорище какое- то. Вспомнили фирму сименс с их мобильниками по поводу (который перенеся производство из Германии погубили качество и бренд сименс в категории телефонов).
Аналогия просматривается. Буквы названия вроде приличные, но качество- говно- говно.
МОДЕЛЬ:CONDTROL XLiner Combo
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Февраль 2015
ДОСТОИНСТВА:Обрезиненный, пять точек (зенит, надир и три горизонтальных: назад, влево, вправо),бьёт на 200м с приемником, возможность менять толщину линий.
НЕДОСТАТКИ:Не отбивает 360° горизонт
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Меня всё устраивает! Использую для монтажа сантехники и сантехнического оборудования. Пару раз ронял, точности не потерял, обрезиненный корпус защитил.
Модель: CONDTROL XLiner Combo
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 год
Достоинства: Достаточно яркий, хорошая продолжительность работы на одном комплекте батарей, широкий угол плоскостей(забрасывает луч за себя), наличие пылезащиты, обрезиненная кромка, без последствий выдержал несколько падений с небольшой высоты.
Недостатки: Кнопки для пылезащиты закрыты полимерной пленкой, через нее происходит нажатие непосредственно на кнопку, со временем прорывается, нарушается герметичность. Сами кнопки выходят из строя, пришлось перепаивать два раза, на третий раз варварским способом врезал уже нестандартную кнопку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обратился бы, но не было времени, ремонтировал самостоятельно
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если бы не постоянные проблемы с кнопками, то поставил бы 5 из 5, в остальном все достойно.
МОДЕЛЬ:Bosch GLL 3-80
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2014
ДОСТОИНСТВА:яркий луч который бьёт на 20м.маленькая заявленная погрешность 0.2 мм на м.на деле ещё меньше. возможность построить три плоскости одновременно.возможность использовать как отвес для переноса точки с потолка на пол или на оборот.возможность построение двух вертикальных плоскостей с идиальным углом 90градусов.защет конструкции призм можно сделать разметку почти в притык к стене.звуковой сигнал при отклонени нивелира.
НЕДОСТАТКИ:если светит солнце в окно то луч плохо виден.не ремонтируеся.так что надо стараться чтобы не падал. Быстро жрёт батарейки.на большом расстоянии линия расслаевается.если покупать такой то надо обязательно проверять его точность.цена
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:4 из 5. Потомучто не подлежит ремонту
МОДЕЛЬ: Condtrol DUO
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2013 г.
ДОСТОИНСТВА: Отличное качество, хорошо видно линии на большом расстоянии
НЕДОСТАТКИ:нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): оптимальное соотношение цена-качество
МОДЕЛЬ:BOSCH PCL 10 SET
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:май 2016
ДОСТОИНСТВА: время работы почти целый день
НЕДОСТАТКИ: не особо точный. погрешности были небольшие
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не обращался
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ну так, на 4 с маленьким минусом
ramzai, покупал такой же (название модели идентично) 5-6лет назад. В кофре с держателем BM 1. Пару раз падал в выключенном состоянии с метровой высоты, это то, что было при мне. Отвозил на проверку, все в пределах указанной погрешности, визуально не более 0,5мм на 3м по горизонту. Моё мнение : за свои деньги 7000р на момент покупки прекрасный прибор. Достоинства : качество исполнения на высоте. Погрешность ниже заявленной даже после двух падений на бетонный пол с метровой высоты. Низкая линия горизонта от пола. Недостатки: для потолочников заниженная линия по горизонту относительно расстояния до потолка. Нет прорисовки лучей на 360градусов. Широкий луч относительно других приборов. Если надумаю брать замену, то уже что-то вроде RGK UL-44W.
МОДЕЛЬ:Xeast 12-Китай аналог Бош 3-80
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:март 2017 Алиэкспресс
ДОСТОИНСТВА:4 пальчиковых акб плюс внешнее питание. Простая конструкция.тонкие лучи( тоньше чем у бош3-80 примерно 0.5-0.7мм и это на удалении 4метров от прибора-не рассаиваются на расстоянии в 7-9метров-дальше не проверял. простота самостоятельной настройки и ремонта.Разборный герметичный корпус. Цена 7000. Моментальная окупаемость. Высокая точность. Работа с приемником.
Комплектация-матерчатая сумка,тренога штатив мишень,блок питания для работы без батареек или подзарядки ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ.Приемник и настенный штатив покупаятся отдельно или приходят подарком при заказе 3 уровней или при акциях продавца.
НЕДОСТАТКИ: Непропай проводов внутри( 5 минут с паяльником и всё ОК-на моем фирменном боше за 45000 также полно непропая было) Непротянуты винтики призм( привет пыль-протянуть отверткой 1 минута). почти всегда приходят со сбитыми настройками( спасибо перевозчикам, таможне и сортировке-пинают кому не лень-упаковка надежная но сбитые настройки легко самому востановить)). Возможная в будущем проблемма-рычажок разблокировки маятника( деталь следующая за этим рычажком-она из абс пластика-при профессиональном использовании прибором-частый вкл выкл-быстрый износ)-совет сделать из кусочка алюминия-железяки сразу такую детальку,Ну или забить на рабочий прибор при ее износе и купить новый уровень.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: по требованию продавец высылает подробные фото конструкции со всеми винтами регулировок и что за что отвечает. отвечает на любые вопросы-любезен.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов.Годный прибор за небольшие деньги,моменальная окупаемость прибора.Видео с внешним видом и настройкой- ткаже на канале китай FAQ выходят видео по настройкам других моделей уровней из Китая.
Kolos567 написал:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2016
Kolos567,
У меня "Комбат" первого поколения. В принципе, нормальный девайс, но у меня с ним не сложилось. Заглючила кнопка включения вертикали. Носил в сервис 3 раза, в итоге, поменяли на новый такой же и всё бы ничего, но... снова кнопка. Наверное, заводской брак. К точности претензий нет, а вот к сервису (юзабельность, т.с.)... У меня, уровень первого поколения, покупал в 2012 г. за, без малого, 8 т.р.. Тогда он не имел ножек, поэтому, чтобы увидеть точку отвеса, нужно громоздить конструкцию из подручного материала. Нет микрометрического винта регулировки по лимбу. Металлический кейс сделан небрежно, отклеивается пористый наполнитель. В общем, оценка - 4 с большим минусом.
нивелиры Bosch (с различных встреч)
может кому поможет с выбором
в первом сообщении написано о чем тема и в каком формате писать. зачем захлямлять и эту тему ?????
IvanBogom написал:
IvanBogom, сам работаю в основном таким, хотя есть и стенли и лейка ротоционник, так вот за бош скажу, недостатки есть, погрешность явная, хотя и не критичная, есть "мертвые зоны от четырех перепонок накрывающих призмы с лучами, сравнивал с похожей моделью Лазерлайна, бош скромно краснел в сторонке, у Лазерлайна луч явно в несколько раз мощней, хотя цена приблизительно одинаковая
кому интересно
презентация (в виде фото) с квартальной встречи
Bosch - нивелиры: красный и зелёный лазеры
Получил недавно ротационный нивелир Firecore 207A. Самый доступный по цене из ротационников. Калибруется кнопочками. Достигнутая точность - 2,2 мм / 30 м. Сделал по нему подробный отчет:
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
А что скажете на счет бошевского с зеленым лазером, у них какой-то особенный лазер? Просто видео не бошевский зеленый тоже, что-то не особо впечатлило, преимущества перед красным не заметил.
Это Бош GCL 2-15 G что ли, вот такой? Не знаю, мне кажется лучше, а вообще, зеленый цвет человеческий глаз воспринимает в 4 раза лучше, чем красный. У Боша сам светодиод зеленый свет излучает, поэтому светит ярче. У многих там просто светофильтр стоит.
МОДЕЛЬ: Capro 883NG
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2020
ДОСТОИНСТВА: точность ±0.2мм/м, относительно компактный, компактное з/у, довольно долго работает на одном аккумуляторе, зелёный луч
НЕДОСТАТКИ: слабый и довольно широкий луч, низкая надежность
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:2021 год, замена призмы, юстировка
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): уровень на четверочку с минусом, на средних расстояниях (≈15 м) луч ещё виден, но он слишком широкий для точной разметки. В то же время подкупает его относительно доступная цена. Для работы на больших площадях он не удобен.
МОДЕЛЬ: Bosh GLL 3-80 CG
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2020
ДОСТОИНСТВА: тонкий зелёный луч, точность ±0.2мм/м, с лучом можно работать на расстояниях до 30 метров, управляется мобильным приложением.
НЕДОСТАТКИ: быстро ест аккумулятор
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, но в магазине попался заводской брак (широкий луч) и лазер продавец заменил на следующий день после покупки.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): агрегат на твердую пятерку. Очень удобно, что можно включить/выключить с телефона. Особенно это удобно, когда лазер стоит где-нибудь далеко/высоко. Единственный его минус - нужно везде и всюду таскать с собой дополнительный аккумулятор и лишнее громоздкое зарядное устройство. А тем кто пишет про широкий луч, могу порекомендовать заменить уровень в магазине, ибо это, скорее всего, заводской брак.
