Подскажите какие фитинги под пресс взять. В фирме Ониннен можно купить фирменные HENCO и их же трубу. Есть ещё TIEMME фитинги и труба. Ещё есть PRANDELLI и труба и фитинги. Это в фирме Энергодом (ЭЛСО). Подскажите, пожалуйста, что лучше взять? Есть ли нюнсы между фитингами разный производителей (брать, естественно, буду систему одной фирмы)? Пресс-клещи (напрмер, РИДГИД) подходят для фитингов любой фирмы или нет?
К МП склоняюсь из-за очень болшого количества соединений у ППР. Одних уголков 32 шт. насчитал. Стремно как-то. МП видется более надежным вариантом. Целиковая труба от коллектора до потребителя. Правда, не нравится заужение сечения в фитингах МП. Тут уж ничего не поделаешь.
Я бы попробовал найти овентроповскую систему пресс фитингов, вопрос в цене, а из вашего достойное только PRANDELLI, по henco много подделок, по ТМ пока тоже можно в принципе покупать
без опасений, но для водоразводки предпочтительнее все таки овентроп.
Пресс-клещи РИДГИД однозначно подходят для опрессовки фиттингов Хенко ( ТН профиль), и многих других фиттингов других производителей, ключевым моментом является не столько сам производитель фиттингов, а скорее профиль, которым обжимается фиттинг этого производителя , так у Henco и Tiemmi-это профиль ТН, у Uponor - профиль U и т.д.
hapedu0 написал :
Дык Хенко в фирме Ониннен, там левака быть не должно. Или все равно, не стоит брать?
я б не стал рисковать, ну мало ли что ?
hapedu0 написал :
Сечения МП трубы 20мм для квартиры бостаточно?
если система последовательного типа то тогда достаточно, а если коллекторная то 20 лучше пустить на емкие приборы по потреблению воды (душевая кабина, джакузи) а так 16 вполне достаточно.
hapedu0 написал :
А что можно сказать про производителя VALTEC? Предлагает фирма "Веста-Трейдинг".
Ввод воды в квартиру сделан такой трубой (причём она идёт под сухим полом по коридору примерно метров 7, до санузла, похоже на то)... Размышляю, насколько это хорошо, и насколько хороша сама труба... И какой трубой делать разводку по квартире - есть ли смысл поискать такую же точно...
Поиск по heizrohr выдаёт некоторых продавцов трубы и всё (в русском секторе, имеется в виду :-))).
