#862030
Тема предназначена для обсуждения способов соединения проводов и кабелей бытовых электропроводок, а, возможно, и не только. Их достатков и недостоинств.
Обсуждение узкоспециализированных вопросов технологии конкретных способов соединения целесообразно проводить в соответствующих профильных темах.
Собственно, профильные темы:
Спасибо iale за напоминалку
А также:
- Опрессовке кабеля, определённого сечения, наконечниками и гильзами с хвостовиками такого-же сечения что и кабель.
Kamikaze написал :
Такой себе путеводитель по пайкам-сваркам-скруткам...
Только ради бога - про "пружинки" ни слова, а то теме "кирдык" ...
Kamikaze написал :
Что-то "туманно" тема обозначена.
Виды соединений "закреплены" в соотв. НТД, а обсуждение достоинств и недостатков того или иного способа неизбежно приведет к
Kamikaze написал :
avmal написал :
Есть идея для "пружинок" выделить отдельную тему - суперпомойку ((С)Smily), и сливать туда всё г. (из других тем(?), для их спасения-очистки).
iale написал :
Конструктивные предложения всячески приветствуются!
Kamikaze написал :
Тогда предлагаю все темы про "пружинки" чистить от их противников, каковых найдется не более одного.
Kamikaze написал :
Ну, например, опрессовку , рассматривали
450 постов
плоскопружинные клеммы, аж несколько раз с натурными испытаниями
пайку
1300 постов
Kamikaze написал :
Упс, про "конструктив" забыл.
Думаю, что судя по названию темы - был бы более полезен некий FAQ по типовым решениям в зависимости от места расположения соединения ( распр. коробка, розетка, ящик ... ) , режима токовой нагрузки, типа соединяемых проводов, климатики эсксплуатации соединений, а также описание технологий выполнения работ.
iale написал :
узко, очень. Опрессовка многожилки была загублена на корню...
iale написал :
Вот как в "лаки и краски" это сделано
Шихаэль Мума написал :
Если этот момент интересен - можете создать тему по опрессовке многожилки...
iale написал :
Круто! Что называется, есть к чему стремиться.
avmal написал :
-Только фото сгоревших Ваго только в этом форуме было размещены не менее 3-х...
-Или это "поклонники" "пнп" их размещали?
-А вот лоббистов этого "незаменимого способа соединения" нужно обязать говорить, чьи интересы он представляет- так принято на "родине Ваго"
-Такой тут честный только один оказался..
iale написал :
FAQ - это хорошо, но его будет сложновато сделать. Сколько людей - столько мнений, потом споры итд...
Возможно получится сделать FAQ по каждому решению отдельно, хотя... это наверно тоже самое что и вы предлагаете
Или сделать "сырой" FAQ по каждому решению, пообсуждать его, дополнить - и потом заблокировать.
По крайней мере достаточно что эта тема, и ссылки на темы типа "пропаянной скрутки" - закреплены. А то за последнее время частенько начали появляться абсолютно одинаковые темы про "соединение в коробках". По 4 темы на странице.
Smily написал :
Москва тоже не сразу строилась
А вопросы были, есть и будут. Ибо проблема качественного соединения в бытовой проводке всегда актуальна.
To all
Если затрагивать проблему качества, то это проблема монтажа, но не изделия. Думаю что глупо трести картинками сгоревших клемм.
Товарищи Спецы, а что скажете про СИЗы, стоить или нет их применять и почему?
Моя ситуация: В доме, хочу распред коробки захоронить под подшивными потолками (т.е. в случае чего, можно будет достать). Кабели по дому: ВВГнг 2,3*1.5,2.5.
RVL написал :
Если нет возможности найти WAGO, то можно использовать и СИЗы, только, если грамотно ими пользоваться, а не использовать в качестве изолирующих колпачков.
2RVL Тут пробегала информация, что СИЗы широко применяются в проводке в США, а также о том, что на алюминии (и только на алюминии) они "горят", что, собственно, я и подтвердил в своих испытаниях. При работе на меди нареканий вроде как нет, но большого личного опыта их применения, к сожалению, нет.
Применение - СИЗ накручивается на сложенный пучок проводов (не скрутку), вращением СИЗа формируется скрутка.
avmal написал :
Хорошо б еще, чтобы и СИЗ сам по себе был достойного качества, а не разваливался на составные при попытке сделать соединение.
iale написал :
К счастью, для меня это уже давно пройденный этап познания.
А где профильная тема по окончанию проводов? Или читать опрессовку?
А я, ради интереса, скрутил 6 шт ВВГнг 3*1,5 СИЗом-3 - вроде ниче так получилось, в чем минус понять немогу.....
фото что-то не прикладывается... могу в личку
RVL написал :
Вообще-то его урезать поначалу надо до не более 1000х1000. А потом, чего на него смотреть, на колпачек с торчащими проводами?
А то, что минусов не видите, так может кайф ловите, с остервенением вращая СИЗ и скрипя зубами от напряжения ...
nddn написал :
Нету. Хотите - сформулируйте вопросы и создайте тему. Поддержим
Раз поддержите, спасибо Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.
nddn написал :
-все же "оконцевание", наверное...
Ещё про одну тему вспомнил
2Kamikaze
Может во второе сообщение вставите?
2Smily Сделал.
насчет соединения гибкого и не гибкого кабеля, пробывал 1) скрутку 2) винтовые зажимы 3) пайка 4) сварка... везде провод 2,5квадрата токи 10А в пике, 5А постоянно 1, 2 вариант сгорели через полгода.. 3,4 вариант работает до сих пор (2 года)... оба варианта делаются путем скрутки(моно-жила больше на 1см, и потом загибается на 180град и прижимается пасатижами) с последующей пайкой - сваркой.
Valeryko написал :
тут было фото с инструкцией приведено, что СИЗЫ на скрутки МОЖНО накручивать
Специально для вас скриншот из каталого производителя СИЗов.
