то же самое.
единственный выход - это резать наличники,. Поверьте, на общую картину это нисколько не влияет.Симметрия не нужна, у вас её сейчас нет, и не будет.А дизайн - это не симметрия, а общее впечатление.
Я тоже не вижу ничего страшного в резанных наличниках.
причём резанный на кухне наличник вообще почти постоянно будет (подрозреваю) скрыт открытой дверью
а резанные со стороны коридора - будут сливаца друг с другом.
cau написал:
boing написал: Грэй,
Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо
boing, думаю не придется. Если коробчные стойки как сейчас большинство - тошшенькия, то это где-то +5, 6сантимов к размеру полотна. А поскольку проемы огроменные, то сместить от конфликтных углов. Как бы ещё не наращивать проемы доской али брусом, чтоб слой пены не был большим.
SkyJackeRR, с обычными (~7 см) наличниками закроется пространство: полотно + ~15 см. поэтому кухонную дверь как не двигай - всё равно в одном углу (проблемном) будет резанный. наличник комнатной двери скорей всего можно немного от угла отодвинуть без дополнительного расширения проёма.
я бы как сделал (раз можно проём расширить у ванной комнаты): дверь на кухню по центру проёма, а остальные двери поставить так, чтобы на несколько сантиметров от угла наличник оказался:
так лучше сделать (отделить двери друг от друга зрительно), если цвет дверей в контрасте с цветом стен.
если же они схожих оттенков, то можно и не запариваца с расширением проёма ванны, а резать наличники
cau,
Двери планируются темных тонов, обои светлых (хотя не уверен что светлые обои в прихожей это практично). Поэтому контраст будет, и то что вы пишите - справедливо. Пожалуй, сначала выберу и куплю двери, посмотрю на коробочные стойки, и после этого буду пытаться сделать как у вас на схеме. Спасибо!
Ну раз дверей еще нет и в помине, то может 80ку в кухню слишком жирно, для таких стен?
Обычно в кухню 70ки ставят, и это решило бы все проблемы. (с кухней)
Сделать два простенка для 70ки и все встанет замечательно.
Комната сдвигается (по схеме вверх) без проблем.
А ванная,. не взглянув глазами сложно с уверенностью судить. Проем 700 на самом деле пограничный размер.
То ли встанет, то ли нет без расширения. Все зависит от толщины коробки, ширины наличника (крайние две квартиры попались с 80мм наличником ) и типом наличника. Если телескопы, то еще + в сторону расширения.
Хотя в теории может остаться 65-70 мм проема со стороны кухни. И все тогда сложится. boing, а кста из чего стены? Есть ли уже плитка в ванной?
Ну наконец-то приехала моя "лягушка-путешественница" (пламенный привет Почте России)
За три недели всего справились из МСК до Саратова (~800 км) заслать...
Ну да дело уже прошлое - получил.
И так - Спиральная фреза из бутылки!))
Уважаемые,возникло два вопроса про двери.Может посоветуете чего.
Двери Профиль Дорс.
7Х. Шестидесятка. Дуга по одной стойке примерно миллиметра 4-5.Причём если положить её дугой вверх,то всё становится ровно абсолютно.Вопрос:если подержать дверь недельку под грузом,килограммов пять эдак,есть шанс выпрямить?
20Х. Нужно подрезать на 5 см.Помню,что такое делалось сначала лобзиком,потом паркеткой,потом особо продвинутые стали фрезером резать.Сам уже года три двери не ставлю,а потому наверное отстал от жизни.Предложили мне разобрать дверь,подпилить филёнку и стоевые,а царгу не трогать,только пересверлить в ней отверстие под глухарь.Что скажете,имеет смысл так делать?Сам всё-таки склоняюсь к тому,чтобы пилить дверь не разбирая,но как в таком случае поведёт себя экошпон на царге. Слишком уж хлипкое покрытие.
SkyJackeRR написал:
SkyJackeRR, что за фреза? её в дрель можно? цена вопроса?
lvov7104 написал:
Двери Профиль Дорс.
lvov7104, поставил бы 60ку в туалет вот так |) чтоб выпуклая сторона прижималась к коробке, когда замок закрывается. Если замок магнитный, то он ещё и прослабит стоевую. Думаю норм все будет, но решение всеж за заказчиком.
По подрезке верно все говорят это эстетичнее и практичнее. Ну и в общем-то не лишено геморроя))
На самом деле везучий ты)) У меня дома как-раз есть стоевая профильдорса))
Зырь фотку))
Там шкант мм15 на 40мм от торца, и винт стяжной на 70мм.
Если резать 50мм, то шкант уйдет и держаться будет только на винте, что как-то хлипенько будет.
А за подрезку с разбором можешь немного и наценить.
cau , ну китайский аналог WPW спиральной фрезы, я хз можно ли, там написано же - хвост 12мм. Вообще для фрезера я её и прикупил. ))
ЦВ-1272р + доставка (для меня 250р и куча нервов)
lvov7104, забит. Точнее притянут винтом.
И кста с лицевой стороны, с фуги, там мм 12 отверстие с заглушкой под винт. Центр на 70мм от торца и соответственно либо притягивать сквозь шкант, либо лепить ещё одно отверстие и соответственно ещё одну заглушку.
SkyJackeRR написал:
На фиг ,на фиг.Тогда ,наверное, проще пильнуть паркеткой сверху и снизу по 25 мм. И шканты целыми будут.Только вот ,как зкошпон себя поведёт?Не получится ли так,что начнёт отслаиваться по торцам?Ведь сейчас он на них заведён,а потом будет срезан заподлицо.
SkyJackeRR написал:
lvov7104, Ну у стоевых торцы именно так и выглядят)) Ничего вроде - живут))
Если будешь пилять, то маляркой вкруг пройди и хорошенько притри.
Опять же чтоб экошпон не задирался в процессе эксплуатации можно немного фаску снять наждачкой на брусочке.
А нескромный вопрос можно?)) Проем никак не того? Не поднять?) Сколько он?
SkyJackeRR написал:
Проём изначально был стандартный.Но это вторая входная дверь.И после первой зимы я понял,что надо утеплять откосы. 50 мм пеноплекса убрали теплопотери и занизили проём.Так что как-то так.
lvov7104, ну учитывая, что коробочные стойки сейчас тонюсенькие идут, то вполне без подрезки может встать, если подрезать пеноплекс. Либо с минимальной подрезкой сантима в 2, что не дойдет до шканта.
Так-то в среднем по больнице 204см коробка получается. Если щель снизу поменьше сделать, то ещё чутка пониже.
Все может красиво встать)
SkyJackeRR написал:
Если ставить вторую входную дверь ради звуко или теплоизоляции, то необходим порог, даже если делать гельетину то зазор от пола должен быть не менее 10 мм.
WEREG, Думал об зтом.
У профильдорса вроде квадратный профиль коробки, без больших радиусов. В принципе можно низ короба собрать по-старинке под 90гр. Но нижнюю перемычку коробки распустить, чтоб лежа на полу минимальный профиль был в четверти мм 5-6, а притовор с уплотнителем ессно выше. Нижнюю щель бы я задал мм в 4, чтоб можно было алюминиевый порожек прикрутить на четверть, и ещё 1 на притворный брус. Тк почти входная и многие входя любят на порожек наступить. Шаг 50-60 см, коробка 70мм казалось бы перешагни! Но нет обязательно надо наступить))
Вот и дверь будет в сантиме над полом и уплотнение с изоляцией и влезет в нестандартный, низкий проем.
Будет самодельная входная деревянная дверь, толщиной около 6 см. И задумался я - а какой зазор съест дверь при открывании? Понимаю, что чем толще дверь - тем больше миллиметров съест чисто открывание двери. Для межкомнатных зазор по замку нужно около 4 мм делать, но там и толщина полотна около 4 см. По-видимому сюда спрятан и зазор на геометрию открывания и запас на возможное изменение размеров/положения двери/коробки.
Пришлось повспоминать геометрию и тригонометрию Формула не простая на выходе получилась, как мог упростил её. Вбил ещё её в экселе. Может сгодица кому.
eric написал:
По флудю чуть-чуть. А ось открывания на петле может чуть вынесена будет? Глубина врезки петли меняет геометрию?
eric,
я попроще взял пример - ось на краю двери, а плоскость двери и коробки совпадают.
подправлю мысли:
глубина врезки влияет на параметр "ширина полотна". но глубина врезки в пределах пары-тройки миллиметров, что ничтожно мало по сравнению в шириной полотна (десятки сантиметров) - можно пренебречь.
на сколько ось открывания далеко от плоскости двери - влияет на "толщину полотна". как далеко обычно ось? тоже в пределах нескольких миллиметров. но и толщина полотна не сильно большая (несколько сантиметров). думаю стоит учитывать.
нюансы с разной толщиной полотна и четверти коробки (плоскости на разных расстояниях) - это всё в тот же параметр "толщина полотна" уходит.
