#73288
Можно ли использовать в качестве балки перекрытия для дома из пенобетона деревянную клееную балку двутавр (используется в монолитном домостроении для опалубки перекрытий, размеры 80х200мм). Есть ли можно-какой шаг и другие подробности. Использовал ли кто-нибудь?
Предлагаемое перекрытие: балка-двутавр, между ними утелитель-монолитный пенобетон, снизу вагонка или гипсокартон, сверху стяжка или деревянный пол на фанере.
Заранее благодарю за какую нибудь информацию.
Сам над этим задумывался.Но если видел на стройке под балки ещё и распорки подводят.Так что наверное наверное -нет.Хотя если будет положительное мнение спецов то наверное использую.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
С опорой на перегородках - почему бы и нет. А заморачиваца придется в обеспечении не прочности, а жесткости такого перекрытия: пружинить будет. Так что опытным путем придеца определять шаг именно по этому критерию.
Вот поточенее бы...А то ,понимаешь,при такой цене материала,метод научного тыка не очень оправдан...
Если не халява, так зачем парица?...
