#2249224
если мотоблок буксует то можно сесть на мотор помогает )) зимой ездил по снегу, гдето 20 см то буксует, лучше на 4й-5й передаче, на меньшей тупо стает и буксует а на 6й совсем не тянет, нужны грунтозацепы а у меня их нет, а прицеп от старого конного двухосного воза переделан под одноосный со смещенным центром тяжести вперед
ZM написал :
На моем "Зубре" справа - "треугольник", а слева на блоке в выбитом круге - цифра "80"... Что это?
О внешнем виде мне сдесь расказал один из учасников, помню были даже ссылки на внешний вид(может я тогда неправильно понял). Но даже на глаз в магазине можно определить какой из двигателей больше, тоесть думаю мощнее. И между 175 и 180 заметное различие. Но с другой стороны мне когдато продавец из Одессы расказывал о расточенных двигателях и установленых в них больших поршней. А я думаю что никаких расточеных двигателей нет, а есть просто модификации двигателей и конструктивные изменения в них, что позволило увеличить камеру сгорания и теперь внешний вид нас вводит в заблуждение.
... и еще обращаюсь к Dark_Snow, я когдато тоже заморачивался над мощностю двигателя, но по истечению почти года читательства этого форума и АПК-форума меня успокоил этот вопрос. Так как ни кто нежаловался в своей модели на недостаточность мощности. Различия только в цене меньше мощность - менше стоит и наоборот. Сейчас ринок ими так насыщен что Вы с легкостю можете узнать на сколько дороже или дешевле могли взять своего железного коня.
двигатели 175й и 180й могут внешне не отличаться, более того никто их не растачивает, там гильза немного другого размера стоит и все
вот можете посмотреть на прокладки ГБЦ, внешние размеры те-же а в поршне 75 и 80 мм
175
180
детский вариант
mrVladimir написал :
Интересно -кто нибудь может знает,эти гильзы можно взаимозаменять с болие мощного МБ на мение мощный и наоборот.Если это так (а чтото мне подсказывает что это так) то с 7-и сильного можно сделать 8-ми,9-ти ,11-ти сильный МБ.Нужно только приобрести ЦПГ(цилиндро поршневую группу) от другого МБ.Вот не знаю при этой переделки нужно будет менять топливный насос и головку цилиндра?Но при большом желание всё возможно-даже заставить двигатель правильно работать в обратном направление.
Это только моё предположение оспаривать которое я не буду.
=DENIS= написал :
При условии что систему смазки тоже придется переделывать.
Nikolya А ведь вы правильно заметели-действительно о направление работы насоса я и не подумал.А казалось то чего проще переставить местами фильтр и выхлопную переустановить клапана и опережение и вуаля -ан нет со смазкой не поспоришь .
как ви думаете сюда вставить гильзу другого диаметра.
и зачем МОРОЧИТИ СОБИ ГОЛОВУ нащот заднего хода двигателя
olkobor вот моя загрузка прицепа и нечо тянет правда с места рушать нада на понижених
vasja.zel А на серьгу недавит . На прицепе ось посредине или сдвинута назад или в перед , это ядля себя так как начинаю делать прицеп для Зубра-78.
размери 2*1.2м. ось посредине кузова +спереди сидушки занимают 0.50м. а вместе от пальца до борта 1.70м.
когда я делал свой прицеп то снял кришку з коропки и вместе с пальцем отньос к токарю чтоби виточил втулку по размеру штоб потом небило как у знакомого когда мб рушает с места ручки мотоблока бют по коленам
2vasja.zel Понял спасиба. Рычяг и бачек под ногами или под седушкой я так понял тормоза и борта поделу высокие. Да еще я вижу у вас снега слегонца , а у нас эту ночь такие переметы намело да ветер такой думали конец света и на утро -14, ну сейчас солнце. Спасибо за ответ
сидушки снял назиму бочонок ето гальма ато без тормозов ето самоубийство
и висота бортов 0.50м. я старалса штоб погрузка била не високой и откриваэтса тока задний борт
Доброго времени суток всем! Прошу помощи - купил мотоблок и не могу определить что именно купил, какой движок на нем стоит, хотел фотки віложить но не пойму как это здесь делать
tava05 написал :
Этот год будет веселым......
Получилось фотку вложить, посмотрите пожалуйста...
Что это? Зірка? Заря? Зубр? Сколько лошадок? 7?,8?
Когда брал был уверен что это зирка SH61, перечитал всю ветку и теперь сомневаюсь...
tava05 написал :
Что на мотоблоке даже наклеек и табличек нет???
umnyi написал :
Я фотку таблички выложил а наклейки есть, на одной пишет 8 л.с., я в это сразу не поверил, думал ход маркетинговый такой, перед покупкой читал немного про зирку сн61 и когда покупал был уверен что это она. В товарном чеке продавец написал -мотоблок Заря 61е
Как отличить 175 -тый движок от 180? кто подскажет? в комплекте был ЗИП, может по диаметру колец можно узнать?
