День добрый, форумчане!! У нас ремонт - почти все делаем сами! Сейчас дошло дело до электрики. В инсте, конечно, паяли всякие схемки, но они были не 220в и не для "себя" А дома все хотелось бы сделать как можно надежнее и безопаснее! Поэтому хотел бы позадавть несколько вопросов и спросить советов. Провода сначала хотел коомутировать с помощью клеммников(вроде так называются - два замкнутых винтовых кантакта в пластмассе), но на форуме прочитал, что не рекомендуется использовать клеммники, когда в отверстие вставляется более одного провода!
Нашел шины!
Вот такой вопрос: можно ли их использовать так:
в нише в фальш стене на дерево накручиваются три шины фаза, ноль и земля - к ним приходят соответствующие провода из щитка, а от них уже по потребителям. Далее планируется все это зашить в фальш стене - и по надобности ломать гипсокартон(надеюсь лет 5-10 с контактами будет все ок и не придется ничего ломать) - и так прийдется делать в нескольких местах. Правильно ли так или лучше сделать по-другому(как?)?
joohny написал :
Про эти шины "в фальш стене на дерево" забудьте и подумайте про провода не от шин до потребителя, а про кабели от потребителя до аппаратов защиты в щите. Если приспичит делать коммутации, то воспользуйтесь плоскопружинными сжимами WAGO, Werit, Legrand и т.д.
avmal написал :
Не покажите ссылками или картинками как они хоть выглядят??? А то на форуме часто встречал упоминание Ваго - а что это не знаю))
К сожалению ремонт делаем и живем в одной квартире - поэтому порциооно(по комнатам) и часть проводки я уже сделал (кухя - все в штробах уложено и из кухни 2 трехжильных провода торчат, на которые ща вилка прикручена и в пилот воткнуто - так что в любом случае без коммутаии не обойтись))))
