#6765588
Неужели у вас там продавцы такие звери, что по принесенному вами образцу и этикетке не подберут аналог, хоть один???
Добрый день, не знаю точно, но не удивлюсь, что могут работать дилетанты и продать сами не зная что. А так как я тоже дилетант, то я даже определить сразу не смогу что мне продали. Поэтому я очень благодарен тем кто мне помог хоть немного в этом разобраться.
Это уже мания недоверия. В остальных магазинах такое же недоверие? Зачем им вас в вашем присутствии обманывать, или вы у наперсточников буде покупать...шарика била, шарика нэт...
protsay написал:
Меня даже цвет и форма не очень волнуют, на ёлке всё равно заметно не будет.
так Вы неисправный просто перемкните и всё, 60 их в цепочке или 59, разница небольшая. а вообще, раз пошла гирлянда сыпаться, то пора её в утиль
Добрый вечер, нет не мания, это просто жизненный опыт. В ушедшем году два раза пришлось обратно деньги из интернет магазинов вытаскивать. Прислали совсем не то, что в описании. По правде говоря думал не вернут, но деньги вернули правда с небольшим задержанием.
юра Т, Хочется сделать, у меня уже гирлянд 10 вот так лежат. Просто это самая новая, на два сезона хватило.
юра Т написал:
Может и не большая, но оставшиеся могут прослужить меньше. Если много напемыкать, то жилы могут начать перегреваться и расплавить изоляция, а там и КЗ или касание оголённых проводов с ожогами.
protsay написал:
Так используйте их в качестве доноров, что бы на магазин время и деньги не тратить.
ser000 написал:
в разы скорее сдохнут диоды
protsay написал:
protsay, вот и пример- купить в интернете вы не побоялись и доверились, а в магазине, вживую- нет. Не ищете легких путей?
У нас после НГ на базарах китайские гирлянды идут чуть ли не на метраж и вес- гирлянда на 120 СД стоит в пересчете 1 доллар. Бери-не хАчЮ...
Добрый день, так в этом и беда, что гирлянд много, а они все разные, поэтому и хочется, что бы Хоть пара рабочих была. Светодиоды купил, на след. выходных заморочусь. Надо ещё термоусадки приобрести.
Добрый вечер всем хорошим людям. Теперь я точно знаю, что гирлянду придумал инопланетный разум. Прозванивал 90 светодиодов, неисправный оказался четвёртый с конца. Жесть какая то. Да ещё оказался неисправным не светодиод а какой то маленький резистор подключённый последовательно к светодиоду. Подскажите пожалуйста какого номинала нужен будет резистор или как вычислить какой надо. Заранее спасибо ответившим. Алексей
protsay написал:
protsay,
ну так выпаяйте аналогичный соседний резистор и измерьте его сопротивление
ZooZoo написал:
ну так выпаяйте
а зачем выпаивать?
Добрый день, а они должны быть одинаковые по номиналу? Так как светодиоды в конце гирлянды идут без резисторов и только к самому началу идут с последовательно подключёнными резисторами.
Сравните цветовой код резисторов, расшифруйте и буде знать все них. Как расшифровать код, описано многократно в нэте.
protsay написал:
то есть в одной петле несколько светодиодов с последовательными резисторами, или только один?
Схему нарисуйте, тогда можно отвечать без гаданий
Китайцы могли запитать всю цепочку от 220В, сделав балластное сопротивление распределенным, дабы не греть в одном месте.
protsay написал:
одинаковые
одинаковые
BV, добрый вечер, именно несколько первых светодиодов с последовательно подключённым резистором. Я резистор завтра из машины возьму и попытаюсь по цвету определить его номинал. Схему точно нарисую только на выходных, гирлянда на даче развешана по кухне). Алексей
юра Т, спасибо, тогда получается в самом простом случае можно будет просто померить соседний. А можно будет вставить немного помощней резистор? Что бы следующий раз не горел? Хочется хоть одну гирлянду до ума довести.
АлВас, завтра вечером этим займусь, резистор в оставил.
protsay написал:
можно, и много мощнее, хоть размером с утюг
Добрый вечер, на сайте Чип Дип нашёл расшифровку полосок на резисторе, получилось 510 ом. Вообще такое возможно? Алексей
protsay, вполне, при токе 20 мА на нем падает 10 Вольт, 0.2 Ватт
protsay написал:
protsay, сколько СД в этой группе последовательно включено?
Остается открытым вопрос о питании- есть там мост или нет.
АлВас, Добрый день, на гирлянде есть какая то штука овальная, а как выяснить есть или нет мост? Я не считал, но судя по бирки 60 штук в петле.
Но только часть с резисторами.
юра Т, Добрый день, такие есть в Чип Дип, а какой брать по мощности ? 1 Вт подойдёт или 0,5 Вт?
BV, Добрый день, да вот я тут подумал, что я добавлю ещё в цепь по одному такому же светодиоду и резистору. Меньше же нагрузка будет на каждый? И может проработают подольше, а то каждый раз так ремонтировать придётся.
protsay написал:
protsay, Так, начинаем считать- СД 60 штук, по 3 вольта на душу, уже 180 вольт, 220 - 180 = 40 В надо погасить на резисторах, сколько таких резисторов в ветке?
Резисторы есть 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 Вт, если у вас там получается 0,2, то ближайший 0,25Вт
protsay написал:
Если оно всё последовательно, то почему бы в этом случае просто не добавить в эту последовательность диодов без резисторов?
Потому, СД есть токовый прибор, питаться он должен от источника тока, и именно этот балласт- от примитивного резистора до более серьезного устройства, должен устанавливать и поддерживать номинальный ток, а не СД сами себе, иначе процесс станет необратимым. Небольшое увеличение напряжения не оставит вашим СД шансов. СД с ном. током 300 мА уже потребуют теплоотвод.
АлВас, добрый день, извините не понял, что такое 0,2?
protsay написал:
protsay, 0,2 ватта, но это не я считал, тем не менее- ближайшее бОльшее значение 0,25 Вт, не уверен, что нужно лепить 0,5 Вт.
АлВас, Я правильно понял, что мне нужно сопротивление 510 Ом, 0,25 Вт?
Это такой?
А если ещё добавить в цепь ещё один СД с таким резистором, это повысит надёжность гирлянды?
Прежде, чем отвечу я, отвечайте вы- точно такой цветовой код, измеренное сопротивление и габариты на остальных резисторах и сколько их в цепи?
Надежность- понятие относительное, лошадь при 4-х копытах скопытается, а тут всего два вывода. Х\З насчет надежности, СД есть тонкая душевная структура...
protsay написал:
можете добавлять сколько угодно СД и резисторов, пока яркость первых Вас будет устраивать, разумеется чем больше добавите, тем легче будет работать элементам
Добрый вечер, заехал по дороге сегодня на дачу и посчитал резисторы, получается 12 или 13 штук, вроде в одной петле 13 штук, а в другой 12. Они такие маленькие, что в двойной термоусадке их почти не видно. Алексей
Скоро майские, а гирлянда так и не починена... елка не вынесена...
protsay написал:
Пора уже схему рисовать, что бы не запутаться в петлях.
Как бы не оказалось при добавлении некоторого количества светодиодов, что надо не добавлять резисторы, а убавлять имеющиеся резисторы.
Добрый вечер всем хорошим людям, разобрал соседней светодиод и померил резистор, точно 510 ом. В четверг куплю 510 ом ,025 вт и впаяю. Надеюсь будет работать, добавлять диоды уже не сил ни времени нет. Схему так и не смог сообразить, так как надо все места соединения проводов разобрать, а времени уже нет.
Добрый вечер, ремонт гирлянды не заканчивается. Проверил резистор и установил на место, но гирлянда не горит. Вернее СД еле тлеют при определённом включении штепселя, если штепсель перевернуть то вообще не горит. Я так понимаю, что я что то где-то отпаял в цепи когда пытался прозвонить. Вообщем схему придётся рисовать. Деваться некуда.
