#2344986
aleks 21 написал :
обьясните пожалуста на пальцах,
Вот:
RAFI написал :
уважаемый aleks 21 не скажете какое растояние у вас между черпаками и какие у вас звёздочки стоят с верху и с низу? большое спасибо за ответ.
Звездочки сверху, и с низу одинаковые, они как, и цепь с распредвала (москвичь, и ли ВАЗ, точьно не помню) Растояние между черпаками примерно 17см.
Shihan написал :
Вот:
Спасибо буду пробывать.
Вопрос всем. Сделал сажалку, покатал немного и понял надо транспортные колеса, но вот куда их приладить чтобы не мешали и главное ,чтобы удобно и быстро приводились в рабочее состояние не могу сообразить.Вот фото.
LexaRazov написал :
Может так
2aleks 21 Спасибо за совет, будем пробовать.
Оконченный вариант КС с дозатором удобрений:
pelipenko написал :
А какой у вас внутрений диаметр черпаков?
Вопрос к специалистам!
Если картошка резаная, как садит? Берет по несколько штук или нет? Если да то возможно ли уменшить размер чашек?
Сажу резаную потому что картошка сортовая, крупная, и имеет много ростков. Если не резать будет большой расход и вместо кустов рощи.
Кто с таким сталкивался отпишитесь.
pelipenko написал :
Привод остался на нижней звездочке, регулировки высева нет?
Не видно туда тукопровод уходит?
YuraSh написал :
По разному бывает, и по две и по одной. Луче если смешать резаную и целую.
Резаную луче в ручную, резанным в низ, предварительно вмокнув в пепел (золу) и дав несколько дней просохнуть.
вопрос удобно ли ходить за простыми ведь руки имеют ограничение по длинне да и колени жалко?
Nikolya написал :
Уже писал раньше. Резаным садить верх. Росток получается немного длиннее так как вылазит из под клубня в сторону и вверх. А как результат лишний клубень.
вот видео посадки моей сажалкой извените за качество
tremal написал :
Закрывать надо сразу , чтоб колорадо не узрел
А еще лучше ночью садить
uraalt Испытали ли Вы свою сажалку , я делаю такуюже . Может чтото подскажете . Тоесть две звездочки жигулевские и такаяже двойная цепь , уже половину сделал . черпаки через 10см а от колеса 30см или 32 и как считать с учетом привареных зацепов или без. Может кто делал такуюже подскажите СПАСИБА.
rjcnz1970 написал :
rjcnz1970 написал :
В общем еще нет. В прошлом году была проба. Посадил 5 борозд по 7 метров. Вроде получилось неплохо. Но этого, я думаю мало, чтобы судить объективно о работе.Колеса 30см безучета грунтозаепов. Шаг высева точно не помню. Примерно27 см. А вообще,я считаю,это удачный вариант для картофелесажалки.
uraalt написал :
Вот и я так и подумал что самый удачный , это точно .Я купил 2 цепи б\у по 10 гривен и две звездочки по 5 гривен , вместо бункера бак со стиральной машины , и я Вам скажу неплохо получаеться , сфоткаю обязательно и розмеры поснимаю Чтоб все сами делали . Всеже не 2200гривен .В гривен 300 сспокойно можно влезть знаю по себе так как уже делаю
uraalt написал :
Примерно27 см.
а если колеса чуть менше зделать то шаг высева тоже уменшиться . И еще какая высота лифта от рамы , точнее высота уголка привареного к раме Спасиба.
rjcnz1970 написал :
Жигулёвская цепь ГРМ 114-116 звеньев, шаг 9,525 мм. Одной цепи не достаточно по высоте лифта.
Звёздочка - 38 зубьев (средний диаметр 115,2 мм).
rjcnz1970 написал :
Высота нержавеющего бака от стиралки около 40см.
Высота затвора - 10см.
Высота лифта над баком - 15-20см.
Как ни крути межосевое растояние звёздочек меньше 60см не получается - длина цепи больше 1.6м (уточняется по кратному числу растояний между черпачками, например 9,525см).
Yura2704 написал :
я купил две цепи , соеденил их вместе ,на цепь прикрутил черпачки через 10см , я завтра сфоткаю и покажу .
Yura2704 написал :
Ну пускай 60 см , мнебы с колесами еще выщитать , а черпачки можно подогнать они сьемные , такчто можно регулировать
