Anat78,
Самое простое решение: переходник для установки винтового патрона на перф. Там всегда комплектуют винтом нужным. Цена вопроса - 50 р.
Мелкий совет про анаэроб: синий (разборный) анаэроб !!!нельзя!!! применять для пластика! У меня порвал 4 стойки из ABS в хлам через 15 мин. А вот для металла - то, что доктор выписал.
Да это самое простое решение, не раз оно меня спасало
зашел в магазин, винт от интескола ДУ-22/1200 M6Lх20 стоит 25 руб всего
Не бывает в природе.
не существует болтов прочностью более 60 единиц?
именно не существует.
прочность не измеряется в HRC.... также она не измеряется по шкалам Виккерса или Бриннеля....
что подразумевается под классом прочности, легко нагуглить... пробейте хотя бы 5.8....
Вы дали ссылки на ГОСТЫ в которых четко написано что есть болты, гайки ,шпильки и винты прочностью более 60 единиц (для нержавейки конечно ряд попроще 50, 60, 70, 80 ед. но тоже интересный), спасибо, а то выше не верят в существование такого крепежа возможно в нерезиновую не завезли еще
Anat78, ну и зачем Вы упираетесь - сначала прогнали... не поняли о чем речь, а теперь делаете хорошую мину при плохой игре. Будьте проще, и люди к Вам потянутся. Тут просто в обсуждении народ участвует, который чуть больше Вашего с механикой работал... от двух до 4х раз
Anat78 написал:
Можно ткнуть пальцем, где именно упомянуты "60 единиц прочности" ?
Boston! Увидел на днях форму отверстия (патрон поломатый с Деволта 710 -Jacobs 4000 Series, мне в руки попал) - тоже удивился. Возможно, для того, чтобы можно было ключом инбусовым или длинной битой Т40 открутить/подтянуть патрон при снятии/установке его со шпинделя.
Если заглянуть в установленный патрон на шуре - винт не утоплен в отверстие, а выдаётся/торчит. Вроде бы, под головкой винта какая-то специальная шайбочка толстенькая со скруглёнными краями виднеется.
На хорошие прочные винты идет ст45 , поcле закалки и высокого отпуска Hrc=28-32
В особых случаях из ст20 с цементацией на глубину 0.1мм, в этом спучае после закалки и низкого отпуска Hrc=50-52.
Сейчас вообще трудно понять из чего они делаются.
