#968291
Доброго времени суток!
Новая посудомоечная машина Electrolux стоит рятом с новой плитой этой же фирмы. При касании корпусов одновременно - бьёт током . Не сильно но весьма ощутимо. И плита и посудомойка подключены к розеткам с 3-мя проводами т.е. зануляющий провод (PE) в обеих розетках есть. В розетку с ПМ включены микроволновка и чайник. Между их корпусами током не бьёт.
Могу ли я соединить корпуса плиты и ПМ проводом, чтобы ток шел по нему а не по членам моей семьи? Или это бракованная посудомоечная машина?
Заранее благодарен за дельный совет.
С уважением, Александр.
Вызовите мастера по гарантии - он разберется в чем дело.
Проблему надо устранять исправлением, а не придумыванием всяких перемычек.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Из вот этого
aleks_prow написал :
совершенно не следует вот это
Было бы неплохо разобраться, есть ли там вообще PE, и если есть - то откуда он там берётся.
Спасибо за дельный совет. Только смущают два обстоятельства. Во первых, машина куплена в интернет магазине в столице (нашей ), там же и ближайший сервис центр. Все вопросы по гарантии решаются только через сдачу магазинному курьеру, в общем семь раз отмерять надо прежде чем связываться. Во вторых, при контакте с устройствами включенными в одну розетку ПМ током не дёргает. Вот и думаю, может подключиться к питанию параллельно плите? На форуме много пишут что современные стиралки и посудомойки могут слегка током дёргать в домах без заземления. Только решения проблемы нет ни где, типа конструкчия такая... и с этим надо смириться.
Threepwood написал :
В обеих розетках посмотрел. Это всего две розетки в квартире с РЕ проводом. В обеих PE и N звонятся с небольшим(0.8Ом - печная, 1Ом- обычная) сопротивлением.
На щитке PE и N прикручены к корпусу щитка. Линия PE от этих двух розеток до щитка где-то в стене обьединены в один провод т.к. PE из квартиры выходит один.
А между собой они звонятся при всех полностью отключенных потребителях квартиры? У обоих рассматриваемых устройств корпуса звонятся с защитными контактами своих вилок?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
  • отсюда подробнее- а счетчик тогда как подключен?
  • и корпус щитка только Вами используется для подключения третьего провода защитного заземления ( РЕ) или и соседями тоже?
это уже обсуждалось - бьёт током от встроенного фильтра машины.
Это не опасно, так как напряжение не более 30 V, а ток совсем малый.
У вас не работает защитное заземление РЕ
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Всем огромное спасибо за ответы. Особенно sergey_sav и Leonid53.
Прежде всего проверил при выключенном "пакетнмке" J13 на всю вкартиру (перед счетчиком) звонятся ли между собой корпуса плиты и ПМ. Контакта между ними не было, в розетках линии РЕ звонились. Далше дело техники, виновником оказался разогнутый слишком сильно заземляющий контакт розетки ПМ. Посудомойка не контачила с линией РЕ, а с виду все было как надо. Всё восстановил, ПМ больше не кусается!
За одно проверил правильность подключения квартиры в щитке. Всё полностью соответствует схеме.
Всем огромное спасибо.
рад, что всё разрешилось
У меня вот так и продолжает бить током,
так как в квартире двухпроводка, а настоящей земли
в подъезде нет
Сообщение от Leonid53
в подъезде нет
Так и у меня настоящей земли нет. PE и N в щитке обьединены. А линию РЕ можно и самому до щитка прокинуть. Правда, возможны проблемы с обслуживающей организации. У нас категорически отказываются что-либо менять без проекта.
