Есть торговый павильон внутренней площадью 27,6м2 (размеры 4,15м*6,65м), высота потолка 2,7м до подвесного, а расстояние между подвесным потолком и крышей около 25см.
На павильоне рядом установлены два больших окна 1,45м*1,55м каждое (расстояние между ними 35см), а также дверь 0,9м*2,2м (кстати... между окном и дверью тоже 35см расстояния).
Павильон стоит на улице. Стены и потолок утеплены хорошо, пол так себе. В общем, как я заметил, то почти весь холод идёт с окон и дверей, также от пола я так понимаю, ибо он довольно холодный.
Сейчас поставил два обогревателя один Noirot Spot E-2 1750 (купил по совету) и тепловентилятор на 2КВат (с дома забрал).
В общем холодно с ними, толку нет. За 2 часа нагрело до +14-и градусов (выше ни как, даже спустя 7 часов) по цельсию при том, что на улице всего -5 градусов, а что будет дальше когда стукнет -20-30. С утра пришёл на работу было на улице -5, а внутри +5.
Прошу советов по поводу отопления павильона, то есть чем отоплять и как лучше расставить приборы. Ато надоело мёрзнуть и в магазине стоять в дублёнке, шарфу и шапке
Прикрепляю 3 картинки (на 1-й - как щас стоят обогреватели, на 2-й - первый вариант, как подумываю сделать, и на 3-й - второй вариант как подумываю сделать).
2 вариант - построен весь на конвективных обогревателях Noirot Spot E-2.
3 вариант – уже имеющийся Noirot Spot E-2 1750 и впару с ним на левую стену под потолок направленный вдоль окон лучом UFO 2300. (вроде как по логике если луч от УФО будет обогревать территорию под окнами, то значит и холод меньше будет попадать во внутрь, а Noirot Spot E-2 1750 будет нагонять тепло по всему павильону, но большие сомнения достанет ли луч обогрева от УФО на 4м, а именно такое расстояние от левой стены где планируется установка УФО до края крайнего окна. Кроме того есть сомнения по месту расположения Noirot'а, но другого места нет, кругом товар (разве что возле стойки, как обозначено на картинке с вариантом №1).
Заметки: верхняя стена, где товар обозначен розовым цветом нету места даже вверху на стене, на правой стене где товар фиолетовым цветом тоже места нет даже вверху. Только по верху под потолком есть кругом места на левой стене и нижней где диван.
Вроде всё написал, но думаю по ходу темы будут ещё возникать другие, так что задавайте их.
Заранее благодарен за внимание!
(!) На картинке соблюдены пропорции павильона и всего содержимого внутри (1 точка = 1см).
Саймон написал :
На какое растояние бьёт луч от УФО например 2КВат?
..метра три лицом чувствуется тепло. УФОм такой павильон Вы не нагреете.
Вы много написали, но не описали окна и двери - основной источник теплопотерь, а также конструкцию стен, потолка, пола
2Саймон Где-то затерялось Ваше сообщение Но теперь уже ясно, что и пол ,и стены ,и потолок выполнены самым наилучшим образом, как для торгового павильона. Для обогрева в идеале надо расположить под каждым окном по конвектору, а над дверями тепловую завесу-тепловентилятор. Выделенной мощности у Вас как раз впритык для создания постоянной комнатной (21гр) температуры при нынешней погоде (-5 днем). Из того, что есть, можно расположить 1,75 конвектор под центральным окном, такой же конвектор мощностью 1,5 кВт под вторым окном и конв 0,5кВт в примерочной или на стену у двери. Было бы больше мощности, можно было бы повесить 2 кВт завесу над дверями. И самое главное ...в зимних условиях температура внутри будет высокой только лишь при условии постоянной (круглосуточной) работы отопления. В ночное время, используя таймеры, энергопотребление можно снизить
