#979090
На стояке холодной воды возникает вибрация, которая ощутима даже при прикосновении ко всем смесителям.
Открытие-закрытие воды не помогает, вибрация остаётся. Сопровождается это гулом, скорее как следствие того, что вибрация передаётся в перекрытия и стены.
при перекрытии входного крана в квартиру вибрация с внутренней разводки исчезает, причём как с той части что за краном,так и стой что перед ним. Но гул остаётся, хотя и слабее. Т.е. по стояку видимо вибрация продолжается.
Как вариант это может быть связано с чьим-то кривым смесителем. Но вибрация может продолжаться очень долго, например сегодня всю ночь гудело. Не может же буть открыт кран всю ночь... Да и течения воды по стояку не слышно.
В ЖЭК позвонил, ну те конечно особого интузиазма не высказали по этому поводу, обещали прийти, но не факт, что в то время, когда опять будет гудеть.
Может ли эта проблема быть вызвана чем-то другим?
Например наососом, стоящим в подвале. Или однозначно чей-то кран? Сейчас вот подумал может быть он не плотно закрывается, сочиться и вибрирует?
Дом 12 этажей, мы на 11-м.
Pasol написал :
может, если у кого-то стоит плохой регулятор давления...
дом новый?
Да нет, старая панель.
Если регулятор давления, то почему вибрация то возникает то пропадает?
А не может ли такой же плохой регулятор стоять на всём стояке?
Может возникать от кривого крана/смесителя у любого из соседей по стояку.... И чаще всего гудит как раз по ночам когда давление повышается и типа закрытый кран начинает чудить...
Т.е. как я писал, кран закрыт, но типа травит?
А сам кран при этом как-то "поёт" или он себя ведёт абсолютно нормально?
вполне возможно.... именно что типа закрыт, но травит... а внешне ничем не выделяется... ну может только гудеть будет чуть громче и то вопрос...
Беда.... Как искать вредителя? Обойти все этажи, включая и выключая краны?
ну что тут ответишь.... наверное да.... начиная с ближайших соседей.... "Вредитель" кстати может и не подозревать, что это он Если это действительно кран, то при открытии или полноценном закрытии вибрация должна пропадать.... Можно перекрывать вентилем на вводе и смотреть...
Ну а может и на доморощенного кулибина напоретесь
Да похоже что так и есть. Видимо неплотно прикрывают кран и он начинает петь. Но если сам кран при этом не "поёт", боюсь даже поход по квартирам ни чего не даст. Ждать пока завибрирует и тогда бежать...
Скорее придёться смириться и ждать, что у них кран со временем совсем развалится и они его поменяют.
Может это "работа" какого-то хитрого клапана бачка унитаза?
