Очень нужен совет коллективного разума, имеем встроенную вытяжку и на расстоянии примерно 40 см от неё г/к потолок с венттрубой, как соединить их (по прямой вертикали) что бы было эстетично и малозаметно (кухня/гостиная). Или же наооборот что бы это соединение выглядело как элемент декора. Кухня строгий модерн, полностью белёный дуб, есть немного нержавейки (духовка в колонне). Сделали встроенную вытяжку что бы минимизировать "кухонный" вид гостиной, но "за что боролись на то и напоролись" :-(
Единственное что приходит в голову-максимально прижать пластмассовый прямоугольный короб к стене и закрасить в цвет стен. Может кто сможет показать варианты офрмления.
Про декоративные накладки ни разу не слышала, хотя на стройрынке много раз пытала продавцов на предмет что есть посимпатичнее пласт. коробов и гофры, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть их?
Пластиковый короб можно обшить гипсокартоном и оклеить-окрасить в цвет стен. Обои и краска остались ведь, наверное. Либо действительно короб хромированный купить. Но первый вариант предпочтительней.
Еще один вариант - попросить, чтоб фирма, где вы заказывали кухню, отшпонировала вам немного ДСП дубом (как фасад), и эти ДСП обшить короб.
Аква написал :
Обычно в магазинах бытовой техники там где продают вытяжки имеются из нержавейки накладки.
Выглядят как лоток, отрезаешь сколько надо и ставишь (внутри например гофру можно поставить, или пластиковую трубу).
Но у Вас они и правда могут не слишком здорово смотреться...
отверстие в потолке строго над выходным отверстием вытяжки?
поставить гладкую пластиковую трубу (производство вентс - не заужайте диаметр!) трубу после подгонки оклеить обоями - стык обоев сделать сзади трубы -видно не будет, выделяться на стене тоже не будет.
выход венткороба сделан ближе к стене (не над отверстием вытяжки), но думаю что можно поставить переходник и подогнать по центру (правда придётся резать, а потом заделывать г/к потолок), нужно будет попробовать смоделировать (из картона+краска) идею с такой трубой, посмотреть как будет. Спасибо!
Если трубу прижать к стене, то можно её как то замазать полукругом или прямоугольно без гипсокартона? по-моему обшитая труба будет смотреться более громоздко.
Накладки посмотрю в выходные в магазинах бытовой техники, спасибо большое.
вытяжка и шкаф из икеи?
я так понимаю что сама вытяжка в шкафу занимает см 10-15 по высоте, тяните пластиковую трубу вертикально от отверстия в потолке - ковыряете в верхней части шкафа отверстие - труба входит в шкаф через него. внутри шкафа куском гофрированного алюминевого патрубка устраняете перекос отверстий вытяжки и потолка.
я тянул выхлоп вытяжки пластиковыми трубами 150 мм а втыкался в стену куском алюминевой гофры (выбрал толстую-жесткую). прекос был около 30 см на длине 60 см, все работает отлично шума от гофры нет- на высшем турборежиме (выше 3-го) гофра немного вибрирует (но пользую 1и 2 режим вытяжки).
вытяжка Бош (полновстраиваемая) и занимает полностью весь шкаф, есть отверстие в верхней части шкафа - по центру, как раз напротив выхода от вытяжки (там расстояние между верхом шкафа и выходом вытяжки не более 3 см) так что возможности такого маневра нет
Может, трубу зашить аналогичным мебельным фасадом?
Вроде - продлить шкафчик до самого верха... Или взять самый узкий фасад, 30 см а то и уже, и вокруг трубы сделать стенки из материала из которого сделаны короба кухни, а фронт закрыть этим фасадом... можно его при этом заглубить ближе к стене...
не по теме выхлопа -вытяжка DHI 665V ?
вы внутри шкафчика горизонтальную планку в нижней части делали ? (нутрянку шкафа покажите)
если это она то маневра у вас нте - она высокая (у самого такая), тогда долбать отверстие в потолке строго над выхлопом вытяжки, и трубу не заужайте - тяните 150 мм. я вытяжкой доволен
to LIN
да, DHI 665V, пока решила погонять в режиме рециркуляции, может проблема так решится (что внутри шкафа смогу завтра выложить, сделано в точности по схеме встройки)
а как у вас эта труба оформлена?
идет внутри шкафов до угла кухни - и там втыкается в дырку в стене, труба 150 мм - все по инструкции боша. шум на 1 и 2 скорости в основном от мотора, завываний и гудений воздуха в трубах нет. вытяжкой доволен, единсвенное эти перцы из боша придумали немного дурацкое крепление вытяжки в шкафу - в распор боковых стенок, пришлось сделать стяжку в нижней части- в инструкции об этом не слова.
шкафы специально сделал повыше - сначала хотел 720 мм высотой, а потом решил засунуть трубу в шкаф и сделал шкафы 900 мм высотой.
