#2670408
у меня тож 3 бало 1 продал 2 на запчасти . а неработают движки наверно изза поломки поршней 1болячка мф у меня на всех самодельные поршня делаю по мере надобности ток на 2 кольца. кольца от промышленнова холодильника компрессора на 78
если зделать поршневую то насколько его хватит?и сколько стоят мои бу мф70.73 движки на рынке .или может новый купить?то какой
Димас написал :
Зачем столько? =)
По горным склонам , там где не проходят трактора и конные косилки. идет только мф другие мотоблоки сколько ни пробовали не подходят разве .что ручная коса... Но, махать ей уже лень . Да и не рентабельно. Я своими не пользовался лет десять сейчас есть желание реанимировать. прочитав форум понял, что это возможно. У меня есть грабли, лопата и прицеп, но ими не пользовались так как берегли косачку для косьбы.
сделай сам написал :
Возможно поршень стук появился последний раз высокий . займусь ремонтом тогда отпишу вопросов чувствую будет много.
gotsik написал :
По цене не знаю По установке другого движка мне понравились темы с китайским движком и переходником подробно описанные выше.
А вот скажите- призводил проверку своего МФ, сальники нижние льют рекой, а вот вал с червяком немного гуляет вдоль оси, примерно 2-3мм- это нормально? или надо половинить...
gotsik написал :
ходят самодельные поршня 80% от заводских 2 мфку покупал с разбитым поршнем в 1995 г с того и началось выкашывали по 60 га 2 косами и 1 граблями всё сгрибали на нём же поршня хватает на 2 сезона в горных условиях раньше жылне здесь
сделай сам, Это где фото? У нас что-то похожее завтра доберусь до своей техники сфотографирую .
эт мой друган за рулём страна бывшая киргизская ссср
А, не пробовали косачкой волки в кучи сталкивать . А, потом готовые навильники косой врезаешься к земле чуть прижимаешь и на второй передаче с ветерком до копны стягивать.
мы делали круче на родной бульдозер прикручивали рамку с 3 вилами по80 см толкает в 3 раза больше чем косой!
Стал обладателем данной техники( тесть отдал, ещё с советские времена купил сее чудо за 70 рублей, но без движна), вчера преоброл движок, движок в комплекте, но чтото немножка подклинивоет, хотя старый хозяин сказал что движок снимали рабочим.Я его уже начал разбирать. Немогу снять ротар охлаждения.Вроде вначале писали , что нужен сьёмник, наскока я панимаю он накручивается на внутреннюю резьбу ротара и давит на вал.Если кто в курсе подскажите.
а для того чтоб снять маховик нужен сёмник , он вкруиваетса в внутрению резьбу и в центре должен бть болт чтоб стянуть маховик он упитаетса в вал коленвала .
Совершенно верно съёмник он не сложный, но учтите наружный шаг резьбы если правильно помню не стандартный . Замерять надо прежде чем заказывать.
Да еще когда снимать будете ВДшкой или тормозухой пролить и при съёме маленьким молотком обстукивать.
Да, я видел что там резьба нестондартная, я думаю на заводе я такой сьёмник сделаю. Большое всем спасибо.
вот такой сёмник
понял, что то пахожее я себе и преставлял.Вчетверг закажу такой.
Всем Привет Озадачился заменой движка. В рассмотрении двигатели:
1- Lifan 168F-2
2 или Agromotor 170F
3 или ДМ-1К
При установке 1 или 2 возможно нужно переносить систему выхлопа или же поднимать руль. Это так?
При установке 3 моора- у всех ломается маслоразбрызгиватель... Но по габаритам влезает без переделок
На чем остановиться?
Димас написал :
1- Lifan 168F-2
3 или ДМ-1К
А что Лифан габаритнее нашего ДМ?
Где мешает? Сверху видимо....
ИМХО проще наверное руль переварить один раз
Мешает насколько я понимаю Глушитель. Видимо я склоняюсь к 168F-2D. С рулем придумаем что-нить. А вот переходник делать придется. Подскажите- ведущий шкив с прорезямиот сцепления каленый?
маховик калёный
Руль переделывать просто
