Чертеж переходника вроде как виден, если нет- пишите почту- отправлю в хорошем качестве.
Вот что из него вышло.
Руль пришлось приподнять- упирался в глушитель.
aleksei9282 написал :
Здравствуйте господа. Два года назад приобрел МФ-70. Поделюсь своими скромными наработками. Приобрел косилку в нерабочем состоянии. Не было искры. Добрался до контактов, почистил, но после трех размыканий контактов они подгорали. Не долго думая повесил дополнительный конденсатор и прицепил на черный провод который нужен для глушилки. Конденсатор от муравья и повесил снаружи. На первый попавшийся болт. Кстати, такую операцыю делал и на Иж-Планета, и на магнето установленное на Муравей.
Прочитал все темы. Некоторые пользователи жалуются на проблему закоксовывания и сгорания свечей. У моего соседа культиватор, четырехтактник, если память не изменяет- Нева. Была та же проблема. Поменяли кольца и двигатель заработал.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. На косилке, начали клинить ножи (вылетают дальше положенного). Разобрал режущий механизм. Рассыпался игольчатый подшипник. По каталогу 3520. Что делать и где его искать? Может что-то подходит? Спасибо.
У tz-4k-14 спроси- у него много запчастей. Человек адекватный.
Зачем искать, всё есть пока.
Был в Чехии на заводе в командировке, сообщаю для всех.
Завод полностью прекратил выпуск запчастей к косилкам MF-70.
И полностью распродал свой склад.
Теперь запчасти будут дорожать и пропадать с продажи.
Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,,
Гребенщиков Александр 8(926)212-91-03
mukola написал :
Доброго дня. Ктото работал роторной косой к МФ70 ? Как она в работе ? Косит ли низкую густую траву ?
Она косит любую !
Производительность меньше из-за меньшего захвата, зато полностью отсутствует вибрация.
Есть и недостатки, попадёт на щебёнку (при окашивании дорог)камни летят как пули, можно побить стёкла в машинах.
колхоз, Забыл сказать- я переделывал маховик сцепления под гринфилдовский мотор, так как валы разные. Это вам предстоит уже сомому сделать...
Тут недавно приезжали товарищи с Узбекистана.
Посмотрели на моторы российские которые мы ставим на косилки и говорят что дорого.
Предлагаю ставить дешёвые китайские
Говорят что они пробовали ставить китайские дешёвые моторы.
Только хватает такого мотора на нашей жаре на 1 гектар.
И набирают запчастей на старые чешские 1Z22.
Лучше них на их жаре нет ничего.
Доброго время суток! Владельцы МФ-70 на Украине слейте информацию где запчасти ищете? Два года уже ищу маятниковый рычаг (№281 за каталогом - что размещен на сайте Гребеньщикова) начал уже пробовать самостоятельно выточить детали редуктора привожу чертежи (кто с этим сталкивался подкорректируйте где я ошибся)
