Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5884693
дигриз 01 написал:
доделал раму покрасил и выгнал из мастерской к товарищам-жду комплектующие на привод.
дигриз 01, Неплохо.
Продольная рулевая тяга на сошке, при повороте ноге мешать не будет? И как вижу с углом Айкермана вы не заморачивались, или не попали.
Над управляющем мостом планируется кузовок?
Jesha, все верно-не заморачивался,над мостом планируется двигатель.
тяга особо не мешает-но я еще буду решать ее положение.
дигриз 01 написал:
дигриз 01, Миник получается. Хорошо.
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ!всех благ в новом году,мира и здоровья!
подведу некоторый итог-уд 15 не хватило по мощности,двс китаец 6.5 лс-в каком то пределе,трудно ему таскать столько железа,
дигриз 01 написал:
Возможно надо облегчить усилие на мотор, редукцию сделать, шкивок на мотор поменьше. Пусть едет чуть медленнее, зато мотору легче? Вроде по форуму не наблюдается такая тенденция, что мотора не хватает. Сделано конечно с запасом, но не такой уж там вес, что назвать это кучей железа.
да скорость на второй приличная,задняя шибко быстрая-поиграюсь шкивами.чет с колесами перебор-вышло в2 раза шустрее.))
но уд точно не поставлю-наигрался я в отечественый мотопром вдоволь.
дигриз 01 написал:
дигриз 01, что-то Вы на них дюже сильно обиделись. Конечно сначала надо руку и голову приложить, зато потом они верой и правдой служат очень долго.
Андрей6319, очень верно замечено-согласен.
12 лет я чем занимался -так это капиталил движки от мото.( мотоциклов только куплено больше 90 штук)уже как 6 лет я просто дергаю шнурок и еду.без всяких манипуляций-движек сдох,выкинул-купил другой. есть просто более достойные труды на которые время можно потратить.))интересы меняются.у меня координально.
дигриз 01 написал:
дигриз 01, а вы можете сдохшие движки выкидывать по адресу? просто мне пока не надоело еще капиталить китайские движки.
всем привет!вот и я поставил свой мотоблок на 4колеса.соединил редуктор мотоблока с задним мостом автомобиля иж ода,ну укоротил конечно,распилил весь корпус редуктора,дифференциал сделал самоблокируемым,приводные шестерни поставил от переднеприводного автомобиля(была разобранная коробка от киа спектра),короче все собрал,замучился конечно с этим процессом,но результат того стоит.редукция составляет1/4.скорость уменьшилось на2,5раза с колесами диаметром 715мм и возник вопрос как увеличить скорость хотя бы на исходное состояние. есть идея разделить двигатель от редуктора , между двигателем и редуктором поставить коробку передач мотороллера муровей или вазовскую 4х ступку,но наоборот.то есть движение даем на ведомый вал.получается на 4 передаче обороты двигателя выйдут не меняясь,а на 3, 2, 1х передачах уже увеличатся. но есть сомнения:как будет работать коробка в таком положении и понравится ли увеличенные обороты редуктору самого мотоблока? ну а если такое прокатит,будет выбор скоростей,что очень к стати.
Добрый вечер!Стал я обладателем такой косилки.Состояние вроде не плохое, но есть одна проблема, предыдущем хозяином угроблен карбюратор Jikov да так что восстановить невозможно.Долго искал другой и нашел Bing но он оказался не лучше. Может кто подскажет какой карбюратор лучше подходит на наш агрегат. Где-то читал что ставят от мотоцикла Минск карбюратор К2401. Может кто ставил какие нибудь китайские. Люди отпишитесь пожалуйста. Новый Jikov можно достать, но стоит он у нас в Латвии больше 100 евро, за такую цену у нас можно купить четырехтактный китайский мотор(клон хонды).
k.s.v.1979, если цена карбюратора на старый мотор равен цене целого движка с4мя тактами(не важно чей клон),который будет работать без проблем и потреблять на много меньше топлива чем родной,тут выбирать нет смысла.если почитаете форум полностью,найдете как ставить китай-мотор на мотоблок,но можно подобрать карбюратор от тех же китайских движков.но так или иначе,вам все равно придется немножко по колдовать.
Кузнец написал:
Кузнец, Да форум перечитал уже весь, но столько информации не запоминается сразу. После раздумий склоняюсь к установке нового четырехтактного двигателя, но нужен переходник за который у нас ломят большие деньги, а знакомого токаря нет. Двигатели дешевые а переходники дорогие. Здесь на форуме делились чертежами переходника, может кто и мне скинет.
k.s.v.1979, у вас оказывается безвыходное положение,как ни крути большие расходы,да и токаря дефицит.попробую помочь советом:во первых можно обойтись без токаря,потому что у вас уже есть переходник с имеющегося двигателя. вам надо отсоединить двиг.от коробки,измерить на сколько мм выпирает полумуфта из корпуса двигателя и записать чтоб не забыть,(используйте штангенциркуль).а потом снимите полумуфту,чтоб его снять нужен съемник,можно сделать самому,для этого вам надо кусок угольника около 10-15см,просверлить 3 отверстия диаметром 10мм,одну по середине и по бокам на ширину равную на полумуфте.потом крепите угольник к полумфте двумя болтами ,при этом оставляете между валом и угольником гайку,потом вкручиваете в эту гайку болт соответствующий и затягиваете пока не вылезет полумуфта при этом надо молотком помочь болту,а то сорвете резьбу.дальше снимите сам переходник с картера двигателя. купите двиг китайский не меньше 8 л.с. потому что у меньших по мощности диаметр вала 19,05мм а вам надо25мм,я бы купил 9л.с. потом надо сделать переходную плиту из листа 4 или 5мм чтоб закрепить переходник к двиг.после этого все крепите(и полумуфту и переходник) и измеряете на сколько мм выпирает или наоборот,короче подгоняете нужный вылет полумуфты.при этом все работы надо выполнять очень точно,из инструментов надо болгарка,дрель,штангенциркуль,линейка,лист бумаги чтоб делать лекало для переходную плиту,сверла соответствующие,болты гайки,чертилка(можно заточить не нужное сверло по бетону,у него победитовый наконечник,можно без наконечника),защитные очки и много терпения. можно не заморачиваться всем этим,и купить карбюратор нужный и проблема исчезнет. желаю удачи!
Кузнец написал:
Кузнец, Большое спасибо за советы. Буду думать, считать что да как. Будут результаты отпишусь.
k.s.v.1979, да вы не бойтесь,это когда читаешь кажется сложно,а когда начнете,окажется не так уж и страшно,как говорится,вникнуть только надо в суть вопроса.
Добрый день!Нужен поршень с кольцами 67,9 или 67,4,подскажите где можно преобрести?
Andr66, Проверь наличие возвратных пружинок под зацепами и их работоспособность.
