Добрый день форумчане. Достался мне от деда чудо-мотоблок МФ 70. Разобрал его полностью заменил все сальники подшипники (по необходимости) на мое удивление мотоблок 1981 г.в. на нем все подшипники и сальники были "родными". Заменил кольца (от мотора "Вихрь-2,0" подходят один в один). После сборки завелся с третьего рывка. Есть проблема-нет холостых оборотов, при понижении оборотов глохнет (карб ИКОВ) если кто знает как его регулировать и в чем может быть проблема отпишите.
Сенокос написал: arzsergey, я тоже у них брал , прислали мне разных по размеру- одна на 10шт подходит, взял еще 15 шт - такая же х...ня, сильно не доволен я.
Сенокос, сегодня переклепал 26 штук,посмотрим как приживутся. А что конкретно не подходило, просто пальцы тоже не одинаковы- есть отклонения +- 1-2 мм
arzsergey, это не в пальцах дело-пластины не точно делают. Ответстия под заклепку на пластине и отверстия на пальцах не совпадают на 1-2 мм,при нормальной посадке фиксирующего усика в паз пальца (если не посадить пластину её быстро расшатает-вся работа на смарку).Вообщем нужно либо усик как то удлинять либо отверстие на пластине тонким напильником протачивать. Толщина пластин отличается-тоже гемор. Жесткость режущих кромок разная-проверял напильником.
Сенокос, Да , отверстия там на коленке сверлят причем после термообработки, подгонять их не прокатит, посадка под клепку будет большой-разболтаются. Я заклепал очень сильно, надеюсь на сезон хватит, нет -так прихвачу кемпи. Осталось болтьы с шестигранником выточить и буду собирать в кучу.
Народ, у кого есть возможность сделайте подробное фото этой штуки, не понятно как пика выглядит, длина-диаметр, как крепится, есть 2 отверстия без резьбы под ее площадку и все. Хочу сделать аналог.
Спасибо
arzsergey написал:
Спасибо
arzsergey, есть только такое фото, мне тоже нужно эту деталь
arzsergey написал:
Спасибо
Сенокос, у меня пики нет, непонятно как она крепится, так как есть только 2 отверстия без резьбы, а тупо приваривать стержень как то не по нашему
arzsergey написал:
Спасибо
arzsergey написал:
Спасибо
arzsergey, вчера нашел эту деталь и тоже без делителя. Нарезал внутри резьбу метчиком и закрутил туда пруток.
Сенокос написал:
Привет косильщики! Кто нибудь знает от чего подходит поршень и палец для двухтактника, или может кто-то продаст родной по приемлемой цене? ЛС.
Сенокос,
Поршень с кольцами MF-70
номинал 67.00 мм -2100 руб.
1 ремонт 67.25 мм -2100 руб.
2 ремонт 67.50 мм -2100 руб.
3 ремонт 67.75 мм -2100 руб.
4 ремонь 68.00 мм- 2100 руб.
Заказать- grebenshikov@inbox.ru или 8(926)212-91-03
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Родные шины от МФ-70 пришли в негодность. Слышал, что подходят чешские шины фирмы Mitas. Может кто использует? Например вот такая модель Шина 4.00-8 2PR Mitas TS-01 TT 1 650 руб. Китайские ставил, хватило на пару поездок, провернуло, больше не хочу.
Случайно так нашел у деда отомыл,отчистил. Оказался МФ-73. Колеса сгнили,коса заржавела слегка. Искра то есть-то нет. Вот сижу и думаю что с ним делать. Мне как бы и не нужен. У самого МБ-2. А продавать жалко да и цен не знаю. Судя потому что любителей таких мотоблоков много,так хоть подскажите сколько они стоят? За ранее спасибо.
Вчера своим МФ косил после 30 минут работы заклинил шатун на коленвале!!! В бензин добавлял масло ХАДО 2 Т в соотношении на 1 л бензина 30 грамм масла. Я думаю что причина в масле так как до этого года он работал на обычном дизельном масле. Кто может что подсказать по этому поводу???
Наверно вскрытие покажет причину... Может дизельное масло ему постепенно и помогло... У меня родственник лил 4-х тактное в мотоцикл, пока проблемы не начались - тогда уже не поленился 2-х тактное купить какое нужно, лучше стало, но правда все равно плоховато тянет.
