#1027910
У меня такой вопрос, можно ли дросель под ЛБ-80 как-то подключить под ЛБ-40. Или под две ЛБ-40.
Можно,но только если купить ИЗУ для натриевых ламп ДНАт-250.
Т.к в стандартной схеме напряжение зажигания будет недостаточным.
Последовательная схема применялась только для ЛБ 20,как имевших самое низкое напряжение зажигания
ИЗУ надо брать обязательно трехвыводное, которое безопасно для дросселя.
Дроссели от ЛДС не рассчитаны на 2 выводные ИЗУ и могут не выдержать
Вот схема
а без изу никак? стартерное зажигание нельзя поставить?
40 ваттные нельзя соединять последовательно.
Если подумать , то остается либо 2 дросселя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на одну лампу (у вас второго нет,да и неэкономично это) .
Либо (продвинутый способ) дроссель +конденсатор соответствующей емкости последовательно .
Вроде бы надо больше 10 Мкф ,напряжение не менее 600 вольт.
Сам не пробовал.
Правда 2 года у меня горела 36 ваттная лампа от дросселя 65 ватт без всяких конденсаторов--выдержала очень долго.
Потом просто перестала зажигаться -вспыхивает и гаснет. Спирали целы остались. Потеря эмиссии.
есть кондер 7.3 мКф.подойдет? я так понимаю схема такова?
Да ,именно так
Конденсатора 7 Мкф теоретически достаточно чтобы лампа могла вообще работать без дросселя--с емкостным балластом.
Однако на частоте 50 Гц это приводит к пропускам зажигания, неравномерности светового потока и броскам тока.
Поэтому-последовательно с дросселем.
Спасибо за помощь! Правда не успел собрать как всегда проблема со временем. Ну думаю что будет работать, ведь получается что емкость погасит часть индукционной мощности. А не скажете как в идеале нужно подбирать емкость, чтоб и дросселю не в ущерб, и лампа не сгорала быстро.
Скачайте "Бастанов -300 практических советов" . Там описано.
