#1032536
Есть две кнопки А и В, без фиксации (сухой контакт). Необходимо подключить эти кнопки к какому-то устройству, выходной контакт которого, будет менять состояние (и удерживать его), в зависимисти от того, какая кнопка нажата. Смена состояния выходного контакта, по нажатию соответствующей кнопки. К примеру:
Кнопка А – разомкнуто
Кнопка В – замкнуто.
Логика работы – вроде, как у RS триггера.
Есль-ли такие устройства готовые? Кака-я то навороченная релюшка…
Можно-ли собрать такую схему только на реле? Если да – подскажите схему?
Smily написал :
Нагрузку то не указали.
Любое подойдет и РЭС -10 ,и МП
Только кнопка В должна быть в нормальном состоянии замкнута
Холостяк написал :
Нет нагрузки. Слаботочка.
Холостяк написал :
Нет. Обе кнопки - нормально разомкнутые, без фиксации. Без вариантов. Дйзайн.
Импульсное реле (реле памяти). Изменяет выходной контакт (обычно 16А) при каждой подаче импульса. С одной или от кучи кнопок. Есть у OEZ, Moeller и т.д.
Andry59 Это я знаю, но как собрать схему из 2-х импульсных реле, по описанной в 1-м посте логиге работы?
Smily написал :
Дйзайн.
Кнопки разные бывают по коммутации ,но с одинаковым дизайном...ссылки в сети на них нет?
ЗЫ: Вот что подумал как только народ начинает темнить и что-то недоговаривать начинаются заморочки
Или Ваша схема действительно такая секретная,...ядерная кнопка?
Холостяк написал :
Собственно
Smily написал :
Импульсное реле не пойдёт. Можно взять самый маленький програмируемый контроллер типа Zelio logic от SE или Logo от Siemens.
А вот так?
Smily написал :
Просто двустабильное двухобмоточное реле, есть и на 12 В
Kis написал :
А вот так?
Похоже. Вроде то что надо.
iale написал :
Интересно.
Т.е при подаче импульса напряжение, между А2, А3 - оно переходит в состояние 1 не зависимо от количества нажатий,
А при подаче напряжения между А1, А3 - переходит в состояние 2
Smily написал :
Оно так и называется "latch relay" - 2 обмотки, кратковременный импульс ( > 30 мс ) тока по одной - сбрасывает реле, по второй - устанавливает.
Smily написал :
Дык ясно дело - типовая схема.
LAV написал :
Примерно так после универа у меня "мыслят" молодые специалисты - чуть-чуть нетривиальная задача и уже надо (микро)контроллер, программа, промышленный ноутбук и т.п.
Обычное бистабильное реле, вполне можно приспособить что-то типа РИСа, но оно правда огромное. Но по принципу работы подойдет. Или поляризованые можно использовать.
Это мое мнение и я его не навязываю
iale написал :
Мне ближе RS триггер
Импульсное реле памяти например MIR-16-001-A230 от OEZ вполне подходит для этой задачи. У него для кнопок 3 входа: on/off- меняет контакты при каждом импульсе, on- включает реле, off- выключает реле. Реле устанавливается на Din-рейку. Какое реле Вы знали непонятно. Учите мат.часть
Ким написал :
Поляризованные могут быть и моно- и бистабильные.
Smily написал :
Ну тогда К561ТМ2 + полевичок 2N7000 с релюшкой на макетке
iale написал :
Нехочется электронику лепить.
Хочется чтоб одно устройство было.
Еще проще добавить к одной кнопке н.з. контакт - это будет кнопка Стоп и собрать простейшую схемку Пуск с подхватом дальше стоп - катушка реле. На всякий случай - реле па DIN-рейку навалом
На трех обычных релюшках можно собрать триггер притом с одной кнопкой, без фиксации. Нажал- одно состояние, нажал еще раз- второе состояние.
Andry59 написал :
С одним входом.
Andry59 написал :
Что-то немогу найти его.
Andry59 написал :
Не. Две кнопки. Дизайн.
Вобщем, схема подсказанная Kis - устраивает. Только при повторном нажатии 2-я релюшка клацает. Но если взять малюсенькую релюшку - то никто не услышит.
Если не найду "двустабильное" реле - то соберу на этой схеме.
Всем спасибо
Реле глянуть здесь
Или скачать каталог с www.oez.ru Я подозреваю что они находятся где-то недалеко от Вас.
"...Не. Две кнопки. Дизайн."
Опять Вы о чем то своем думаете. Я говорил что к одной из Ваших кнопок с н.о. контактом добавляется контакт н.з. Вообще тяжело с Вами проектировщиками. Если чего то не понимаете то вникатьи думать не желаете
Andry59 написал :
Две кнопки. Дизайнерские. Не щитовые. Выдранные неизвесно откуда.
Их будет обязательно две. Именно таких, и никаких других.
Они понравились дизайнеру и звездец.
В этих кнопках только 1 сухой контакт.
Andry59 написал :
Ещё тяжелее с дизайнерами.
В данном случае "это всё" заменяет обычный переключатель, или кнопка с фиксацией, но.... надо поставить именно 2 - кнопки без фиксации с 1-м контактом.
Дизайн.
Andry59 написал :
Реле глянуть здесь
Забавное реле. Специально посмотрел все каталоги какие у меня есть - нигде похожего не нашёл. Только 1 вход на обмотку (А1, А2).
Жалко, что реле на 220В, мне-бы на 12, подошло.
Smily написал :
А мотивация такого решения ?
Как, кстати, с требованиями к состоянию триггера при вкл/выкл питания, пока ни одна кнопка не нажата ?
Smily написал :
Дизайн.
Может уже и эргономика.
iale написал :
Красиво.
А кнопки с фиксацией - некрасиво.
  • О. Хочу вот эту кнопку. Нет, две, для симметрии.
iale написал :
По пропадению питания - NO.
Smily написал :
С фиксацией и без - визуально снаружи могут практ-ки не отличаться...
Smily написал :
Тогда лучше на обычных реле, бистабильное останется в неизменном состоянии ( если конечно не городить спец. схему )
Делается на двух тиристорах, например КУ 103Е и двух релюшках в их анодах. Между анодами тиристоров "выключающая" емкость 1- 2 мкФ. Я такие собирал для коммутации входов УНЧ. Входы тиристоров соединить с катодами через резисторы 1 кОм и параллельно 1000 пФ конденсаторы. Для защиты от помех. И будет Вам счастье. Тиристорами управляйте током не более 10 мА.
Можно 1 релюшку, вместо второй - резистор.
