Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1041395
Строители установили окна ПВХ в доме, брус 150х150, обсадную коробку сделали, с этим все корректно. Но есть сомнения относительно местоположения рам в проеме. Они их поставили таким образом, что со стороны улицы они заподлицо со стеной, внутри соответственно откосы и подоконник (за счет стены) примерно по 10 см.
Тут где-то читал, что окна правильно ставить надо на глубине стены, где точка росы находится, иначе они в холодной зоне окажутся.
Так ли это, применимо ли к деревянному дому? Терзают сомнения, не знаю, заставлять переставлять или оставить как есть. Рабочие уверили, что все правильно, всегда так делали. Успокойте, или наоборот
1.
Urii написал :
1не удобно чисто по функциональности, окна всегда рекомендуется в стену углублять, Это хотя бы защита от вертикальных осадков.
2.
Urii написал :
Дерево наверно один из немногих материалов, который не имеет точку росы, так что с этой стороны опасности у вас нет. Но см. выше.1
  1. А рабочим кстати лишь бы вы бабло отдали. Кстати пароизоляцию делали?
aab-2008 написал :
Сильно в этом не уверен. К обсадной коробке, через зазор прикреплено на пластины. Зазоры соответственно, запенены. А куда и как ее там вставлять, пароизоляцию?
по п.1 - еще обналичка снаружи будет, хоть чуть чуть прикрывать от воды будет.
по п.2 - обнадежили, спасибо! Но про пароизоляцию смутили (
если есть желание напишите в личку, пошлю чертежи.
aab-2008, написал Вам.
а где можно посмотреть как устанавливают окна в брусовом доме ????????????
aab-2008 написал :
А можно поподробнее?
2andrekio Здесь посмотрите
