Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1050294
Здравствуйте!
Делаю простую мебель для дома из старых плит ДСП.
Посоветуйте, пожалуйста, чем и как можно заделать торцы плит ДСП после распила (лобзик).
Распил не везде прямой.
Знаю, раньше была какая-то штука из ПВХ, по-моему, с краями-бортиками, которую можно было приклеить к торцам плит. Только я не знаю есть ли она сейчас, как называется и где её можно купить.
Заранее спасибо!
Если спил неровный, то как раз торцевой профиль из ПВХ лучше и купить. Продается во всех магазинах мебельной фурнитуры, да и в крупных супермаркетах стройматериалов.
Реклама
Выдвижной ящик FIT плавного закрывания
Прочная фиксация, снятие без усилий,
регулировка ящика и фасада без инструмента. Подробнее
stepanych написал :
Спил после лобзика неровный, конечно
Т. е., как я понял, мне нужен профиль ПВХ?
Nickolay написал :
Да, вам подойдут накладные профили Если есть закругления, то лучше брать гибкие. А, если только прямые, то из серии "щёлк и готово" Единственно что мне не очень понятно, как грамотнее оформить стыки на углах для гибких. Для жёстких вроде бы попадались специальные заглушки.
мамик_25 написал :
Да. Именно гибкие
Только вот с размером трудности... приведённая Вами ссылка для ДСП 16 мм.
А у меня 18 мм
С 18 мм трудности.
Много магазинов в городе объездил - профиля 18 мм нет.
Говорят, что ДСП старый...
Есть только кромка разная...
Вот ещё вопрос.
А как можно ДСП торцануть, чтобы торцы были ровные и кромка (с термоклеем) к ним гарантированно приклеилась?
Nickolay написал :
Фрезер Вам поможет,будет даже лучше чем станком!
Или шлифмашинкой-но это подольше и качество похуже...
Ручной?
А как им ровно сделать? Направляющие надо будет на ДСП как-то закреплять, по которым направлять фрезер?
Есть виброшлифмашинка. Обработать ей - первое, что пришло в голову.
Но не думаю, что получится ровно...
А приклеится ли кромка (купили 20 мм с нанесённым клеем).
Nickolay написал :
Ручной?
Фрезер надо помощнее и с копиром. Если не знаете, что это, -в магазине объяснят. Направляющие - ДВП, фанера и т.п. Нужны струбцины.
Что-нибудь конкретное, недорогое можете порекомендовать?
Как я понял, копир - приспособление, позволяющее фрезеровать по шаблону (шаблон используется как направляющая). Правильно?
Недорогое, но нудное?
Два небольших куска ДСП под прямым углом закрепленных один к другому Т-образно, на одну внутренную сторону наклеена наждачная шкурка. Прикладываем к обрабатываемому листу и шлифуем торец, прижимая к плоскости листа.
Сверху можно ручку прикрутить, для удобства.
Только линию начертите, чтобы не переусердствовать.
То_Ник написал :
Хорошее решение
Но я имел ввиду недорогой фрезер
Nickolay написал :
Приклеится,будут плавные неровности носиком утюга в этих местах...главное правильно прогреть,и придавливать до тех пор-пока не остынет,только потом обрабатывать.
Хм... а какова вообще технология обклейки?
Клей быстро застывает?
Nickolay написал :
Как и всё нагретое в этом мире!
Nickolay написал :
Утюг или фен и вперед. Сначала потренируйтесь, -чтобы не пережечь кромку, давить не надо, главное, -расплавить клей, и сразу притирайте вслед за утюгом или феном, -лучше влажной и холодной тряпкой, -быстрее остынет и качественнее. На радиусных деталях, особенно вогнутых, без фена не обойтись.
      Конкретный фрезер посоветовать не могу, не знаю Ваших возможностей, объема и задач.
Nickolay написал :
 Точно ! А брусок с наждачкой... Уважайте себя и свою работу. А фрезер, -мой любимый инструмент.
Много вогнутых и выгнутых поверхностей
Объёмы - для себя. Из кусков старого ДСП стараюсь что-то сделать полезное, так как выкинуть просто не дают
Шлифмашинка есть, фен есть.
Надо пробовать
Nickolay написал :
Шлифмашинка есть
Лучше фрезера для такой работы ничего нет.
nextmale написал :
Ещё и пылесос придётся докупать...
Шихаэль Мума написал :
      Пылесос -вещь хорошая очень, и для многих-многих работ, эт точно.
Блин.
Электричество, видимо, тоже проводить придётся...
Да и дом купить сначала.
А то под мостом и с фрезером... никанаит...
Nickolay написал :
А то под мостом
Был у меня знакомый, тоже под мостом жил. В Нью-Йорке, а Вы откуда?
Nickolay написал :
Точно, террроризм припаяют...
2Nickolay 2nextmale 2Шихаэль Мума С шутками вот сюда
Чепик написал :
С шутками вот сюда
Принято. Хотя какие тут шутки, Nickolay вопрос задал, -отвечаем...
Nickolay написал :
Ваще то и вопрос довольно шуточный... Поиск рулит неимоверно, тока читай...
Люди у меня другая проблемс.есть дсп 10 мм, есть пластиковая кромка шириной 20мм и толщиной 0,5мм.Какой клей использовать в домашних условиях.Приходилось клеить пластик на фанерный стол при помощи ПВА и утюга получалось намертво.Писать про заводскую поклейку увольте пожалуйста).
kazaxstan написал :
Какие проблемы? Клейте...
kazaxstan написал :
Мы и на 5 мм наклеивали!!! Предварительно кромку разрезали на 2 полоски.
чем клеить пва или как?
kazaxstan написал :
kazaxstan написал :
Вот!!!
