#1051561
Как повесить верхние шкафы кухни с возможностью регулирования по горизонтали-вертикали? Пробежался поиском, пишут о крепежной планке и подвесах, но это насколько я понял для случая, когда задняя стенка ДВП вставляется в паз. А если задняя стенка накладная, что тогда предпринять?
У нас была такая же ситуация.Мы вырезали в задней стенке прямоугольные отверстия по краям, закрепили держатели и повесили шкафы. Получилось оч. хорошо.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
А чем и как вырезали? На каком этапе?
Я сверлил сверлом 10 мм дырки в ДВП по краям, потом чуть подрезал ножом, чтоб продеть держатель. Все равно навес закрывает неровности отверстия. Причем если ДВП вставляется в паз, то технология от этого не меняется - паз ведь всего в 10 мм от заднего края шкафа, а навес сантиметров 6-7, он полюбому будет внутри шкафа.
Один раз делал так. Были навесные шкафы с накладной задней стенкой и с простыми нерегулируемыми подвесами, еще советских времен
Вначале на полу выставил соседние шкапчики и просверлил в стенках шкафов отверстия под мебельные стяжки.
Затем прикрепил к стене крепежную планку на нужной высоте со вставленными в отверстия планки болтики на М6, по ширине шкафов. На болтики повесил шкапчики, немного зажал гайками. Соединил боковые стенки соседних шкафов мебельными стяжками и окончательно зажал навесы гайками.
Все получилось как по линейке
Отрегулировал дверцы.
Здравствуйте.
А не поможите ли советом по верхним шкафам кухни? Проблема в следующем: на верху должны быть декоративные колоны шириной 6 см. На фабрике для этих колонн сделали специальные шкафчики. Вопрос: как присоединить эти колонны к шкафчикам, не разбирая самого шкафчика? СПАСИБО!
Nata-1 написал :
лучше всего разобрать шкафчик и мебельными уголками прикрепить колонну к одной боковой стенке например
либо тупо на жидкие гвозди и приклеить по периметру к стенкам шкафчика
Параллельный вопрос:
Есть готовая кухня, подвесы верхних шкафов как здесь:
Понимаю, что квадратные отверстия не для шурупов, но для чего - неясно, и в магазине тоже не прояснили.
McClaud написал :
Видимо для навешивания на такие Ширина отверстия даст возможность манёвра по горизонтали
мамик_25 написал :
Видимо для навешивания на такие костыли
Для "костылей" существует специальное регулируемое крепление, здесь же явно напрашивается общая планка, но вот какая?
2McClaud
McClaud написал :
Крепления под костыли, только не под обычные, а мебельные с коротким "Г"
Я использую обычный шуруп с шайбой.
