Приобрел ЭВН Thermex Elite. Ещё не подключал. Прежде хочется выяснить несколько вопросов:
У ЭВН есть так называемый сервисный штуцер (на фото "Sewage Pipe"). Но про него и в инструкции и в инетовских информационных материалах нет никакой информации, только написано, что в этой серии он есть. Консультанты в магазинах тоже только репу чешут. А как его подключать, почему он отмечен красной окантовкой? Этот штуцер на 1/4" закрыт стальной крышечкой с резиновой прокладкой, но резьба на нём (или на крышечке) такая паршивая, что закручивать её пришлось ключом с нехилым усилием и то нет у меня уверенности, что штуцер уперся в прокладку.
Может кто знает, что с ним делать и в какое место в баке он выходит. Служит ли он лишь для подсоса воздуха при опорожнении бака перед обслуживанием, или, исходя из названия, именно через него и сливается вода из бака и тогда его имеет смысл снабдить краном и вывести в канализацию?
Может у кого есть разрез (схема) такой модели Термекса, совсем хорошо было бы (даже в прилагавшейся инструкции почему-то все схемы относятся к модели ЭВН без этого штуцера).
Сервисный лючок с ТЭН-ом и анодом, как я понимаю, находится под центральной пластиковой заглушкой, а чтобы её снять надо открутить винт под стикером "QС Passed" (там прощупывается какое-то углубление)? Ковырять отверткой заглушку сбоку пока не пытался. Как Вы понимаете - гарантия.
Мне кажется чисто логически несложно догадаться - эта пипка идёт со днища второго бака. Он ж двухбачковый, вы слить через впуск сможете только первывй бак. А вот второй через эту пипку.
Я думаю что всё в одном баке там. И добираться и обслуживать однозначно неудобно. Плоские водогреи таковы. Там какбы система связки бачков как в гравитационной схеме отопления - какбы один бачёк котёл, второй радиатор. Оба почти одинаково горячи, как как "радиатор" сильно затеплоизолирован.
Тук-Тук написал :
Зачем от другой. От Термекса и возьмите от любого плоского.
В том то и дело, я уже писал, что в инструкции от Термекса иллюстрации и описание от ЭВН с ОДНИМ внутренним баком и БЕЗ сервисного штуцера. Они не опускаются до того чтобы, оформлять инструкции для каждой модели с указанием особенностей её устройства (кроме управления).
Вот практически такая инструкция и у меня, и на сайте Термекса, и во ВСЕХ интернетовских ресурсах, где упоминается Термекс:
Если б я сумел найти такую схему, я бы не стал задавать эти вопросы.
Я её тоже встречал, но похоже эта схема касается ТОЛЬКО горизонтальных моделей, т.к. приводится исключительно применительно к ним.
Неужели такая же конструкция реализована и в вертикальных водогреях. Нагрев в них весьма эффективен и естественным способом, а жесткость стенок плоского бака возможно увеличить и более дешевым способом.
Конечно, вопрос адресовывался в первую очередь все-таки тем, кто такие модели непосредственно подключал и конструкцию знает не предположительно, а наверняка. Но, тем не менее, спасибо откликнувшимся.
Но рекомендации по наиболее рациональному использованию и подключению этого сервисного патрубка ожидаются с благодарностью.
DiVO написал :
Увы, физика такова, что бак любой формы при нагнетании давления стремится к округлой форме. Поэтому любая форма бака, отличная от неё резко повышает нагрузки на излом в металле. И препятствовать этому очень сложно. Все баки, цистерны, газгольдеры делаются только круглыми, несмотря удобно это или нет.
Народ так всеже подскажите,что делать с этим сервисным выходом?
1.На него кран и через него сливать воду?
2.Заглушить нафиг и организовать слив через патрубок подачи хол воды
Пункт1. и дополнительно организовать слив через подачу хол.воды
SHAXTER написал :
Действуй по п.1, а по п.3 организуй подсос воздуха, так как через горячую воду он почему-то воздух не сосет
DiVO написал :
Ставили кран на 1/4" или через переходник 1/4"-1/2"? Не могу отыскать относительно надежный кран на 1/4" да ещё и с "носиком, чтобы шланг надеть.
Покупаешь футорку 1/4 на 1/2 накручиваешь кран нормальный. и все когда воды не будет в горшек через него нальешь.
DiVO написал :
т.е как я понял из всего вышесказанного...если есть сервисный выход,то можно не организовывать слив через подачу хол. воды,а сливать через этот самый сервисный выход?
Этот сервисный выход - для облегчения слива воды, чтобы не приходилось откручивать ни подводку холодной, ни горячей воды. Куда он подключен (к верху или к низу), честно говоря не помню. По всей логике - к низу. А вот к какому баку? Забыл... Когда купил себе, разбирался (по-моему на их сайте есть чертеж). Помню точно - подводка холодной воды снизу, забор горячей сверху.
У меня гайка на этот сервисный выход закручена пальчиками, а потом слегка на пол-обората ключиком. Внутри гайки лежит резинка, за счет ее эластичности, она штуцер закрывает полностью.
Процесс слива выглядит следующим образом:
перекрываю подачу холодной воды на водогрей;
открываю любой кран горячей воды (для уравнивания давления);
трубку, надетую на стравливающий сосок предохранительного клапана, проверяю (что с ней все в порядке, что вода вытекающая с нее будет уходить в канализацию);
потихоньку освобождаю гайку на сервисном выходе - до начала подсоса воздуха;
через сервисный штуцер с периодически громким бульканием начинает поступать воздух, через стравливающий сосок предохранительного клапана вода выливается. Кстати вот та резинка, что находится внутри гайки и о которой я говорил выше, и начинает работать в качестве клапана воздуха.
иду заниматься своими делами (примерно полчаса - конечно все зависит от объема водогрея);
когда процесс булькания прекратится, скручиваю гайку полностью. Через сервисный штуцер - периодически несколько раз происходит б-б-ульк, и сливаются остатки воды.
Конечно можно убыстрить, сразу скрутить гайку на сервисном штуцере, и тогда через него с тем же периодическим б-б-ульк будет выливаться вода.
Конечно, можно было что-то придумать, накрутить на сервисный штуцер через переходник какой-то кран, с этого-крана - трубку в канализацию. Но для себя, решил - процесс вылива воды редкий - не нужно что-то изобретать, пусть побулькает.
