Янн написал :
Янн:- На второе лето всё одно порвётся.
Спасибо, я соседке примерно так и объяснил, но надеялся, что может кто чего придумал. А если накрыть брезентом? В селе этого добра много - то в армию провожают, то свадьбу - брезентом накрывают балаганы.
Имеется штук сорок оконных рам, появилась задумка построить капитальную теплицу. Если с боковинами более-менее понятно, то как осушествлять водоотвод с крыши теплицы, ведь стекло в раме утоплено, и еще, можно ли устанавливать рамы целиком, или нужно в рамы устанавливать дополнительные перемычки и резать стекло на меньшие кусочки?
Только, что интересно, сам производитель хает эту цену. Типа материал не очень, мутнеет. И предлагает п/к полу-люкс и люкс. Цена от 180 и выше.
Пройдя по темам, увидел, что иногда приходится даже п/к сбрызгивать жидкой глиной для уменьшения солнечной радиации. Стало быть цена нижнего ценового диапазона и есть форева для теплицы? Уточню - для крыши. Потому как на боковины материал есть. Хочу прикупить брусик 50*50*6000 штук 20 и весной заняться сооружением теплички. Да, для защиты дерева от влаги есть выветрившийся старый линолеум
Добрый вечер. Подскажите,кто нибудь использовал прстой поликарбонат, не сотовый. Ну прям ручки чешутся изладить полусферическую тепличку диам так метров 5. Собирать планирую из сегментов на болтиках без каркаса???????????
На днях закончил тепличку строить.
6х9, высота в коньке 4 метра.
Каркас деревяшка 50х100. Плёнка "Светлица" (производитель пишет срок службы 7 лет... посмотрим...).
Фундамент - самодельные винтовые сваи на глубину 1,5 метра.
Фотку кину попозже (сейчас на работе).
В этом году тоже решил с оконных рам городить. Долго ждали своего часа. К весне не успел, да и сейчас еще до ума не довел.
Верх сделал из профтрубы и сот. поликарбонат.
Вот когда уже заканьчивал каркас- пришел к выводу, что нужно было все из профтрубы делать. С рамами кажется одна головная боль...
Дюймовая труба оцинковка 1,4 м, в неё вварена 50 см (торчит на 40 см) оцинкованная полдюймовка с заострённым концом (4 треугольных пропила болгаркой и загибаем).
Винт сделан из круга диаметром 110 мм (просверлен, разрезан по радиусу и разогнут). Приваривается на расстоянии 5 см от кончика. Достаточно одного витка.
Закручивал низкооборотной киловаттной дрелью "Интерскол" с дополнительным мощным редуктором 1:5. Но крутит тяжело, надо 1:10.
Она будет работать как цельная рама, даже на пучинистых грунтах. Теплица веса не имеет по сравнению с зимним подьемом земли. Но я в вашем районе не строил, может у вас так лучше.
Удачи.
Ну наговоришь...
По правилу бетон наберет свою прочность через 28 суток.( например марка 200 это 200 кг/см2. Зачем тебе такая прочность?) Ну ты ж не небоскреб на него сразу поставишь.
Для примера. В свое время строили 5 гаражей в одном месте. Решили делать погреб на весь гараж. Барой (трактор который траншей копает) Пропилили на всю глубину землю по размером гаражей и залили бетон в распор с грунтом. Потом эксковатором землю выбрали. Это к примеру опалубки.
Сейчас все строители и делают как кто может...
