Так это же просто Impact Driver. Штука полезная очень, но ценник на WERA конский. Я уже писал о своем Ko-Ken. Который стоит ~55€. Про 90нМ WERA загнула, хотя смотря, какой кувалдой и с какого размаха бить. В целом штука полезная. Недавно болтики м6 PH3 на лезвиях ледоруба другу открутил без усилий с 1-2 ударов. Причем открутились даже наполовину слизанные, которые друг пытался сам открутить отверткой.
Здравствуйте. Существуют ли магазинные держатели бит размера VIRA 302014 или STANLEY FMHT0-62690 (нужен двойной магазин под переделку на биты 50 мм )без трещотки, с монолитным коротким (как на серии 3801 вихи) или да же утопленным держателем под 25 биты типа как на stayer 25851-H2 G ?
Хочу похвалить Ликоту. Сделал из неё и известного бошевского битодержателя. Из отвёртки вытащил магнит, чтобы сидел поглубже, спилил часть хвоста битодержателя и посадил на зелёный фиксатор резьбы. 22 щелчка на оборот, биты в рукоятке, с возможностью положить одну подлиннее, минимальный люфт половинок ручки между собой и ощутимый на трещётке. Спасибо форуму за наводку на бошевский набор(500руб)
В WERA нравится свой стиль, который выделяет ее из всей серой массы инструмента, который порой бывает похож 1:1 друг на друга и отличается только надписью. Но не за такие же бабки. Не знаю, как где, у нас в Риге есть только два магазина с WERA. Выбор скудный, цены огого. Я за такие цены лучше HAZET, STAHLWILLE, GEDORE, FACOM, KO-KEN (На худой конец TENG-TOOLS) возьму, и еще детишкам на игрушки останется.
Мне не нравится в этой WERA 2090, что там не квадрат + переходник на шестигранники, как у всех, а сразу под шестигранник с переходником на квадраты. Лучше квадрат - сразу головку одеть, так прочнее и переходник в комплекте отдельно идет, который можно использовать с воротком, трещоткой. А тут получается WERA 2090 купи + переходник с квадрата на шестигранник купи отдельно. Фи на них.
rumb написал:
rumb, а как по мне Wera сделала правильный выбор, установив шестигранник 5/16". Переходник с квадрата на шестигранник 5/16" добавит лишнюю массу и упругость, что не в лучшую сторону скажется на передаче силы удара через биту к крепежу. Покупать потом переходник с квадрата на шестигранник 1/4" придётся всё равно. Это же отвёртка для крепежа, а не гайковёрт для гаек.
Да и какой квадрат ставить? 1/4" - немного маловат, может не хватить жёсткости, 3/8" - не очень в ходу, как я заметил (могу ошибаться), 1/2" - получается уже громоздко.
На Амазоне набор стоит 120 евро. Что мешает там купить?
Serpiph, Зачем переходник на 1\4", если в наборе довольно достаточно бит под 5/16" ? Переходник с 1\2" на 5/16" ничего не снизит и габарита особо не добавляет. А вот поставив вместо переходника головку получим минимум болтанки и максимум торсионной жесткости с передачей ударно-крутящего момента! Переходник с 1\2" на 5/16" весьма массивный и с битами будет работать так же с минимальными потерями. А возможность снять переходник и поставить на трещотку большой +. А вот наоборот, как у WERA - получается 1\2" головка на переходнике с хвостовиком 5/16" будет, как торсион. И что делать если он сломается? Такой переходник ИХМО большая редкость. Не в каждом магазине купишь.
Да, на амазон.DE Набор WERA - 122€, что тоже весьма дорого, учитывая, что отдельно ударная отвертка стоит 100€. Неизвестно, что с доставкой.
К примеру Gedore K 1900-018 Hand-operated impact driver set 1/2"= 87€.
WIHA (Ko-KEN)-63€. Да, там всего 4 биты, потом придется докупить недостающие. Но и цена вдвое меньше! В 2 раза КАРЛ! Есть повод задуматься. Не говоря уже о том, что Hans за 18€ у друга делает все тоже самое ничуть не хуже.
Я уже давно пришел к мнению, что себестоимость инструмента копеечная на самом деле, все остальное тупо жадность и маркетинг. Я еще могу как-то понять SNAP-ON с ее сервисом, типа гарантиями и грузовичками, которые приедут и поменяют... в USA, . Или HAZET, GEDORE с надписями MADE in Germany (если они есть), которые бьют себя в грудь и кричат о супер пупер качестве и надежности. А тут WERA?! Где сделана? Чехия или Тайвань? Акцент сделан на 90nM! Интересно, как они это тестировали? Так же, как пневмо гайковерты тестируют?
Я уже писал тут с KOKEN и не тяжелым медным молотком запросто 50нМ откручивает. 70нМ надо немного постучать посильнее. Думаю, что с 1кг кувалдой он и больше 100нМ открутит.
ЗЫ Для Ko-KEN можно и ремкомплект купить, вряд ли он понадобиться когда, но приятно, что он существует в природе.
На самом деле, эта ударная отвертка очень нужна только в нескольких случаях - для PH-PZ. Когда ударное действие идет и вперед и на откручивание. Минусовые крайне редко, типа губки в старых советских тисках открутить или что-то древнее разобрать.
HEX + TORX проще уже воротком. Или если на чем-то вращающемся, типа шкива, который проблематично зафиксировать. Но надо учитывать, там где есть подшипники, которые менять не собираешься - стучать НЕЛЬЗЯ! Например, шкив помпы иногда крепиться 3 болтами под шестигранник. Будешь стучать получишь "bearing brinelling" и привет.
С головками на самом деле применение тоже весьма спорное. Разве что какие болтики с очень низкой шляпкой, где есть вероятность срыва из-за наклона головки. И то, не шибко затянутые. Если есть место махать молотком, то уже проще вороток, трещотка, гайковерт.
Вот и получается, за узкоспециализированный, простой, как бубен инструмент просят бабки, как за пневмо или электро. Нет правда, за 100-160€ можно купить очень хороший пневмо гайковерт, который в разы сложнее и дольше, и дороже в производстве. Я Ko-Ken и то купил из любви к Made in Japan + очень удобная ручка, которой на других нет.
rumb написал:
Интересная информация: Внимание!Вес молотка не должен превышать 250 г.
В случае претензий, магазину теперь всегда можно отвертеться этой фразой:
А молоток случаем, у Вас был не тяжелее 250 г?
Если вдруг каким-то волшебным образом, клиент убедит, что вес молотка не превышал обозначенного, на этот случай заготовлена еще одна фраза:
-А перед работой, Вы обработали крепеж растворителем ржавчины арт. 0890.2.? Нет? Вот Вам и причина поломки. Что Вы еще хотели, если не соблюдаете наши рекомендации?
_Перед отворачиванием сильно приржавевших или «прикипевших» винтов, соединение необходимо обработать растворителем ржавчины арт. 0890.2._
Этим разделом "Внимание", покупателя завуалированно заведомо лишают любой гарантии.
Нигде не могу найти цену на WURTH, типа снят с производства. Кстати есть и более мощные модели на 120нМ и 180нМ, там вроде молоток рекомендуют уже 400гр.
chattyfish написал:
из-за вычета НДС, которым заграничные покупатели не облагаются, с доставкой получится почти столько же.
Вычет НДС будет произведён, если заграничный интернет-магазин шлёт напрямую в Россию. К сожалению далеко не все зарубежные продавцы шлют напрямую в Россию. А если напрямую не шлют, то тогда приходится пользоваться услугами фирм-посредников. И уже вычета НДС нет, т.к. посредник находится в том же государстве, что и интернет-магазин.
chattyfish написал:
с немецкого амазона . . . там шлют.
К сожалению далеко не все товары с немецкого амазона напрямую шлют в Россию. Сам сталкивался с эти в прошлом году.
А бывает, что на немецком амазоне, инструменты значительно дешевле, даже с учётом доставки, чем такие же товары в магазинах моего города проживания. Но были случаи и наоборот. Вот такие они гримасы рынка.
bsw1402, кинг тони производит хороший рабочий инструмент, какого то хлама не попадалось, а испортить отвертку неправильным применением можно любого бренда
Не спешил бы рассматривать ее к покупке. Хотя нужно признаться цвет приятный, без попугайщины. Не все так радужно, как хотелось бы. Насколько понял, биты со стандартным диаметром туда не подойдут. Все заточено под 6 мм. Если еще хоть как-то можно закрыть глаза на посадку 6 мм в самой отвертке, то они еще умудрились и в самом битодержатеде сделать тоже посадку под 6 мм и укомлектовали такими же битами.
Мне посоветовали обратиться в эту тему за разъяснениями...
Заметил, что у отвёрток Knipex VDE и WERA Compact VDE с комбинированным PZ/S наконечником разная глубина.
kznt, верхний винт из Хагера вытащил посмотреть. Я и раньше знал, что он дурацкий и шлиц у него мельче чем у нижнего винта.
И вот что получается с этим хагеровским винтом:
WERA плотно входит в него крестом, но не достаёт до конца плоской частью, Knipex входит плоской частью до конца, но крест болтается.
Abrikos написал: kznt, верхний винт из Хагера вытащил посмотреть. Я и раньше знал, что он дурацкий и шлиц у него мельче чем у нижнего винта.
Abrikos,
Ну я же предупреждал .
Тут крест или трусы .
Мне эти новомодные шлицы не понравились, нужно визуально контролировать чтобы прямой шлиц попал в паз, иначе срывается и коцается шлиц. Уж лучше простая отвертка 5,5/6,5 или позидрив 2.
AlexeiZ написал:
Можно и Ph крутить Что бы попасть нужно прокрутить отвертку.Как получится поймете разницу
Алексейнаписал:
Под вышеуказанной в комментаниях задают вопрос:
"я правильно понимаю что обычные биты из магазина . . . туда не влезут?"
И есть ответ от автора видео Обзоры товаров Xiaomi. PriStore.:
"Затестил, биты 6.35 подходят идеально, будьте спокойны".
Видимо говоря про 6 мм биты просто округлили 1/4 дюйма в меньшую сторону.
Если уж и , то по моему мнению, лучше без бумажно-пластиковой упаковки (gift box - подарочная коробка), которую всё рано выбрасывают. Это даёт экономию примерно в 20 %.
Алексейнаписал:
Да, сейчас пришло оповещение на почту. Обзорщик говорит, что проверил и обычные биты подходят. Хотя перед этим он говорил, что стандартные биты можно использовать только через переходник. В коментах все есть.
AlexeiZ, это на "Легран" так криво выбит шлиц на винте?
Меня эти буржуи изумляют. Пишут в каталогах усилие затяжки с точностью до десятых ньютона, как будно это что-то значит, а сами лепят вот такое
В общем пришла эта типа Wiha. Впечатление оставляет неоднозначное. Люфт битодержателя в отвертке приличный, но терпимый. Биты с хвостовиком Е люфтят посильнее, внутри отвертки магнит. Механизм это что-то, малейшей перекос на обратном ходу или давление на отвертку, в тот момент когда работает трещотка и появляется скрежет. Эта втулка шестигранная внутри или об дно или об стенки задевает и получается эта "мелодия" и сопротивление. Короче говоря, может мне такая досталась, а может они все такие. Если бы мог поиграться перед покупкой, то не взял бы. Снял небольшое видео на скорую руку. Уж как получилось, в одной руке телефон, в другой отвертка, но суть уловить думаю можно.
Алексейнаписал:
В конце марта спрашивал здесь про битодержатель с магазином в ручке. В итоге приобрел PB 6460 / Insider / Blue , 50 мм биты в магазин без переделки, компактный размер.
Приветствую форум. Нужно будет открутить патрон на Дрель DeWALT DWD112S. Помогите пожалуйста опознать разновидность шлица. P.S. Это точно не Torx40. Шлиц в патроне другой и он немного больше чем бита torx40, хотя на фото кажется что размером они одинаковы. Фото прилагаю . Буду очень признателен в решении данного вопроса. Как правильно вставлять картинки в текст тоже не знаю. Научите пожалуйста. Шлиц напоминает форму штурвал коробля.
Alarm написал: aspectre, Makita сами бит не делают. Они их заказывают. У Sunflag, обычно. В плане точности и живучести, неплохо. Но Vessel гораздо лучше.
Alarm, Пример пожалуйста, двусторонних 65, 85 и 110мм длиной, торсионных, кто им делает? Точнее шлица PZ1-2-3 реально не встречал еще
На Tajima везде вроде Япония, может они сейчас уже не производятся. Раньше их тоже человек на Ганзе продавал упаковками - нашел инфу. Вот их, где сейчас продают и относительно недорого, упаковками. Даже интересно стало, путевые это биты или нет.
Алексей, это не то, что не дорого, это прям очень дешево! "Тадзима" бренд, конечно, японский. Но кроме стальных линеек я не могу вспомнить, где на их продукции написано "made in Japan"...
Дно (носит следы механической обработки, а так же отсутствует оксидирование, которое сохранилось в углублении в центре...) отверстия под биту, и форма самого (острые углы...) отверстия говорит о самоделке.
Alarm написал:
что это за шлиц, увы, не знаю. Хотя у самого дрель DeWalt
Что то на самоделку винт похож...
**Alex___drДрель была куплена в официальном интернет-магазине Dewalt shop.dewalt.ru. Товар был уценен по причине механического повреждения картонной упаковки. Сама дрель была цела и рабочая. Насчет самопала винта печально осознавать. Завтра внутрянку посмотрю. Но через вентиляционные отверстия видно что новая.
snumumbrik написал:
snumumbrik написал:
