Азат Д
Азат Д
Казань
21.12.2022 в 21:29:03
pwntang написал: Азат Д, обе эти головки с динамическим профилем, усилие передается одинаковым способом
12гр в ходовке и навесном часто встречаются на 12 19 24 30 32 36
pwntang, У 12 гранной , усилие только на грань болта, и если болт 6 граней, то только приложение в 6 точках, меньшей площадью, чем у 6 гранной, с большей площадью приложение, на плоскость, сэ не на грань. Вы посмотрите,на фото, специально сделал, там разные точки приложения усилия.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.12.2022 в 21:30:37
kuman82 написал: Азат Д, 12 гранные в авто часто встречаются на болтах крепления шкивов и шестерен. Плюсом ещё свечи есть под 12 гранные, но там своя головка - глубокая и с фиксатором)
kuman82, Зачем 12 гр свечна головка? Там супер усилие надо, или что?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.12.2022 в 21:34:42
Азат Д, двигатели ер3, ep6 в частности. Если что-то не укладывается в вашу картину мира, то это не значит что этого не должно существовать
pwntang
pwntang
Минск
21.12.2022 в 21:34:54
Азат Д, на ваших же и видно, углы убраны на первой и на второй головке - это 2 факомовские головы с профилем ogv
Азат Д
Азат Д
Казань
21.12.2022 в 22:18:07
spaceeggs написал: Азат Д, двигатели ер3, ep6 в частности. Если что-то не укладывается в вашу картину мира, то это не значит что этого не должно существовать
spaceeggs, В том то и дело, это специфика , а массово шестигранник 16 и 21. Есть на чайниках отвёртка на треугольник, чтобы другими не открутили, это не значит, что такие биты надо брать как универальные массовые, если такого чайника нет, а берут РН, шлиц и т.п.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.12.2022 в 22:19:39
pwntang написал: Азат Д, на ваших же и видно, углы убраны на первой и на второй головке - это 2 факомовские головы с профилем ogv
pwntang, Хотите завтра выложу другие головки, с такими вырезами? И посмотрите выше Бако, там тот же профиль на шестигранном.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.12.2022 в 23:05:47
Азат Д, этот момент, когда универсальный инструмент не подойдёт, неизбежно наступит
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2022 в 23:11:31
Азат Д написал: Что за свечи 12 гранные
pwntang
pwntang
Минск
22.12.2022 в 03:56:30
Азат Д написал:
Азат Д, уже давно все делают с динамическим профилем, каждый бренд обзывает его по своему, смысл один и тот же, за исключением разве что самого дешевого Китая
kuman82
kuman82
Кемерово
22.12.2022 в 05:44:42
Азат Д написал: Зачем 12 гр свечна головка? Там супер усилие надо, или что?
без понятия зачем там 12 граней, но факт имеет место быть - однажды ты решаешь поменять свечи на авто, а там вот такое вот решение)
Азат Д написал: В том то и дело, это специфика , а массово шестигранник 16 и 21.
Когда ты работаешь на СТО широкого профиля, а не заточенного под одну марку. то то не специфика, а банальность - одних только сливных пробок под все возможные типы профилей. Хотя, это всего лишь пробка)))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
22.12.2022 в 06:51:46
По моему мнению, не стоит при выборе набора задумываться о том какие гранные у тебя свечи. Правильно будет купить необходимую свечную головку или полностью ключ. А так же добрать как правило парочку Е-шек если они там необходимы. Я так всегда и делал. Т.е. это не главный критерий при выборе набора наличие специфических головок. В инете на каждую машину добрые люди пишут чего необходимо будет приобрести к основным ключам. И другое дело просто сам выбор между 12 и 6 гранным набором. На сегодняшний день я считаю, что для дома не стоит акцентироваться на этом. А покупать согласно с другими критериями выбора.
