#1065050
Добрый день !
Есть идея сделать барную стойку из бетона.
Вот пример:
В руинете не могу найти ни описание технологии изготовления ни контактов фирм, которые могут сделать под заказ стойку из бетона.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным ?
2Primelost
По моему технологии не для домашнего применения.В смысле непростые.
Наберите в поиске любом "полировка бетона".
2Primelost Фигурную стойку из бетона делал. Основание из кирпича со швеллерами, а столешница из железобетона. Но столешница в последствии закрывалась керамогранитом и мозаикой
mihamaster - спсб, про полировку читал, в основном предлагают услуги по полировке бетонного пола...
Палецкий - тут цель сделать бетон именно декоративным элементом, но строители не знают как такое сделать ...
В общем вопрос остается, может быть кто-нибудь все таки сталкивался...
Primelost написал :
А проект ест если да то покажите его, тогда и разговор и поучится.
обратите внимание на возможность перекрытия нести вес барной стойки из бетона. монолитный жб весит 2400 кг/м3
2Tomm
Самая наипростейшая барная стойка, буквой Г. 130 см х40 см и высота 90 см . Со стороны,не стоящей на ноге, как бы врезается в стену. В центре думаем положить мозайку, отступив от краев по 5 см, значит нужно углубление с толщину мозайки 0,5-1см.
Что бы эта конструкция смотрелась, я так понимаю, ее надо делать из качественного бетона, может с какими-то спец добавками и потом полировать.
Такую конструкцию я бы :
  1. Армировал
  2. Отлил бы ее в хорошо подготовленной опалубке (легче полероват)
  3. После полировки установка с креплением к стене.
Забыл после отливки бетона нужен, обязательно вибратор ( фактура бетона будет поинтересней )
Primelost написал :
Добавки пластификатор, но можно еще поиграть с цветом, добавляя спец пигмент для бетона
Сделать крепко и хорошо сложно.Полировать ОЧЕНЬ дорого.Нужен специнструмент.Сделайте лучше деревянную стойку.
2Vo.V.A. Грубая шлифовка легко делается алмазной коронкой, потом почистить наждачками, постепенно уменьшая зерно ,потом войлок. Квадратный метр дня за три можно до ума довести. Сверху лаком матовым покрыть и можно наслаждаться.
2 Vo.V.A. Да, задача сложная, в т.ч. проблема найти людй, у которых была практика изготовлния подобного...
2 Tomm, Спасибо за советы, попробую еще на бетонном форуме задать вопрос по составу смеси для данной задачи... Как думаете, насколько тяжело сделать точную опалубку чтобы конструкция была прямой и н етребовала сильной обработки ?
2 Дядя Сёма, а каким лаком покрыть бетон, специальным каким-то ?
p.s.
на youtube оказывается немало видео н аэту тему, вот к примеру:
вроде ничего сложного нет, или это обманчиво ?
Primelost написал :
Я у вот брал и у , какой - не помню. Второй вариант даже по асфальту нормально лёг.
Primelost написал :
Если учесть, что палка, которая жужжит - это вибратор, то после посещенния сексшопа, можно считать ,что сложного ничего нет.
Самый известный мастер по бетону Мистер Фу Тун Ченг. Прочитать про него можно по ссылке (). Там же ссылки на его сайт на котором куча обучающих материалов как можно использовать бетон в интерьере. Рекомендую найти его филь Concrete Countertops, там весь процесс показан и он очень простой. А еще рекомендую посмотреть весь сюжет журнала про , он кстати пополняется регулярно, подписывайтесь.
