#1070775
Была ли у кого нибудь такая проблема? Вода с водонагревателя течет с запахом тухлятины. Первые 2-3 дня было все нормально. ГВ пользуемся мало
Температура водонагревателя маленькая, поднимите выше 60 град. Плюс сама по себе вода у Вас, повидимому, не ахти.
У соседей не пахнет, значит вода непричем
Чибис написал :
значит в баке скончалась инфузория и смрадно разлагается...
А еще после умывания чернеет серебро, может это как-нибудь связано с запахом и качеством воды?
Чибис написал :
Естественно, связано! В воде сероводород, от которого серебро и чернеет. А он образовался из-за того, что нерасходуемая вода затухла в баке. Видимо, в ней много органики в связи с весной. Правильно говорят - поднимите температуру и в дальнейшем держите её повышенной. А в данный момент надо промыть водогрей большим количеством воды. Естественным путем, ничего пока разбирать не стоит.
ну а вода то откуда? Из центрального водопровода или скважина,
где много сероводорода может быть?
Да не бейте Вы панику. У Вас банально затухла вода в водогрее от низкой температуры и маленького расхода. Промойте свой водогрей, пролив через него воды раза в два больше его объема и все у Вас полечится.
На даче тухла вода, причина, видимо, в том, что из экономии грел до 40 С, не выше, не пользовался 3 недели.
Рапньше грел до 50, не воняла.
столкнулся с такой же проблемой( воняет невыносимо сероводородом, аж глаза режет. бак из нержавейки. с температурой прогнал на первоначальном этапе и в первые 3 дня держал на среднем режиме. промывал несколько раз большим объёмом воды и включил на максимум. вчера еще был запах. может есть у кого наработанная методика избавления от вони)))?
такая же беда! Причем температуру держу уже на максимуме, все равно заванивается Бойлером пользуюсь крайне редко, в основном находится в "дежурном "режиме. Что делать вообще непонятно!!!....Беда еще в том, что раньше (а бойлер висит уже 4 года) такого никогда не было. Хотя режим работы был все время именно такой: включали только когда были сезонные отключения ГВ. Похоже, что единожды допустив затухание воды, на стенках что-то откладывается, что вызывает процесс снова и снова. Хоть разбирай весь бойлер и мой его какой-нить химией. А удавалось ли кому-нить решить эту проблему?
Art-98 написал :
В этом и причина.
так эта беда у всех, кто редко пользуется бойлером? что-то раньше не встречал таких отзывов.....
И что теперь делать? мыться из бака, в котором была тухлаю вода как-то не очень приятно. Есть способы как-то почистить его? Ведь в первые годы такой проблемы не было!
проблема не в том что пользуетесь редко, а в материале прокладок, у меня тоже самое было, оказалось прокладки из белой резины, или чего то похожего на резину виноваты, заменил на черные и все, запах исчез, так же шланги могут быть причиной, если сделаны из того же материала, в душевой кабинке у меня постоянно был запах, приходилось минут по 5-10 сливать воду, поменял шланги подводки и все прошло.
идея с прокладками сомнительная: у меня все подключено на металлопластик, там никаких прокладок не должно быть. Сейчас авария на городской магистрали, второй день нет ГВ, поэтому пользуюсь бойлером. Так вот, слив вчера всю вонь, сейчас течет нормальная вода.....
Art-98 возможно в самом бойлере что то сделано их этого материала, не обязательно прокладка.
Если ТЭН типа Аристон (с резьбой не 1 1/4"), то его надо выкрутить из бака, и вывернуть из него магниевый анод (это он неприятно пахне при разложении, можете понюхать), снова вкрутить ТЭН в бак (уже без анода), заливать воду, и будет Вам счастье. Проверено неоднократно
dimastik0 написал :
а новый анод не ставить?
Если поставить новый анод, то история повториться. мне хватило и одного раза
dimastik0 написал :
+1 У родственников так было с новым Термексом. Отвезли в гарантийный ремон - там выкрутили магниевый анод. Проблема изчезла (уже 2 года). Вода - центральное водоснобжение.
