#5076142
Solovushka написал :
да вопрос к джентльменам все а советские трещетки вообще были на 1/4?.
Да. и 1/4 и 3/8. Показать?
Конечно. Мне не попадались даже на юноне. И что с таким же диким шагом как на НИЗовской?
Я на юноне не разы не был, не смею судить что там вообще есть.
Надо по своим фоткам покапаться в поисках советских трещеток.
Пока для примера интересная сразу на 2 размера на 1/4 и 3/8. По поводу шага не помню, не пользую, покупал для коллекции. Но не все там так плохо было.
меня мало чем можно удивить из инструмента но вам удалось! Это советская копия (крафтсмэна наверное или снэп он?). Любопытно что сброса нет. Я бы полдумал что это крафтсмэн но уж больно топорно изготвлено. Но вы уверены что это СССР а не какая нибудбь ПНР ГДР НРБ или например даже запад? я маркировки никакой не вижу чего в союзе быть не могло в принципе. Или это выпущенное в инструментальном цеху какого нибудь авиазавода или ракетного (сред маш?) исключительно для себя.
По фото больше копию снэп она напоминает.
Это советская копия (крафтсмэна наверное). Любопытно что сброса нет
Я импортного такого не видал, не считая подобную форму ручки. А как сброс можно сделать, если с обеих сторон квадраты?
Кстати фотка неудачная - шарик не видно.
Клейма производители конечно нету. Внутризаводское изготовление. Выбитый номер есть, ну который чему там соответсвовал в документации.(найду - перенсниму фотки) Говорили что наш авиационный делал, но как на самом деле я не знаю, но явно что СССР. Были еще того же разлива удлинители. На 1/4 удлинителях отсутствовал шарик(влом что ли его было заклепать), брать не стал.
Хотел разобрать , посмотреть, зафотать, но разборке мешает несъемная собачка (ее ось расклепана в 2х местах). Причем сама собачка сделана не аккуратно, как будто просто напильником выточили.
*Boston*, да про то чтот он 2х сторонний я и забыл. То же кстати спорный паллиатив. Короче как я и предполагал это самопал изготовленный исключительно для внутренних целей. Так в СССР изобретение велосипеда было вполне обычным делом тем более и возможности были. Оттуда идут и инструменты из титана или даже бериллиевой бронзы -это все чудесная экзотика. Я же веду речь о производимом для не то что населения ( с ним все понятно кроме набора НИЗ там вообще ничего не было и это был страшный дефицит )а вообще в стране более менее массово. Хоть какие нибудь трещетки отличные от НИЗ на на полдюйма и трещетки на др размеры. Поразительно что в СССР не уделяли внимание слесарному инструменту своему. Его вообще по сути кроме рожковых ключей массово не производили.даже комбинированные ключи уже были редкостью ( но были) Как понимаю все более менее удобное просто закупалось и все.
Просто я сколько хожу по всяким толкучкам чего только не всплывает заводского сложного дорогущего и из титана и из меди (не омедненное, а из медного сплава!)и пр пр пр. Но из слесарки для крепежа это унылые гаечные рожковые ключи и все.
Solovushka, да, с инструментом массовым был жопа. Были несколько крупных заводом, делающих массово инструмент бедного ассортимента, а так же еще сотни заводов о которых уже некто не помнит(на мастеровом посмотрите, всем миром инфу собираем). Для собственных нужд много делалось, но все какое-то по большей части узкоспециализированное, хотя было и что-то и человеческое. С трещотками ваще все плохо. Хотя серийные на 3/8" помню несколько. 1 шт у меня есть в живую (могу приаттачить фоту).
С ключами это да - походу самые любимые производителем это рожковые.
не понятно почему так - время рабочего наверное так дешево стоило чтоб ему придумывать упрощающие работу инструменты.
*Boston* написал :
Похоже что так, а среднестатистический слесарь тех времен руководствовался принципом "крути чем выдали" и "нафиг заморачиваться"... Нет сьемника специального - монтажкой ковырнем, молотком ё..нем, а пофиг! и так пойдет! Видимо с тех времен и пошли так любимые некоторыми байки, мол "настоящий слесарь любую работу сделает молотком зубилом и отверткой" .
У нас бронзовые гаечные ключи в магазине продают
Викторыч, Из той ли бронзы?
Из той ли бронзы?
Я химанализ не проводил Продают как искробезопасный инструмент
Пользовался моментным ключом НИЗ - люфт в пределах 10Нм. Причем в разное время было два таких и у обоих одинаковая проблема....
sergey73-75 написал :
из низ как то брал разводной ключ ......из десятка на прилавке еле нашел один похожий на ключ.сплошь брак
Hasik74 написал :
а если потребуется ключик на 46 Вы какой фирмы купите ?
ну 46 не предел
*Boston* написал :
рожковые по бОльшей части делали для чайников.
рабочие пользовались головками и пневмогайковертами.
Hasik74 написал :
Смею предположить, что это не бытовой случай. А профессиональные задачи требуют соответствующего решения. При не очень сильной затяжке попробую "Кобру" или 86 "Книпекс" (400-й), если затяжка "намертво" - придется брать соответствующий ключ. Да, это недешево. Но работа имеет свою цену и инструмент нужно просто закладывать в нее
sanya1965 написал :
О даааа. Только избранные получали накидной ключ . Тут в округе была куча строек. Так башенные краны монтировали/демонтировали очень часто. Были только рожковые ключи, никаких головок и гайковертов. Просто рожок приварен к лому. Гайки там далеко не маленькие. Рельсы на шпалы тоже подобными ключами крутили, хотя на железной дороге гайковерты были.
Чайники это были или кто, не знаю, но обычные рабочие
sanya1965 написал :
ну 46 не предел
а это Вы для чего ? Вопрос был не какие ключи бывают .
у меня например у самодельной бетономешалки барабан снизу крепится именно такой гайкой .
Hasik74 написал :
Сталкивался с такими случаями. На мой взгляд здесь проще использовать гайки со шлицами. Однозначно проще закрутить. Ну или на худой конец - клещи. А иметь ключи на столь большие размеры с использованием 1раз в полгода......
согласен , но бетономешалка была куплена у местного умельца , а ключ мне достался по случаю . Барабан приходится снимать если перевожу бетономешалку не на прицепе а в салоне .
А уж о одной четверти не говорю ( 12 трещеток разных но это моя специфика
Куда столько-то? Я еще понимаю в коллекцию, но работу такую не представляю ... ну штук 4-5 еще куда ни шло, остальное так или иначе будет дублироваться ...
Кто ищет тот найдет. В очередной заплыв по барахолке стал пристально приглядываться и вуаля нашел советский массовый(!) набор под ...хочется сказать 1/4 но нет! Там шестигранник. Удивительно что ветераны с форума сразу не ткнули меня молодого в этот набор и типоразмер. стоил мне 200 руб купил сразу не думая. Он на работе завтра сфотографирую.
fedorM, Никаких коллекций. Все просто -у меня 3 мобильных набора-комплекта в и среди прочего в каждом по 2 трещетки с переходом на 3/8. Головки на 1/4 начинаются с 5.5 6 и до 14 далее до 19 на 3/8. телескоп гроз позволяет затягивать даже такое. В последний раз, например, крепил на резьбовые шпильки М10 тяжелый накопитель. вкручивал в пластиковые дюбели 2 гайками (стена кирпич). это если брать подобные редкие случаи. почему не 3/8 - они тяжелее и больше. а нужны редко такие размеры. Речь о наборе который несу в одной руке. Если кто подскажет еще головки на 1/4 более 14 буду благодарен.
А в лаборатории своей я просто ходовые размеры не скидываю 7 8 10( 2 штуки) 13 иногда 5.5 ( но тут у меня чаще советские ручки и одна вера недавно купленная - советские, кстати удобнее).
Так что не завидуйте - докупайте себе то же . Я в прошлый поход еще и на 1/2 купил по 400р 2 трещетки у знакомых. Трещетки тайвань. как пройти мимо? Да и домов много и родни в деревне что с крепежем на ты.
да кстати мини трещетки не обсуждаю они то же есть Еще думаю о проксоновских или подобных с вращ ручкой но дороговаты.
В теме "Качественные ключи и головки" интересное кино показали в посте 4032. Кино про конструкции трещоток, конечно. Но уж больно наглядно показана поделка НИЗ. Как хорошо, что у меня ее в свое время украли...
Карма настигла их
Как хорошо что они были. Хоть такие.
Такие встречаются часто, под несколько размеров квадратов. Никогда не покупал в связи с полной невозможностью доукомплектации или замены частей такого набора.
Покажите свой наборчик, может я такого и не видал.
Микаэл написал :
Верно
Микаэл написал :
Для советских времен - да, это было очень неплохо. Особенно при советском качестве. Но я покупал трещотку НИЗ 8лет назад, будучи еще в твердом убеждении, что инструмент из Новосибирска пусть и не эстетичен, но это - настоящее качество и надежность! Что там какие-то "Форс мэйд ин Тайвань".... Успела у меня поездить в багажнике. Если бы сейчас на ремонте станков пользоваться ей - спасибо, не надо!
Solovushka, я совершенно не завидую, я просто не понимал, куда столько. Так-то купить кучу всего не вопрос. Мне просто на практике столько не надо.
fedorM написал :
Вот смотрите на моем примере. У меня на сборке одного изделия используется 3 размера головок. На них стоят 3 рукоятки и есть комплект с 3 трещетками. Так проще и быстрее. Вобщем если одни и те же головки и одни и те же операции, то так выгоднее по времени и по удобству
А вот это чей ключ?
Ванька Жуков написал:
А вот это чей ключ?
Хм, дайте догадаться... наверное ООО "Новосибирский инструмент", маде ин Индия ))))
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Я понял, что это не НИЗ. У ООО НИ логотип же был в виде ромба с двумя буквами НИ, а тут треугольник. Поэтому и спросил. Качество поди как у той же индийской тундры?
Solovushka написал:
Ждем с нетерпением.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
maestro@ написал:
Ждем с нетерпением.
Обещанного, как известно, три года ..... Два прошло уже.
Имхо.
доминик написал:
maestro@ написал:
Ждем с нетерпением.
доминик, Это, кстати последнее сообщение замечательнейшего персонажа Мастерсити.
Первая половина 70-х годов, Новосибирский инструмент, куплен там же.
Покинул форум.
shuryaev написал:
Думаю, что Вы ошибаетесь. Похож на набор от . Посмотрите, на ручке есть такой товарный знак?
Barnauletz написал:
shuryaev написал:
Barnauletz,
Точно, а говорили, что местный военный завод делает. Уже тогда врать начали.
Покинул форум.
tank612 написал:
а то ктото написал не аргументируя
Прошу прощения за столь поздний ответ :-) Как то пропустил обсуждение которое сам спровоцировал ) Итак, есть у нас на работе этакое ведро, куда свалены в кучу несколько наборов инструмента "низ", единовременно привезенных работающим в то время горе-снабженцем новичком на нашем предприятии. Решил сэкономить в угоду руководству или что еще - я не знаю, хотя месячный бюджет позволял заказать нормальный инструмент. Так вот, головки на 32,30,24 лопались при нагрузках, более мелкие выбесили тем что вечно выпадали с удлинителя в самый неподходящий момент и не влезали в отверстия в оборудовании, где были утоплены головки винтов, с чем спокойно справлялись импортные. И еще, эти головки сверлятся сверлом, обычным сверлом(!). Трещотка хлам, выпадающий квадрат и затекшая рука от "сверхудобной" рукоятки, гигантское расстояние шага (для кого их делали вообще, для людей?). Кроме того, почти сразу вылетала пластиковая пробочка, прикрывающая пружину стопора. Но это решалось вкручиванием стальной заглушки, но колхозить в первый же день использования инструмента...? Разводной ключ это отдельная песня. Я не зря сравнил "низ" со "стаером" пару страниц назад, в итоге стаер оказался надежнее. Губки разводного ключа поплыли при первой же нагрузке на гайке фитинга, и кроме этого он провернулся, так как губка тупо выбрала люфт. При этом закусило зуб на рейке подвижной губки и червяк, и поскольку руками расклинить не удалось, попытался открутить заглушку оси червяка, чтобы вытащить ось. Однако мне это не удалось, заглушка тупо не выкручивалась на ключе "с новья", а шлиц заглушки при этом благополучно слизался. Кусачки, после попытки перекусить электрод 4-ку оставили на режущих кромках "декоративные углубления", пассатижи, у которых сломалась одна из ручек при сдавливании, отвертку, стержень которой проворачивался в ручке, что еще вспомнить...? Пожалуй, рожковые ключи по сравнению с вышеперечисленным барахлом держались лучше всего, однако изначальный зазор между губками и крепежом (неточное соответствие размерности) оставили надежду пользоваться ими без ущерба, и они так же отправились в ведро, авось на что-нибудь сгодятся. Вот и все мои радужные воспоминания, о знакомстве с инструментом "низ".
P.S. Хотя нет, есть еще одно. Была у меня одна торцевая головка с логотипом "низ", не помню уже как ко мне попала. Вся черная, следов покрытия уже не осталось, стенки по граням явно толще и самое заметное отличие от вышеописанных - нет сквозного отверстия по оси. Мастерил из этой головки самодельный метровый т-образный ключ, попытался просверлить по оси, чтобы вороток встал по центру, а уж потом обварить. Хорошее сверло не смогло ее даже "накернить" . Вопрос решился фрезеровкой импортной фрезой с поливом СОЖ, более такие "бронированные" головки мне никогда не попадались.
Недавно на ВУДТУЛЗе форумчанин Евгений40 выложил ссылку на советский рекламный фильм о слесарно-монтажных инструментах, в двух частях. Показаны некоторые этапы производства ключей, ШГИ, сверлильных патронов, торцовых головок. Лаборатория контроля проверки качества. Надеюсь, кому-то будет интересно посмотреть.
Студия Центрнаучфильм (ЦНФ)
Режиссер: Чулков В.
Barnauletz написал:
весьма интересно. Если смотреть без звука, то и не угадаешь что за инструмент делается. В смысле внешне производство мало отличается. Да и многие инструменты родом из СССР по качеству очень хороши. Молотки, гаечные ключи подписанные USSR. В чем проигрывали - в эргономике и отсутствии лоска. Даже хромированные изделия выглядели грубовато.
Такое, вот, личное впечатление.
Лок написал:
Barnauletz написал:
Лок,
А еще на пассатижах вместо режущей кромки была давящая (так как точить никто ничего не собирался) и никакой отдельной закалки. По качеству металла, наверное, что-то и было весьма хорошим, но вот по точности изготовления и по таким мелким деталям как закалка и наличие режущих кромок, нормальной заделки осей ШГИ (чтобы не болталось сразу же) - никогда не было в СССР ничего приличного. Так что - это все видимость, что производство похоже.
Похоже оно только при весьма далеком рассмотрении, а поближе подойдешь и сразу разницу почувствуешь.
Такое вот, мое личное впечатление.
Ruba написал:
Такой вариант есть у Ченнеллока. Одна из режущих кромок специально притуплена, чтобы вторая, острая, перерезав проволоку, не съезжала встречной кромки как с горки. Мне эта идея не особо нравится - рез получается рваный.
Ruba написал:
в 2000-м году, накопив денег, купил себе ЕГО - болторез Книпекс кобольт, за 90 DM. Затуманенный рассказами, точнее россказнями, что этот силач кусает все, что влезет в его узкооткрывающиеся кромки, я сидел и изыскивал в квартире, чего-бы поперекусывать. В какой-то момент мне попался хромированный штифт, или ось. Вперед - и с песней. Перекусился он трудно и со щелчком. А на РК кобольта - вмятина. С досады взял пассатижи НИЗ, которые - вы правильно заметили мнут, а не режут - и этими пассатижами перекусил этот штифт вторично. Давил на ручки очень сильно. Но! на "РК" вмятин не было.
Лок написал:
У пассатиж наверное угол кромки тупее чем у кусачек, поэтому и мятин нет.
maestro@ написал:
У кобольта сотоварищи самые притупленные кромки для резов рояльной струны. У пассатижей НИЗ, думаю закалка выше чем 64 по роквеллу. Практической пользы только от этого не много. Провод не перекусишь, стяжку изжуешь.
У меня есть современные пассатижи НИЗ. Считаю что как слесарные пассатижи они очень хорошие за свою цену. Что-нибудь изогнуть или удержать там. Минус в том, что лучше покупать их в обычных магазинах, а не в интернете. Потому что кривых много и нужно выбирать. И еще их продают не так и много где. Кусачками торцевыми кусал больше десятка черных саморезов(стараюсь так не делать). Конечно они убитые немного, но гвоздики до сих пор кусают, и иногда саморезы желтые 3мм. Головки торцевые вполне годные. А вот их "знаменитая" трещотка барахло полное. Отвертки непонятных размеров и с мягким металлом. Ручки отверток приятны на ощупь и хорошей формы, а не как типичные совковые формы ручек типа как у Контура.
В этом ролике наглядно видно уровень и качество новосибирского инструмента по сравнению с Таваньским. И кто то сверху писал радуется и новинки постоянно покупает от новосибирского инструмента интересно стало это что за новинки?? Хотя сейчас зашел на сайт и удивился у них реально новинка вышла они стали делать 2х компонентную рукоятку (пассатижи, бокорезы), но это только на титульной странице не факт что они их продают. Например трещотку условно новую с нормальными зубьями и нормальным количествоv точно не помню но кажется 40 зубцов они так и не продают, по прежнему та убогая на 15 зубцов, слов не подберу какая она замечательная и высокотехнологичная.......
собственно сам ролик
добавлю свои 5 копеек. купил несколько головок НИЗ, у мелких есть проблемы со штампом, на 6 передавлены края (типа наплывы, можно убрать надфилем лишнее). а на 10 кривая одна грань, завалена, уже не исправить. выше 12 четкие
НИЗ это низ. Само название говорит за инструмент.
Старый НиЗ был весьма достойного качества. Хотя конечно с новья никелированные ключи 80-90 годов выглядели ужасно, - пока все шероховатости не стачивались мозолистыми руками работяг. Ну, а что касается наших дней, это уже чудо само по себе, что несмотря на текущую ситуацию в стране, когда практически любое производство в России невыгодно, да и просто небезопасно для своих владельцев (если они каким то чудом умудрились сделать его рентабельным) и вот в этих жесточайших условиях НИЗ как то умудряется сводить концы с концами.
rumb написал:
rumb,
странное дело: есть шги, пережившие n ремонтов на моих глазах. И фиг знает, сколько до этого. Подыхать не собираются.
По виду (зеленый полупрозрачный пластик, 200мм, "совок-стайл") - вроде, низ.
rumb написал:
  • Ничего не говорит, кроме честной аббревиатуры с названием города. Можно дать инструменту броское название, а на выходе получить муляж, которым может быть можно что-то сделать.
    Я не возвеличиваю НИЗ - мне очень жалко что он переживает не лучшие времена. Но он жив. В отличие от многих других заводов, загробленных бестолковым управлением или завуалированной политикой деиндустриализации.
    PS. у меня еще живы на даче советские изделия НИЗа, как разводной или рожковые ключи им сносу нет. А проигрывают они иностранцам только качеством отделки.
Как раз таки тут почти так и получилось, муляж без броского названия, да к тому же созвучным со словом не примирительным к качеству.
У меня был такой инструмент. Старый, нашел в подвале у тещи, пара головок уже сломано. Удлинители и воротки просто низ... просто днище. Головку если и одел, то снять проблема. Или наоборот. Про трещотку молчу, вороток для быстрого откручивания с пластмассовой ручкой гнется от небольшого усилия. Ручка НЕ крутится! Все, что я взял - коробку. И то пришлось знатно попотеть, чтобы до ума довести. Остальное так и осталось в подвале и ни капли не жалею. Такой инструмент живет до первого реально закисшего соединения. И ни радости от работы\владения не приносит, ни ликвидности не имеет, при нагрузках велика вероятность, что тупо сломается. Ключи не знаю, судя по всяким тестам тоже не ах. Совсем не ах.
Поэтому его и берут, на дачу отвез что-то раз в год покрутить или в машину на всякий случай, да чтоб не жалко, если украдут. Поэтому он и служит десятилетиями. Таким инст-ом у нас вся блошинка завалена - никто не берет. Даром не отдадут, а за деньги... лучше чуток накинуть и взять нормальную фирму.
rumb, то что вы пишете - правда. Но и я не идеализировал НИЗовский инструмент. А сейчас вообще какой-то ахтунг творится. Но вы знаете, аналогичное сейчас во всех сферах Когда оптимизация затрагивает не карманы топовых акционеров, а экономию на материалах и этапах производства.
Не буду НИЗом восхищаться, но и хаять его не нужно. Ну да, страшненький)) но работать можно)).
Все 90-е набором головок ремонтировал отцовскую "Волгу", в том числе два раза перебирал переднюю подвеску (кто знает, тот поймет ). За все время погнул трубой вороток и сломал головку на 12.
Хотя...современный их инструмент в руках держать не приходилось...как с качеством не знаю...
