Mazayac написал: blur, я как-то экспериментировал с динамометрическим ключом, в продаже тогда не было ничего менее 5Нм, только сейчас вижу новинки от 2Нм.
Так вот для новых кранов 3/4" Valtec Perfect и Bugatti на самом минимальном пороге настройки ключа даже и близко ничего никогда не щёлкало.
Любопытно было бы поставить подобный эксперимент с грузиком и рычагом.
Mazayac, а вы не пробовали испытать заявленный момент поворота привода?
blur, можно попробовать состыковать привод с ключом, есть и ключик "пожирнее" по ньютонам на метр.
Заочно доверяю информации производителя, косвенно и по звукам работы бесколлекторника, который явно турбируется при старте, и по пережёвываемым вообще без напряга карандашам
День добрый!
Подскажите, здесь бывает предстваитель гидролока или есть другая тема?
Если здесь, есть задача вынести антену GSM модуля подальше от места с гидролоками. Каким кабелем это можно сделать и есть ли такой в продаже у этой фирмы? спасибо.
Oleg V, может лучше GSM модуль вынести вместе с антенной?
И думаю модуль не гидролоковский, и они имеют слабое представление о сопряжениях по радиочастоте
00071 написал:
Краны 1/2 Bonomi "левые", или брак имеет место быть?
Может и не левак, но если в конторе такое ОТК которое пропускает такие плюшки на виду, то ещё не известно что ждать от этой компании в тех местах где не видно...
ser000, краны Bonomi не могут быть левыми, т.к. закупаются с определённой посадочной площадкой непосредственно в Италии. ОТК проверяет каждый кран и работу электропривода. В этом случае кран без проблем меняется производителем. У кого вы покупали?
blur написал:
меня на самом деле начали мучать сомнения - хватит ли 7Н/м или "перебдеть" и переплатить за 35Н\м
blur, до 1 дюйма смело берите Ultimate. В момент страгивания шара, кран несколько секунд работает в форсированном режиме (~9 Н·м) и только потом переходит в номинальный режим (~7 Н·м) до полного закрытия.
**Alderamin написал: В момент страгивания шара, кран несколько секунд работает в форсированном режиме (~9 Н·м) и только потом переходит в номинальный режим (~7 Н·м) до полного закрытия.
blur написал:
Alderamin,
спаисбо за ответ, но просто ради любопытства: а как получается различное усилие? оно ведь определяется мощностью двигателя и характеристиками редуктора, а они - постоянны...
blur, всё определяется токовой нагрузкой. В самом начале увеличивается момент за счёт увеличения уровня тока, проходящего через обмотки двигателя. Потом, уменьшая крутящий момент, увеличивается скорость закрытия. Соотношение момента обратно пропорционально скорости. Чем меньше скорость, тем больше момент.
UncleSam976, я занимаюсь "умными домами" и использую Gidrolock в качестве одной из подсистем. Относительно недавно мы разрабатывали компонент для нашей системы автоматизации и активно сотрудничали с руководством и инженерным отделом Гидроресурса (за что им огромное спасибо). В процессе узнали много нового.
Добрый день! А есть ли принципиальная возможность получать от ultimate положение шарового крана? кто-нибудь с оптопары пробовал считывать напрямую? Как по мне - отстутствие обратной связи - это просто мегакосяк...Какой пользователь регулярно будет проверять работоспособность? в лучшем случае раз в полгода...и о том что что кран не работает, узнает после аварии...
vpsa, с оптопары считать положение привода Гидролок невозможно.
Электроника, управляющая мотором, реагирует на перепад уровней, а не на статические ноль-единицу.
