#1117501
Нужно врезать защелку в дверь из МДФ. Посмотрел сверху на дверь - там боковой деревянный брусок довольно тонкий, он имеет прямоугольное сечение где-то 35х35 мм. Получается, что при сверлении дыры под ручку я попаду в пустоту. Или внутри двери присутстуют горизонтальные бруски? На каком расстоянии они делаются, по середине двери?
Положись на удачу. В 4 из 5 случаев - все ОК. В пятом придется постараться.
Sergey_G. написал :
Пожаловаться на это сообщение
Не парься.нормально всё будет.
Прива всем!!!
Sergey_G. написал :
Sergey_G. написал :
А какие двери у вас , производитель, У рыбинских дверых " VALDO" в районе замков к примеру стоят доп бруски.
Sergey_G. написал :
ну чтож такое часто встречается. проблема только в том чтобы закрепить ручку вернее закрепить так чтоб она долгие годы смогла простоять и не вырвалась вместе с шурупами из тонкого MDF В комлекте к некоторым ручкам например ARCHE, PALLADIUM, кроме обычных шурупов идут так называемые "стяжки" ( 2 винтика и маленькая трубочка с резьбой) с помошью которых можно закрепить ручки. и обязательно затягивайте квадратный стержень соединяющий обе ручки.
В любой двери в середине под замок вставляют брусок ширина примерно 135. 150 высота премерно 400. так что можно сверлить свободно.
ну ЧТОЖ ПРОСверлит и расскажет есть ли там брусок!!! ЖДЕМС!!!!! отчета.
vadim d написал :
Посмотрел на этикетке. Двери такие:
Замков пока не смог купить. Может кто знает где в Нижнем Новгороде нормально представлены продукция Булат / Мора-М ?
скорей всего НОРА_М
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8038
Sergey_G. написал :
На заборе тоже написано. Вот на сертификат соответствия, посмотреть бы... а то чёта они мне напоминают.
vadim d написал :
скорей всего НОРА_М
Защёлки из серии , как раз под такие двери.
Странно както для меня.
Sergey_G. написал :
и не понимаю я этих парней -это , что самоутверждение..... взятьи назвать фирму по своей фамилии ИМХО Ябы не связывался бы с фирмой чье имя начинается с таких ПОНТОВ.......
WEREG написал :
Набор слов не понимаю. Нужен сертификат соответствия что дверь это дверь?
vadim d написал :
Может названия хорошие кончились, всяк бывает :-) Двери уже стоят, все нормально.
Защелки пока купить не удается. Nora-M не подходит - ручка стоит слишком далеко от края двери. Inku найти сложновато. Видел еще весьма симпатичные ручки janes, но как обычно не было в нужном количестве.
2Sergey_G. Вы только обязательно отпишитесь как поставите ручки. С уважением Вадим.
обязательно напишите. мне тоже интересно.
Защелки я врезал. Работают нормально. В двери ширина деревяшки окалазась 90 мм. Ручки держаться плотно.
