#1129222
В дачном посёлке (летнее водоснабжение) сантехник очень хочет поменять вентили на трубе 1,5 дюйма.
Стоят шаровые, часть потрескались, он утверждает, что нужно искать задвижки. Спорить о правильности решения нет смысла. Вопрос в том, где их найти? Прошел пару рынков, у всех только шаровые.
Задвижки- несколько дороже шаровых кранов (раз в десять). -
Поэтому на рынке такие вещи не продаются. Кроме Ду необходимо знать давление, среду, тип- под приварку или фланцевые, тип материала и т.п. Затем по справочнику выбираем нужную....
Ну вот например:
можно такую-не дороже шара
видимо санта хочет обеспечить себя работой на ближайшие года
он наверняка не сказал, что ложе под клин имеет тенденцию забиваться всяким гауном -> после нескольких лет хрен закроешь до конца - имеют тенденцию травить потихоньку + по сальнику любят течь, хотя для дачи это конечно не очень важно.
ИМХО, имеет смысл менять на вменяемые шаровые, но никак не на задвижки
вставить из текста почему то не работает ...........ну да ладно....
вопрос: а потрескались от чего? от зимы?
Эти вентили стоят на ответвлениях от центральной магистрали, ими очень редко пользуются. Сан утверждает, что при таком использовании они закисают и ломаются, когда пытаешься провернуть закисший шар. А вентиль с заслонкой хотя бы можно разобрать, прочистить.
Реально же, мне кажется, что потрескались корпуса оставленные в зиму в закрытом состоянии.
Михалыч
Байпасс
А не подскажете, где можно посмотреть рабочие характеристики касаемо пропуска потока вентилей и задвижек?
Или нет, задвижка не предназначена для регулировки. А вентиль, он ведь регулировочный.
А шаровые краны бывает размораживает, даже при полностью слитом водопроводе. Где-то тут уже была тема про это. С фотками и разрезами кранов.
Есть и шаровые с регулированием протока. я за Шаровый кран. ;-)
Гвоздь написал :
Приблизительно...
Здесь посмотрите, например:
п.с. Последнюю партию задвижек я поставлял на НЛМК в 2002 году. Уже и не помню почти ничего из этого бреда... -
2 Il'Ich Сантехник правильно говорит, чтобы поменять шарики на что-то штоковое. Шарик удобен,но паронит(обычно используется в дешевых шаровых кранах) , если какая-нибудь дрянь попадет между ним и шариком, портится и держать перестает. Короче, его только выбросить. Ставить вам, ИМХО, надо обычный вентиль, лучше бронзовый, типа 15 бр Ду 40
Михалыч написал :
Приблизительно...
Нафига им с флянцами морочиться на водяной 40 трубе. Давление, вероятно, минимальное.
Фланцы действительно нафик не нужны, резьба.
Ну и самый наглый вопрос: какой тип выбрать ( естественно побюджетнее ) и где в Москве это легко покупается?
[qoute] Ну и самый наглый вопрос: какой тип выбрать ( естественно побюджетнее ) и где в Москве это легко покупается? [/quote]
15 (бр, кч, с) Ду 40 все не дорогие, относительно
Эльф, армспецкомплект, техпромимпекс и гугл вам в помощь
Makarone написал :
А поподробнее, с конкретными названиями/номерами?
Сан.техник прав. Вентиля муфтовые надо ставить на водопроводы, особенно на горизонтальные, особенно на длинные.
Ну в плане ремонтопригодности шаровые краны ни какие просто.
Radiofishka написал :
Например такой:
2 Il'Ich Самый бюджетный вариант - 15б3р- вентиль запорный для хол.воды, т.е. 70*С. Распространен у тех, кто торгует инженерной сантехникой.
Байпасс.
Стпасибо за Веста-Трейдинг. Просто у меня эта ссылка до сегодняшнего дня почему-то не открывалась.
" WATERGATE H 012" - Это то, что и хотелось и цена не заоблачная 612р в рознице.
Конусный ставьте...вот такой:
ИМХО, задвижку все же тяжелее обслуживать, какая-нибудь дрянь в седло попадет-раскручивать придется. В вентиле проще прокладку поменять-принцип водопроводного крана . Кстати, цена еще ниже
