#1129690
Имеем старый холодильник Днепр, ориентировочный возраст 40 лет, корпус проржавевший насквозь.
Вариант его утилизации:
компрессор(рабочий)-снять, пусть лежит в гараже-переделаю в компрессор для покраски.
трубка медная из теплообменника-снять, будет змеевик для самогонного девайса
теплообменник морозилки-х;% его знает на что приспособить?
как изъять фреон, может его можно использовать повторно или в автомобильный кондиционер заправить, никто не пробовал?? Подскажите плз? Или к бени матери его, хотя говорят озоновый слой портитца.
Вот ведь у вас проблемы ) там скорее всего фреон12 он сейчас не используется. Для покраски этот компрессор не понимаю как приспособите, там ведь расход очень маленький и без масла (которое растворено в фреоне) от долго не проживёт, кстати именно фреон и охлаждает его.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Stvolk написал :
Можно использовать для ускорения нагрева солнцем летнего душа на даче.
И трубка может быть и не медная, а стальная... когда-то делал концертную дымовую установку - "накололся" так. Думал медная - фигушки.
Stvolk написал :
Всё выше описаное снять и .....оттаранить в приём цветмета :-)) .. корпус на свалку. по поводу фреона :-))) даже не парьтесь .Хи..
