Михаэль, спасибо за подсказку. Смотрел между МБ-6 и МБ-8, но так как кроме мощности особой разницы не увидел, решил остановиться на 6-ке. Да и цена пониже. Теперь думаю переориентироваться на 8-ку. Павел-61,
Родители живут в Златоустовке, в Донецкой области. Это примерно 40км до Запорожской области. Так что с доставкой вообще не проблема.
Santur написал:
Тогда конечно от МС.
Павел-61, да я примерно так и думаю
Santur, А компьютер отцу и на форум, это была не шутка. Иначе сами отсюда не уйдёте, да будете туда ездить объяснять, что надо переделать.
Jesha,
Да тут одна дилемма возникает - с интернетом у них там проблема. Всё таки это не Москва, а обычное село в Донецкой области. Мобильный интернет глушат (и обычную связь тоже), а выделенной ещё не разжились. Да и с ней тоже проблемы. Вообщем интернет давно уже хотим там подключить и купить комп, но пока никак.
Santur написал:
А телефон стационарный есть?, если есть, то по нему уже лет с 10-ть как услуги интернета предоставляются (при чем безлимитный) , нужно поинтересоваться.
Santur написал:
Устаканится со временем. Хотя.... Тогда помогайте и будьте готовы. Выход всегда найдется.
Стационарного телефона там тоже нет. Я ж говорю - глухомань. Но тему с интернетом мы все равно не бросаем, надеемся что таки сделаем.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста ещё один момент:
В чем разница между Мотор Сич МБ-8 и МБ-9?
Просто на многих сайтах 9 дешевле 8, а по описанию вроде как ничем не отличаются.
Santur, если отцу, то "Мотор Сич МБ-9Е" с WIEMA WM177FЕ/Р (электро стартер). а насчет доставки, то в Украине с этим просто - Интайм или МистЭкспресс можно доставку на дом, по адресу. это же на укрваинской территории.
Santur написал: Макс 1, я может не совсем правильно выразился, прошу прощения.
Суть не в том что мне принципиально нужно провести апгрейд мотоблока до минитрактора, мне просто нужно чтобы туда можно было прицепить тележечку и возить на нем дрова, картоху и т.п. и он при этом не сдыхал на первом километре. Делать из него вездеход а-ля 4×4 никто не будет.
Santur,
случайно забрел на эту страницу....
посмотрел этот "Мотор СИЧ" а что на нем свет клином?
я вот купил Угру--- и нормально езжу на ней с телегой круглый год... и возил все что угодно.. и землю обрабатывает...как надо. а ценник у этого ---"-сича" конский на комплектующие... это надо 2800 за картофелекопалку... три прутка +штанга!
наверное я что то не понимаю в этой жизни!
имхо конечно!
таежник, Угрой большие площади тяжеловато будет, да и для плуга она легковата. Мне вот Нева нравится, но гектар бы не решился ей обрабатывать..
МоторСич тяжелый мотоблок - это другая совсем техника. Попробуйте Угру до 217 кг догрузить - редуктор долго не проживет, а МоторСич со стандартными грузами уже столько весит.
Сергей М81,
опыта особо нет... но движок там 5.5 сил.... те его уже нагрузили... понимаю что редуктор может и сильнее по передачам, но чудес не бывает.. Угра нагруженная столько же увезет--это правда. но она весит 80-90 кг.. т.е. остальное время работает в шадящем режиме...нахрена с телегой лишние 150 кг возить... и скорость там заявлена 16км\ч.... отчего такая разница? тоже работает на износ...
исходя из этих соображений я (имхо) считаю что Угра -лучше..особенно для тех целей что озвучил Saturn...
таежник, сколько у вас соток? Такие середнячки как Угра, Нева, Салют, Фаворит, Ока годятся максимум до 20 соток не тяжелой почвы, больше уже требовательно к здоровью. Активной фрезой работать легче, чем балансировать "мотопочвофрезу". А тут было отмечено что здоровье у людей не очень. Ну а вес - вы наверно с плугом не работали, если бы работали, то было понятно зачем он нужен. Кстати и с телегой он дает более лучшее сцепление с дорогой и больше груза увезет. У меня вот песчаные дорогие есть, и когда я вешаю на нос всего 10 кг чувствую разницу. С тяжелым мотоблоком было бы комфортней конечно, но я много не вожу в телеге. Да и участков в сумме на 9 соток - не тот случай чтобы тяж брать и как раз типа Невы или Угры хватит. Если человек молодой, крепкий и много здоровья, то можно посоветовать середняк на гектар. Случаи были что люди такие площади обрабатывали, но это при условии хорошего здоровья.
Ну а миники из середнячков скорее баловство чем серьезная вещь, при всем уважении к самодельщикам форума (мой личный взгляд).
Ну а так, чем больше площади обработки, тем более серьезной должна быть техника - такой логичный ориентир для любого выбора.
Сергей М81,правильно рассуждаете, поддерживаю. Единственное строители миников из середнячков не делают из них серьезных тракторов, просто тоже делают для облегчения выполнения каких-то работ.
Сергей М81 написал:
... чем больше площади обработки, тем более серьезной должна быть техника - такой логичный ориентир для любого выбора....
Это правильно сказано. Раньше в хозяйстве, где я живу, было 120 тракторов и 100 автомобилей. Культиваторы, сеялки, плуги рядами стояли. Поголовье скота и посевные площади остались те же, но из трех МТМ осталась одна, из 9 ферм три, 30 тракторов и наверное с двадцать автомобилей. Но техника в корне поменялась. Серьезная стала техника и все прицепное к ней.
Да ладно. Нормально. Человек высказал своё мнение. Наберется опыта, мнение или укрепится или поменяется.
Сергей М81 написал:
В том то и дело. Нам было заявлено "под 1 га" . И конечно здоровье пользователей.
Как пример: У меня 0,5га разбито на участки по 3 сотки, с разделительными дорогами. Какой брать? Тяж, хорошо на 0,5 га, но на 3 сотках.... И МБ1 на 3 сотках хорош, а для 0,5га....
По месту надо смотреть, по месту.
