#1219422
Уважаемые господа! В первый раз на форуме.
Хотелось бы услышить Ваши мнения о следующем:
Надо утеплить пол первого этажа панельной хрущевке.
квартиру купили в прошлом году, этой зимой впервые зимовали, пол холодный. Вот хотелось бы его утеплить. Как можно это сделать?
Сам думал разобрать пол и чем нить утеплить? но чем? и как?
подскажите пож-ста хотя с чего начать? вектор мыслей нужен! пока просто не знаю даже с чего начать!!!
Здесь гадать ни кто не будет, какой у вас там пол и что значит вам холодно.
Если, даже не знаете с чего начать пригласите специалиста.
Хочется сделать самостоятельно изучайте форум, здесь есть ликбез по стяжке.
Стелите ГВЛ на песчаной или керамзитовой подушке, будет тепло и ровно
2spark102
"Сухая стяжка Кнауф" - ключевые слова.
Можно утеплить пенопластом перекрытие в подвале. Ничего в квартире делать не придется. Креите пенопласт на зонтики и шпаклюете стыки и все.
2sergeyX
spark102 написал :
В панельной хрущевке.
А не в частном домике.
Чип и Дейл там нету подвала, или подвал не закрывается? Или что..
подвала нет
tvmaster написал :
пол дощатый. доски не знаю какой толщины, но пол уже неровный, местами есть щели т.е. между досками.
поэтому сверху ничего неохота стелить, думал разобрать, хотя и трудоемко.
оторвите доски, наверняка они уже гнилые к тому же. Постилите это ,
сверху стяжку
Вариант1:Засыпные полы (секции knauf и керамзит),только засыпку сантименров 8 делайте если жалуетесь ,что холодно(и только керамзитом ,лучше мелкой фракции).Потом когда черные полы сделаете ,можно уложить теплый провод ,где нужно,агде не требуется нашить 1см слоя ГВЛ,все пролить и положить плитку.это где плитку класть будете,если ламинат ,то и пленочные теплые полы подойдут.
Вариант2: На плиты перекрытия уложить Экструдированный полистирол см5-10 как описывалось выше sergeyX. положить армирующую стальную сетку (ячея 100мм пойдет, можно меньше),при поднимаете ее над полистиролом см на 2,запихав под нее какие нибудь камешки.Крепите к сетке теллый провод (там где плитка),выставляете маяки и заливаете.
Только если вы этого не делали,не сталкивались и не умеете .то боюсь вам не справиться без помощи профессионала,не экспериментируйте и не переводите материал!
А разобрать старые полы это ерунда ,разберете все за 1 день,только машину сразу готовте ,чтобы увозить эти доски ,Да и возможно у вас.раз первый этаж должен лежать какойто утеплитель между лагами ,у нас вгороде использовали шунгезит(зто практически тоже что и керамзит только фракция больше)Так же может быть и шлак . Их можно использовать при засыпке полов Гвл(сперва шлак или шунгизит ,сверху засыпаешь керамзит)Меньше керамзита уйдет. Удачи))))))))))
Сверху стелить и нельзя в ваших условиях. Пол надо разбирать, это не трудоемко из инструментов нужна обычная фомка и гвоздодёр. За рабочий день, даже без опыта весь пол в квартире можно вынести. Весь мусор под полом надо выгребать в помойку.
На первом этаже я бы не использовал в качестве заполнителя/утеплителя материалы типа пенопластов.
Если, у вас там холодно значит подпол сообщается с улицей, а там часто и крыски селяться, они пластик погрызут и устроят гнездо с сопутствующими визгами и пищанием по ночам. А могут и в квартиру ход сделать, обычная стяжка для крыс не преграда. Так, что оптимальнее применять только прочные утеплители керамзит с бетоном.
Керамзитобетон нифига тепла не даст!
Поэтому, оптимально - на половину высоты залить керамзитобетоном по горизонту (маякам), а потом - 2 см пенопласта и 2 см элементы пола Кнауф из ГВЛ. А финиш - всё, что угодно.
Чип и Дейл написал :
почему же?
По сравнению с пенопластом.
spark102 а сфоткайте свой дом со стороны и предполагаемый объём работ если не затруднит..
иногда описания написанные бывают неточны.
подсказали есть такой вариант:
разобрать пол, постелить пленку (не знаю как называется), которая дышит в одну сторону и не пропускает холод, выставить лаги, постелить пенопласт, сверху еще раз пленкой, но уже чтобы не пропускала тепло, сверху разровнять фанерой или двп, наверх ее ламинат.
что скажите?
Я у себя сделал так: обычная пленка поверх бетона ,2 см экструдированный пенопласт ,сверху фанера .Потом что угодно.Пять лет прошло без проблем
Negabarit, а у вас какой этаж? было ли холодно до этого?
в смысле обычная пленка? полиэтиленовая?
1 этаж, панельный дом 1989 года, до этого было очень холодно :пленка обычная
тут многие хвалят сухую стяжку кнауф, с момента создания темы склонялся к этому варианту, но потом друг предложил вариант с пенопластом.
а вы, Negabarit, не думали сделать сухую стяжку?
spark102 написал :
что скажите?
Нормально. Фанера два слоя. ДВП- не пойдёт.
Spark102: думал.Вариант с пенопластом (без всяких лаг) наименее трудоемок и еще нет никакой грязи. Очистил пол,промазал стыки с стеной гидроизоляцией,постелил пленку,пенопласт,сверху фанеру.Фанера 15мм обычная,покрыл аквастопом.Помимо тепла,еще один плюс-стало намного суше
Negabarit, какую гидроизоляцию использовали? и что такое автостоп?
Spark102: аквастоп-грунтовка синего цвета, на канистре так и написано ,только английскими буквами, после высыхания создает пленку . По поводу гидроизоляции сейчас уже не вспомню,5лет прошло,
spark102 написал :
Вот тут полистайте:
Negabarit: а стыки между листами фанеры чем заделывать? шпаклевкой?
начал разбирать пол, а там полностью керамзитом забито. одному знакомому строителю позвонил, он говорит ни в коем случае нельзя керамзит убирать, типа будет только хуже. на самом деле так? щас засомневался в том. что принял правильное решение....
что делать?
spark102 написал :
Значит уже пытались утеплять...-
Разбирайте всё и выкидывайте. Укладывайте правильно плёнки и минвату.
Или же, если решили пенопласт, то делайте пенопластом. Но тоже- так как надо, а не как хочется...
