#1221308
Опрыскиватель ЖУК перестал нормально качать-вода выливается из насоса что можно сделать?
Наверно давление не создаёт ????
Фото вашего ЖУКа- в студию !!
2genngol , вероятно манжетам кирдык. Меняйте манжеты на насосе(если вы про подкачивающий). И вообще, какой ЖУК? Цилиндрический, ранцевый.
Shihan и Юрий-Электр Спасибо за ответы-ЖУК на 10 литров цилиндр, но где же там манжеты?
выкрутите насос из опрыскивателя, потом разберите, отделите поршень от цилиндра насоса, на конце поршня будет манжета, её может быть надо только расправить.
А вообще смотрите за клапаном не пропускает ли, и нет ли в самом цилиндре дырок.
sayan написал :
делая все это не забывайте посматривать на картофель-как там колорады? у нас они уже созрели.в субботу пришлось брызгать-попадали
Думаю, что вопрос о проблемах и неисправностях опрыскивателя ЖУК сохранил свою актуальность. Поэтому отснял несколько коротких, но достаточно наглядных и исчерпывающих, видеороликов про определение причин проблем и неисправностей, а также про их устранение. Полагаю, что просмотрев их, даже женщина без технических знаний сможет устранить соответствующую проблему и не только с опрыскивателем ЖУК, но и с опрыскивателями других производителей.
Ну, а это, так сказать, начальный видеоролик (введение) "Опрыскиватель ЖУК 1/12. Возможные неисправности‎ (обобщенно)" (по ссылкам в конце этого видеоролика можно выйти и на другие соответствующие видео)
Купил себе ранцевого ЖУКа на 12 литров. Вполне неплохая альтернатива цилиндрической "Роса", за 6 лет три бака разорвало. Рвет днище. Здесь несколько другая конструкция. Манжеты нужно иногда ПМСом подмазывать, скользят тогда мягче.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
А храните опрыскиватель как и где, в особенности зимой?
Go Rail написал:
Не знаю, что такое ПМС, но резиновые детали нужно смазывать, как минимум, в конце сезона, а ещё лучше - сразу после последнего в сезоне опрыскивания.
Парни, всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает по опрыскивателю ранцевому Жук ог 112 - 11 литров. Приобрел вчера в сборе , сегодня собрал и не понять , он должен как правильно работать. Накачать пару раз и пару минут опрыскивать либо все время не спеша подкачивать ? Со вторым проблем нет, не спеша качаю на ходу - опрыскивает норм. Но вот если накачать немного ( дальше чувствуется что не качается уже ) давлю на курок трансбойта , давления хватает на пару сек ( максимум 2 ) . Вот так и не пойму , как он должен работать - либо с постоянной подкачкой либо же нагнетать давления периодически ?
