#1239086
Хотелось узнать можно ли с помощью обыкновенного диммера регулировать обороты точила? Можно рассмотреть другие варианты
АМПЕР13 написал :
Что такое диммер и что такое точило? Напишите на русском языке.
cimon написал :
Вроде бы на русском. Диммер- светорегулятор , точило - движок с абразивным диском. Использовать то можно , только скорее всего сгорит этот диммер
U2010B от Atmel вам поможет. Если с паяльником дружны.
Типа точило - это не дрель.
Не надо бабушку лохматить.
Темыч написал :
Электродвигатель переменного тока не позволяет регулировать обороты, кроме как частотой. Если только использовать частотный преобразователь.
Сбросить обороты можно попробовать при помощи пропуска полуволн или как поступил в соседней теме с вентилятором - включив емкостное сопротивление ( кондер) одна беда резко упадет мощность и кондер нужен немалый...
Solovushka написал :
Нельзя!!!! Мы потеряем мощность и при малейшей нагрузке камень будет останавливаться.
Ну да кто ж спорит.
Но не все так драматично. Побор кондера дает ощутимый эффект и помогает выполнить работу (избавиться от прижогов). Говорю как практик.
Не , можно еще вариант, в импульсным включением-выключением питания , например через симистр. Правда при этом моща падает, а скорость начинает "скакать"
этот метод и реализуется пропуском полуволн.
Не, полуволны это полуволны (реализуются диодом) , а импульсы это импульсы.
Например 0,5 секундные с регулируемой скважностью, от 0 до 10 .
Взял точило Алмаз, попробовал пускать через ёмкость 10 - 80 мкФ (через каждые 10 мкФ).
На 10 мкФ задумчиво пускается за 8 сек, с бОльшими емкостями – веселее, ток растёт до 3,5 А (родной ток на хх где-то 0,8, под нагрузкой около 2,0), на 10 мкФ нагрузку не держит никак, с бОльшими емкостями держит, но плохо (при этом при появлении нагрузки ток падает).
Обороты хх, естественно, не меняются (3000).
Включил через КД202, вдруг пол синусоиды примет за другую частоту – фокус не удался: обороты те же, нагрузку держит, но хуже, чем без диода.
То есть:
Вариант с конденсатором проходит там, где есть постоянно действующая нагрузка, вентилятор, например. Может быть, насос типа Агидель. Ухудшая режим работы двигателя, получаем проседание оборотов под нагрузкой. Это же можно получить, снижая напряжение ЛАТРом.
2DSP007 Нет именно полуволны. Какой нафиг диод? Все делается симистором.
2rem273 Ясное дело- конденсатор ограничивает ток да еще и угол меняет.
Однако это выход когда другого нет.
А вот пропуском полуволн можно попробовать добиться хоть какого то регулирования.
Больше реальных выходов нет- тока частотник. Увы асинхронник на то и асинхронник...
Подробнее
у Ридико "Алгоритм Брезенхема в тиристорных регуляторах мощности."
Иначе только так
С подобной святой простотой вопрос бы здесь
вопрос обсуждался давно
схемы с пропуском полуволн довольно просты и публиколвались в Радио и др, можно обойтись и бех микроконтроллера.
Спасибо всем кто принял участие в дискусии Я так и предполагал что ничего из этого не получится.Покупать для регулировки преобразователь частоты -этот слишком,а всё остальное озвученное здесь -не подходит.Еще раз спасибо и удачи
