Прошу совет великих ГУРУ. Не напрасно ли я, утепляя фасад дома техноплексом, прохожусь по нему игольчатым валиком (для гипсокартона) для лучшей связки с клеем. Клею на кнауф севенер, им же планирую и заштукатурить снаружи.
Дом и так должен был быть теплым. Заботьтесь не о стенах, а о перекрытиях и люках, теплый воздух уходит ВВЕРХ...
Замечу еще неприятную вещь- пеноплекс горюч, поэтому его придется штукатурить. И в итоге окажется что паропроницаемость стен снаружи хуже чем внутри- будет ли это приводить к отсыреванию стен- аллах ведает.
Дырочки ? Нет , скорее помогут. Ваш "пирог" очень нехороший предвидится , при высокой влажности внутри дома возможно осыревание стен. Так что дырки увеличивающие газопроницаемость перопласта есть неплохо. И еще раз повторяю, пенопласт горюч, горит не хуже напалма , поэтому обязательно его "зашубьте".
2Sega007
Нужно крупной наждачкой шкурить его.
Слой тонкий, только паропроницаемость стен "убили", а эффекта будет немного, только отрицательное.
За эти деньги нужно было ПСБС-25ф покупать, хватило бы на 7-8 см, чего бы было более эффективно и не надо было вставать на голову, чтобы им работать.
А вообще, если не знаете технологию, зачем спешите делать?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
Спасибо огромное за совет. Остальное не по теме. Технологии не знаю, поэтому в споры вступать не буду. Делаю так же как и соседский домик простоявший 4 года и имеющий первозданный вид.
Sega007 написал :
и правильно, еще непонятно, что лучше, т.к. 100 лет еще ни один дом не простоял с пеноплексом-пенопластом... не по тому, что рассыпались, а просто изобрели материал недавно:yu
DSP007 написал :
У меня дом утеплен тоже пеноплексом, только стена кирпич и облицован потом тоже кирпичом, зимой приходилось повышать влажность, т.к. было иногда 35, а постоянно - около 40%, так что никакой сырости, не смотря на отсутствие паропроницаемости у пеноплекса. Кто-нибудь может мне сказать, при нормально организованной вентиляции, сколько процентов в воздухообмен вносят стены?.
А вот "грибов" я бы на вашем месте все же понабивал бы, они должны усилить конструкцию, одного клея недостаточно.
У меня было два объекта с фасадами утепленными xps технониколь. Там есть сейчас спец материал, он уже с фрезерованной поверхностью и желобками. Нормальный в работе, нареканий не было.
Пеноплекс нужно не наждачкой чухать, а щеткой по металлу, продрать не жалея, а потом рукой убрать крупинки которые не оторвались доконца.
Если клей хороший и его достаточная площадь, то грибов и не нужно. Ну по 2-3 штуки на лист хватит.
Вообще материал шикарный, теплый и прочный. Я утеплил кухню не доконца правда, разница просто коллосальная. Использовал 50 мм толщину.
