Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1280172
Уважаемые, посоветуйте пож-та каким препаратом хим. промышленности заделать трещину позади варочной поверхности перед фартуком примерно 30-40 мм? Кухня усадилась. Цвет темно-серый. Ну хотя бы марафетно.
Где живете территориально?Моя фирма занимается иск. камнем. позвоните по тел: 8-915-299-11-92
Расскажу что сделать.
Хотя странно , я про такой дефект первый раз слышу.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
хм.. у тещи тоже самое из этой же фирмы и почти в том же месте только за мойкой.. завтра утром фото выложу ради интереса
Какой фирмы?Что за камень?
хз что за камень. фирма Каринья
вот фото. За 1500 р они приезжали заделывать но не помогло (у тещи).
Не пойму что за камень ,но судя по всему китайский. На любой фирме которая торгует иск камнем покупаете специальный клей ( Балон стоит примерно 350-400р) , обезжириваете поверхность, наносите клей в трещину. После застывания клея заполировываете шлиф машиной ( Образив поочередно от 80 до 500) Это сложный ,но правильный вариант.
Вариант номер два: покупаете силиконовый или акриловый герметик и замазываете щель.
спасибо за помощь. думаю клеем 2 раза понемногу, после усадки, излишки стамеской, далее губкой шершавой стороной затру. там не подлезть машинкой.
клей так и называется "для иск камней" ?
dimon123 написал :
Специальный двух-компонентный клей для акриловых поверхностей.
спасибо
dimon123 написал :
Кухня усадилась.
Возможно не стянуты были между собой секции(столы),или боковые детали заведомо неправильно напилены и соеденены с нижней горизонтальной деталью для такой тяжести как иск.камень...
Если за мойкой то самый реальный вариант . Камень 6 мм на подложке из дсп не просиликиненый.попала влага ДСП раздуло и рвануло камень.
да не.. камень 12 мм.. ничего там не намокало и не раздувало, лопнуло через 2 мес как заехал.. просто кухню нагрузил и повели внутренние усилия
Всякое возможно.
dimon123 написал :
У Вас гарантия год,накосячили установщики,пусть исправляют за свой счёт.
Выше говорил и ещё добавлю,не все ножки были опущены до пола(поленились ползать и регулировать),КСТАТИ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ СЕЙЧАС,это самая распространённая болезнь,клиент же не увидит,а там хоть трава не расти...
Чепик Полностью согласен.
Бесполезно клеем заливать - это просто понты слепить для отмазки перед заказчиком можно, да и шов будет виден, пока по-новому не разорвет.
Причина: возле поверхности бывает часто, от нагрева. Частая болезнь летне-осеннего периода, посуда для стерилизации закруток выступает за габарит варочной поверхности поверхности.
Но есть и другая причина: не сняты напряжения после того, как вырезалось отверстие под поверхность/мойку.
В данных случаях для того, чтобы реставрировать столешницу, приходится фрезером выбирать (чем меньше диамерт пальчиковой фрезы - тем лучше) ровную(прямую канавку). После этого на клей вставляется, соответствующая по ширине полоска. После высыхания - шлифуется, как при обычной стыковке. Ну и полируется, при необходимости.
Но есть еще одна причина. Это когда камень плохо приклеен к основанию. Здесь, что ни делай - толку не будет. Один выход - ругаться с изготовителем и менять столешницу.
